Изменение размера выпадающего списка в Excel 2003
vev57
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 16:17 |
Как изменить - ширину и количество строк. Именно в 2003.
Как изменить - ширину и количество строк. Именно в 2003. vev57
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 06.12.2020, 16:18
Сообщение Как изменить - ширину и количество строк. Именно в 2003. Автор - vev57 Дата добавления - 06.12.2020 в 16:17
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 18:08 |
ширина вроде всегда зависила от ширины ячейки (столбца), а вот количество строк в нем не изменно.
ширина вроде всегда зависила от ширины ячейки (столбца), а вот количество строк в нем не изменно. bmv98rus
Сообщение ширина вроде всегда зависила от ширины ячейки (столбца), а вот количество строк в нем не изменно. Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.12.2020 в 18:08
vev57
Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:07 |
Точно; я даже больше скажу - если ячейку со списком объединить с соседними справа-слава, ширина списка станет равной ширине объединённых ячеек ...а вот количество строк в нем неизменно.
Печалька... Список длинный, прокручивать тяжко.
Печалька... Список длинный, прокручивать тяжко.vev57
Печалька... Список длинный, прокручивать тяжко.Автор - vev57 Дата добавления - 08.12.2020 в 17:07
CaramelManiac
Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:54 |
MS Excel 2003-2019
Здравствуйте. Может Вам подойдет использование ComboBox? У него есть свойство - ListRows, которое как раз отвечает за количество строк в списке. Кроме того можно свободно управлять и размерами и положением. Пример во вложении.
Здравствуйте. Может Вам подойдет использование ComboBox? У него есть свойство - ListRows, которое как раз отвечает за количество строк в списке. Кроме того можно свободно управлять и размерами и положением. Пример во вложении. CaramelManiac
Сообщение Здравствуйте. Может Вам подойдет использование ComboBox? У него есть свойство - ListRows, которое как раз отвечает за количество строк в списке. Кроме того можно свободно управлять и размерами и положением. Пример во вложении. Автор - CaramelManiac Дата добавления - 08.12.2020 в 17:54
vev57
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 00:26 |
Не подойдёт: в дальнейшем на ячейку с выбранным из списка значением будет ссылка
Не подойдёт: в дальнейшем на ячейку с выбранным из списка значением будет ссылкаvev57
Сообщение Может Вам подойдет использование ComboBox?
Не подойдёт: в дальнейшем на ячейку с выбранным из списка значением будет ссылкаАвтор - vev57 Дата добавления - 13.12.2020 в 00:26
CaramelManiac
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 01:08 |
MS Excel 2003-2019
Просветите, как это мешает использовать комбобокс?
Просветите, как это мешает использовать комбобокс?CaramelManiac
Сообщение на ячейку с выбранным из списка значением будет ссылка
Просветите, как это мешает использовать комбобокс?Автор - CaramelManiac Дата добавления - 13.12.2020 в 01:08
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 08:36 |
длинный список всегда подталкивает к списку с поиском, да это сложнее, практичнее. При этом это можно реализовать как через комбо, так и без макросов .
длинный список всегда подталкивает к списку с поиском, да это сложнее, практичнее. При этом это можно реализовать как через комбо, так и без макросов .bmv98rus
Сообщение Список длинный, прокручивать тяжко.
длинный список всегда подталкивает к списку с поиском, да это сложнее, практичнее. При этом это можно реализовать как через комбо, так и без макросов .Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.12.2020 в 08:36
vev57
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 12:04 |
Спасибо за помощь. Был неправ: с combobox только начал работать, параметры малоизучены. В принципе - нормально, но: 1. Значок (треугольничек) частично закрывает поле, расположенное правее. Ширина всей таблицы такова, что для её полного (без прокрутки) размещения на экране ширину столбцов приходится ужимать до минимума. 2. Для ссылки на выбранное значения при задании параметра LinkedCell видны "хвосты" (см. пример). Ещё раз хочу отметить, что с этим инструментом только начал работать, поэтому, возможно, весь этот негатив легко убирается.
Спасибо за помощь. Был неправ: с combobox только начал работать, параметры малоизучены. В принципе - нормально, но: 1. Значок (треугольничек) частично закрывает поле, расположенное правее. Ширина всей таблицы такова, что для её полного (без прокрутки) размещения на экране ширину столбцов приходится ужимать до минимума. 2. Для ссылки на выбранное значения при задании параметра LinkedCell видны "хвосты" (см. пример). Ещё раз хочу отметить, что с этим инструментом только начал работать, поэтому, возможно, весь этот негатив легко убирается.vev57
Сообщение Просветите, как это мешает использовать комбобокс?
Спасибо за помощь. Был неправ: с combobox только начал работать, параметры малоизучены. В принципе - нормально, но: 1. Значок (треугольничек) частично закрывает поле, расположенное правее. Ширина всей таблицы такова, что для её полного (без прокрутки) размещения на экране ширину столбцов приходится ужимать до минимума. 2. Для ссылки на выбранное значения при задании параметра LinkedCell видны "хвосты" (см. пример). Ещё раз хочу отметить, что с этим инструментом только начал работать, поэтому, возможно, весь этот негатив легко убирается.Автор - vev57 Дата добавления - 13.12.2020 в 12:04
vev57
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 12:06 |
М.б. я чего-то не понимаю - пример из ссылки не работает
М.б. я чего-то не понимаю - пример из ссылки не работаетvev57
Сообщение М.б. я чего-то не понимаю - пример из ссылки не работаетАвтор - vev57 Дата добавления - 13.12.2020 в 12:06
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:04 |
я не проверял на 2003, но открыл, попробовал, все работает.
я не проверял на 2003, но открыл, попробовал, все работает. bmv98rus
Сообщение я не проверял на 2003, но открыл, попробовал, все работает. Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.12.2020 в 14:04
vev57
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:27 |
Как всегда - заготовил пример и не прилепил, извините
Как всегда - заготовил пример и не прилепил, извинитеvev57
Сообщение отредактировал vev57 - Воскресенье, 13.12.2020, 14:27
Сообщение 2. Для ссылки на выбранное значения при задании параметра LinkedCell видны "хвосты" (см. пример).
Как всегда - заготовил пример и не прилепил, извинитеАвтор - vev57 Дата добавления - 13.12.2020 в 14:27
vev57
Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 14:32 |
Вот такой разрыв при прокрутке колёсиком мыши
Вот такой разрыв при прокрутке колёсиком мыши vev57
Сообщение Вот такой разрыв при прокрутке колёсиком мыши Автор - vev57 Дата добавления - 13.12.2020 в 14:32
