= Мир MS Excel/Вычленение нужных данных из списка - Мир MS Excel
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 02:30 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, ЗАДАЧКА НЕПРОСТАЯ! вот у меня есть таблица с данными , мне из нее нужно вычленить определенные строки, проблема в том что там нет общих символов за которые можно зацепиться, зато есть над каждым из таких строк, можно ли как то сделать поиск нижних строк определенных символов??
К сообщению приложен файл: 9750719.jpg (63.5 Kb) · 4188882.xlsx (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал supar666666 - Четверг, 10.12.2020, 12:36
СообщениеПодскажите, пожалуйста, ЗАДАЧКА НЕПРОСТАЯ! вот у меня есть таблица с данными , мне из нее нужно вычленить определенные строки, проблема в том что там нет общих символов за которые можно зацепиться, зато есть над каждым из таких строк, можно ли как то сделать поиск нижних строк определенных символов??
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 02:30
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 07:58 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Эти ваши столбики строками зовутся.
можно ли как то
можно , а дальше от что , как должен результат выглядеть?
СообщениеЭти ваши столбики строками зовутся.
можно ли как то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 07:58
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 12:34 | Сообщение № 3
bmv98rus, дальше эти строки копируются в другой файл например в "лист 2" (во вложении пример, а на лист 2 как должен выглядеть результат)
Может как то можно сделать поиск только строк с числами? Мне нужно их скопировать и вставить в отдельный столбик
Сообщение отредактировал supar666666 - Четверг, 10.12.2020, 13:01
Сообщениеbmv98rus, дальше эти строки копируются в другой файл например в "лист 2" (во вложении пример, а на лист 2 как должен выглядеть результат)
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 12:34
Kostya_Ye Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
supar666666,
Если "лист 2" это второй лист в книге, который называется "Лист5", и нужен результат как на этом листе, то можно сделать следующим образом:
- на листе с исходным набором данных "Лист2" в колонке A ставите автофильтр (CTRL-SHIFT-L)
- в автофильтре отбираете только строки, начинающиеся с GLK ( в строке поиска задаете GLK, нажимаете OK)
- выделяете весь отфильтрованный диапазон, копируете
- вставляете на новый лист
- не снимая выделения со скопированного диапазона идете Данные - Текст по столбцам
- выбираете радиокнопку "с разделителями", "Далее"
- отмечаете чек-бокс разделитель "пробел", "Готово"
Сообщениеsupar666666,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:00
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:08 | Сообщение № 5
Kostya_Ye, да, я так и делаю, но мне нужны другие строчки- цифры под строками "ROHS3 COMP" посмотрите скрин я сделал и отметил что нужно вычленить. Может можно как то выделить строчки там где только цифры?
Сообщение отредактировал supar666666 - Четверг, 10.12.2020, 13:10
СообщениеKostya_Ye, да, я так и делаю, но мне нужны другие строчки- цифры под строками "ROHS3 COMP" посмотрите скрин я сделал и отметил что нужно вычленить. Может можно как то выделить строчки там где только цифры?
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:08
Kostya_Ye Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:18 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
supar666666,
увы, из скрина не понятно что вам нужно. и здесь не принято по картинкам решать задачи.
сделайте в файле Эксель ясное описание какие строки и по каким критериям вы хотите извлечь из исходного диапазона.
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:18
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:28 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
фильтр с сылкой на значение выше строкой не проблема сделать.
К сообщению приложен файл: example1988.xlsx (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 10.12.2020, 13:48
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:28
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:31 | Сообщение № 8
Kostya_Ye, Я понял, во вложении файл с тем что нужно -под строками где есть надпись "ROHS " (отметил желтым) находятся цифры (отметил зеленым первые 3) их нужно вычленить из общего списка и скопировать отдельно ( как пример на "ЛИСТ 2")
К сообщению приложен файл: 3758134.xlsx (35.3 Kb)
СообщениеKostya_Ye, Я понял, во вложении файл с тем что нужно -под строками где есть надпись "ROHS " (отметил желтым) находятся цифры (отметил зеленым первые 3) их нужно вычленить из общего списка и скопировать отдельно ( как пример на "ЛИСТ 2")
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:31
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:34 | Сообщение № 9
bmv98rus, а как сделать это? к коментарию выше приложил пример и описание
Сообщениеbmv98rus, а как сделать это? к коментарию выше приложил пример и описание
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:34
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 13:51 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
а как сделать это?
выше смотрите.
Можно и формулой, но все от задачи зависит.
а как сделать это?
выше смотрите.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 13:51
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 14:04 | Сообщение № 11
bmv98rus, Это очень похоже на то что нужно! но не могу понять как вы это сделали( а как сделать формулой ?
Сообщениеbmv98rus, Это очень похоже на то что нужно! но не могу понять как вы это сделали( а как сделать формулой ?
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 14:04
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 15:39 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
так прописал формулу в ячейку которая смотрит что на строку выше.
Формулой - это многоразовый ВПР, только с выводом на строку ниже.
Сообщениетак прописал формулу в ячейку которая смотрит что на строку выше.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 15:39
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 15:54 | Сообщение № 13
bmv98rus, Можете, пожалуйста, показать как с ВПР будет? как выводить на строку ниже?
Сообщениеbmv98rus, Можете, пожалуйста, показать как с ВПР будет? как выводить на строку ниже?
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 15:54
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 17:16 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
=IFERROR(INDEX(Лист1!A:A;AGGREGATE(15;6;ROW(Лист1!$A$1:$A$2000)/(LEFT(Лист1!$A$1:$A$2000;4)="ROHS");ROW(A1))+2);"")
например
К сообщению приложен файл: example1988_1.xlsx (37.7 Kb)
например
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 17:16
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 18:13 | Сообщение № 15
bmv98rus, Спасибо! применил, все работает ! Не подумал бы что это можно осуществить через формулу ! я могу так же вычленять другие параметры ведь? например строки с "COO :" или "PART:" ? только не пойму что в формуле поменять нужно ..
Сообщениеbmv98rus, Спасибо! применил, все работает ! Не подумал бы что это можно осуществить через формулу ! я могу так же вычленять другие параметры ведь? например строки с "COO :" или "PART:" ? только не пойму что в формуле поменять нужно ..
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 18:13
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 18:27 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
+2 в формуле - это смещение на две строки относительно той, что подошла под условие поиска. Если структура неизменна и гарантируется что на определенной строке определенное значение, то можно использовать или константу +3, +4..... или вычислить через
=MATCH("COO :*";A:A;)
вхождение - отняв 1 использовать в формуле. А вот если меняются местами, то сложнее.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 10.12.2020, 18:27
Сообщение+2 в формуле - это смещение на две строки относительно той, что подошла под условие поиска. Если структура неизменна и гарантируется что на определенной строке определенное значение, то можно использовать или константу +3, +4..... или вычислить через
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 18:27
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 18:52 | Сообщение № 17
bmv98rus, Местами не меняются, слава богу)))) про +2 то что это строчка вверх или вниз я понял , я пытался вместо "ROHS" подставить например "COO :" в эту формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА(Лист1!$A$1:$A$2000)/(ЛЕВСИМВ(Лист1!$A$1:$A$2000;4)="ROHS");СТРОКА(A1))+2);"")
, почему она не работает?(( что нужно еще в формуле поменять? 15;6СТРОКА?
Сообщениеbmv98rus, Местами не меняются, слава богу)))) про +2 то что это строчка вверх или вниз я понял , я пытался вместо "ROHS" подставить например "COO :" в эту формулу
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 18:52
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 19:17 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
- 4 определяет длину "ROHS" . и тут или менять каждый раз или использовать
LEN("ROHS")
LEN("ROHS")
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 19:17
supar666666 Дата: Четверг, 10.12.2020, 20:14 | Сообщение № 19
bmv98rus, спасибо, реально помог, давай хоть сотку скину на карту на пиво или шоколадку))
Сообщениеbmv98rus, спасибо, реально помог, давай хоть сотку скину на карту на пиво или шоколадку))
Автор - supar666666
Дата добавления - 10.12.2020 в 20:14
bmv98rus Дата: Четверг, 10.12.2020, 20:25 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
Для Атоса это слишком много, а для графа Де Ла Фер слишком мало
:D
Это ветка бесплатной помощи.
:D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.12.2020 в 20:25
