Подскажите, пожалуйста, ЗАДАЧКА НЕПРОСТАЯ! вот у меня есть таблица с данными , мне из нее нужно вычленить определенные строки, проблема в том что там нет общих символов за которые можно зацепиться, зато есть над каждым из таких строк, можно ли как то сделать поиск нижних строк определенных символов??
Подскажите, пожалуйста, ЗАДАЧКА НЕПРОСТАЯ! вот у меня есть таблица с данными , мне из нее нужно вычленить определенные строки, проблема в том что там нет общих символов за которые можно зацепиться, зато есть над каждым из таких строк, можно ли как то сделать поиск нижних строк определенных символов??supar666666
bmv98rus, дальше эти строки копируются в другой файл например в "лист 2" (во вложении пример, а на лист 2 как должен выглядеть результат) Может как то можно сделать поиск только строк с числами? Мне нужно их скопировать и вставить в отдельный столбик
bmv98rus, дальше эти строки копируются в другой файл например в "лист 2" (во вложении пример, а на лист 2 как должен выглядеть результат) Может как то можно сделать поиск только строк с числами? Мне нужно их скопировать и вставить в отдельный столбикsupar666666
Сообщение отредактировал supar666666 - Четверг, 10.12.2020, 13:01
supar666666, Если "лист 2" это второй лист в книге, который называется "Лист5", и нужен результат как на этом листе, то можно сделать следующим образом: - на листе с исходным набором данных "Лист2" в колонке A ставите автофильтр (CTRL-SHIFT-L) - в автофильтре отбираете только строки, начинающиеся с GLK ( в строке поиска задаете GLK, нажимаете OK) - выделяете весь отфильтрованный диапазон, копируете - вставляете на новый лист - не снимая выделения со скопированного диапазона идете Данные - Текст по столбцам - выбираете радиокнопку "с разделителями", "Далее" - отмечаете чек-бокс разделитель "пробел", "Готово"
supar666666, Если "лист 2" это второй лист в книге, который называется "Лист5", и нужен результат как на этом листе, то можно сделать следующим образом: - на листе с исходным набором данных "Лист2" в колонке A ставите автофильтр (CTRL-SHIFT-L) - в автофильтре отбираете только строки, начинающиеся с GLK ( в строке поиска задаете GLK, нажимаете OK) - выделяете весь отфильтрованный диапазон, копируете - вставляете на новый лист - не снимая выделения со скопированного диапазона идете Данные - Текст по столбцам - выбираете радиокнопку "с разделителями", "Далее" - отмечаете чек-бокс разделитель "пробел", "Готово"Kostya_Ye
Kostya_Ye, да, я так и делаю, но мне нужны другие строчки- цифры под строками "ROHS3 COMP" посмотрите скрин я сделал и отметил что нужно вычленить. Может можно как то выделить строчки там где только цифры?
Kostya_Ye, да, я так и делаю, но мне нужны другие строчки- цифры под строками "ROHS3 COMP" посмотрите скрин я сделал и отметил что нужно вычленить. Может можно как то выделить строчки там где только цифры?supar666666
Сообщение отредактировал supar666666 - Четверг, 10.12.2020, 13:10
supar666666, увы, из скрина не понятно что вам нужно. и здесь не принято по картинкам решать задачи. сделайте в файле Эксель ясное описание какие строки и по каким критериям вы хотите извлечь из исходного диапазона.
supar666666, увы, из скрина не понятно что вам нужно. и здесь не принято по картинкам решать задачи. сделайте в файле Эксель ясное описание какие строки и по каким критериям вы хотите извлечь из исходного диапазона.Kostya_Ye
Kostya_Ye, Я понял, во вложении файл с тем что нужно -под строками где есть надпись "ROHS " (отметил желтым) находятся цифры (отметил зеленым первые 3) их нужно вычленить из общего списка и скопировать отдельно ( как пример на "ЛИСТ 2")
Kostya_Ye, Я понял, во вложении файл с тем что нужно -под строками где есть надпись "ROHS " (отметил желтым) находятся цифры (отметил зеленым первые 3) их нужно вычленить из общего списка и скопировать отдельно ( как пример на "ЛИСТ 2")supar666666
bmv98rus, Спасибо! применил, все работает ! Не подумал бы что это можно осуществить через формулу ! я могу так же вычленять другие параметры ведь? например строки с "COO :" или "PART:" ? только не пойму что в формуле поменять нужно ..
bmv98rus, Спасибо! применил, все работает ! Не подумал бы что это можно осуществить через формулу ! я могу так же вычленять другие параметры ведь? например строки с "COO :" или "PART:" ? только не пойму что в формуле поменять нужно ..supar666666
+2 в формуле - это смещение на две строки относительно той, что подошла под условие поиска. Если структура неизменна и гарантируется что на определенной строке определенное значение, то можно использовать или константу +3, +4..... или вычислить через
=MATCH("COO :*";A:A;)
вхождение - отняв 1 использовать в формуле. А вот если меняются местами, то сложнее.
вхождение - отняв 1 использовать в формуле. А вот если меняются местами, то сложнее.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 10.12.2020, 18:27
bmv98rus, Местами не меняются, слава богу)))) про +2 то что это строчка вверх или вниз я понял , я пытался вместо "ROHS" подставить например "COO :" в эту формулу
, почему она не работает?(( что нужно еще в формуле поменять? 15;6СТРОКА?
