ЩтуКув
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:28 |
Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то...
Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то... ЩтуКув
Сообщение Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то... Автор - ЩтуКув Дата добавления - 14.01.2021 в 10:28
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:33 |
Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти " * " (пробел со звездочкой)Заменить на "" (ничего не вводим)Заменить все и сортируете
Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти " * " (пробел со звездочкой)Заменить на "" (ничего не вводим)Заменить все и сортируете Serge_007
Сообщение Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти " * " (пробел со звездочкой)Заменить на "" (ничего не вводим)Заменить все и сортируете Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2021 в 10:33
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:37 |
Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию
Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию Serge_007
Сообщение Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2021 в 10:37
ЩтуКув
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:42 |
Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо.
Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо. ЩтуКув
Сообщение Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо. Автор - ЩтуКув Дата добавления - 14.01.2021 в 10:42
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:44 |
Сообщение исчезнет время, а это не очень хорошо
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2021 в 10:44
ЩтуКув
Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:53 |
Точно!!! Круто! Спасибо огромное!
Точно!!! Круто! Спасибо огромное! ЩтуКув
Сообщение Точно!!! Круто! Спасибо огромное! Автор - ЩтуКув Дата добавления - 14.01.2021 в 10:53
Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:06 |
Аркадий, пожалуйста!
Сообщение Аркадий, пожалуйста! Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2021 в 11:06
