Сортировка даты - привести к одному формату ГГ или ГГГГ
 ЩтуКув
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:28 |
 0%   ±
 Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то...
Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то... ЩтуКув
Сообщение Добрый день. Заполняя табличку, коллеги вводят Дату/время в разных вариантах: дд.мм.гг ч:мм дд.мм.гггг ч:мм Форматом ячейки можно сделать так, чтоб визуально всё выглядело красиво, но когда этот столбец отсортировать от ранней даты к поздней, возникает проблема - некрасиво сортируются (файл во вложении). Пробовал инструментом "найти/заменить" изменить 21 на 2021 и наоборот 2021 на 21, всё остаётся прежним. Не знаете, как привести к одному формату, чтоб при сортировки всё было по порядку? Специально не стал выравнивать текст по краю, может, это поможет как-то... Автор - ЩтуКув  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:28
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:33 |
 Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти  " * " (пробел со звездочкой)Заменить на  "" (ничего не вводим)Заменить все  и сортируете
Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти  " * " (пробел со звездочкой)Заменить на  "" (ничего не вводим)Заменить все  и сортируете Serge_007
ЮMoney :41001419691823 |  WMR :126292472390
Сообщение Здравствуйте Либо формулой: И сортиртируете либо Ctrl+H Найти  " * " (пробел со звездочкой)Заменить на  "" (ничего не вводим)Заменить все  и сортируете Автор - Serge_007  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:33
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:37 |
 Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию
Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию Serge_007
Сообщение Если же часы и секунды надо оставить, то в свободном столбце формула , результат копируете, вставляете в итоговую таблицу и сортируете по возрастанию Автор - Serge_007  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:37
 ЩтуКув
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:42 |
 0%   ±
 Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо.
Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо. ЩтуКув
Сообщение Serge_007, как вариант, но исчезнет время, а это не очень хорошо. Автор - ЩтуКув  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:42
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:44 |
Сообщение исчезнет время, а это не очень хорошо
  Автор - Serge_007  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:44
 ЩтуКув
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 10:53 |
 0%   ±
 Точно!!! Круто! Спасибо огромное!
Точно!!! Круто! Спасибо огромное! ЩтуКув
Сообщение Точно!!! Круто! Спасибо огромное! Автор - ЩтуКув  Дата добавления - 14.01.2021  в 10:53
 Дата: Четверг, 14.01.2021, 11:06 |
 Аркадий, пожалуйста!
Сообщение Аркадий, пожалуйста!  Автор - Serge_007  Дата добавления - 14.01.2021  в 11:06
