Функция ЕСЛИ вместе с функцией ИЛИ
Extremal
Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:52 |
Прошу помочь с формулой. Как объединить обе функции. ЕСЛИМН использовать нет возможности. Задача Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "низкий", то в итоговой ячейке должна быть цифра 1 Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "средний", то в итоговой ячейке должна быть цифра 2 Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "высокмй", то в итоговой ячейке должна быть цифра 3 Нечто подобное, но не работает:Код
ЕСЛИ(И(B33="низкий";C33="низкий";D33="низкий");1;"разные значения") ИЛИ ЕСЛИ(И(B33="средний";C33="средний";D33="средний");2;"разные значения") ИЛИ ЕСЛИ(И(B33="высокий";C33="высокий";D33="высокий");3;"разные значения")
Extremal
Сообщение отредактировал Extremal - Пятница, 22.01.2021, 14:00
Сообщение Прошу помочь с формулой. Как объединить обе функции. ЕСЛИМН использовать нет возможности. Задача Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "низкий", то в итоговой ячейке должна быть цифра 1 Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "средний", то в итоговой ячейке должна быть цифра 2 Если во всех ячейках B33, C33, D33 имеется значение "высокмй", то в итоговой ячейке должна быть цифра 3 Нечто подобное, но не работает:Код
Автор - Extremal Дата добавления - 22.01.2021 в 12:52
Светлый
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:02 |
Excel 2013, 2016
И Вам, здравствуйте. Формулу надо оформить тегами. А "разные значения" использовать только один раз в самом внутреннем ЕСЛИ. ИЛИ не нужен.
И Вам, здравствуйте. Формулу надо оформить тегами. А "разные значения" использовать только один раз в самом внутреннем ЕСЛИ. ИЛИ не нужен. Светлый
Сообщение И Вам, здравствуйте. Формулу надо оформить тегами. А "разные значения" использовать только один раз в самом внутреннем ЕСЛИ. ИЛИ не нужен. Автор - Светлый Дата добавления - 22.01.2021 в 13:02
Extremal
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:22 |
Светлый Добрый день и спасибо за ответ! Убрал под спойлер. Можете подробнее пояснить, т.е. мне ИЛИ не нужен вообще? а как тогда разделять ECЛИ?
Светлый Добрый день и спасибо за ответ! Убрал под спойлер. Можете подробнее пояснить, т.е. мне ИЛИ не нужен вообще? а как тогда разделять ECЛИ? Extremal
Сообщение Светлый Добрый день и спасибо за ответ! Убрал под спойлер. Можете подробнее пояснить, т.е. мне ИЛИ не нужен вообще? а как тогда разделять ECЛИ? Автор - Extremal Дата добавления - 22.01.2021 в 13:22
Дата: Пятница, 22.01.2021, 13:54 |
Extremal , бан хотите?Как оформлять сообщения? И ЕСЛИ() тоже не нужно:Код
=СУММПРОИЗВ((B33:D33="низкий")+(B33:D33="средний")*2+(B33:D33="высокий")*3)/3
Сообщение Extremal , бан хотите?Как оформлять сообщения? И ЕСЛИ() тоже не нужно:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2021 в 13:54
Extremal
Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:02 |
Serge_007 , Спасибо! Свое первое сообщение отредактировал в соответствии с правилами!
Serge_007 , Спасибо! Свое первое сообщение отредактировал в соответствии с правилами!Extremal
Сообщение отредактировал Extremal - Пятница, 22.01.2021, 14:08
Сообщение Serge_007 , Спасибо! Свое первое сообщение отредактировал в соответствии с правилами!Автор - Extremal Дата добавления - 22.01.2021 в 14:02
Светлый
Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:13 |
Excel 2013, 2016
Serge_007 , по Вашей формуле при всех разных даст "2". При некоторых комбинациях даже дробные числа будут. наиболее близкое решение:Код
=ЕСЛИ(И(B33:D33="низкий");1;ЕСЛИ(И(B33:D33="средний");2;ЕСЛИ(И(B33:D33="высокий");3;"разные значения")))
*Ну, или так:Код
=СУММПРОИЗВ(И(B33:D33="низкий")+И(B33:D33="средний")*2+И(B33:D33="высокий")*3)
=ВЫБОР(И(B33:D33="низкий")+И(B33:D33="средний")*2+И(B33:D33="высокий")*3+1;"разные значения";1;2;3)
**ЕСЛИ и ВЫБОР - формулы массивов. Можно так:Код
=МАКС((МУМНОЖ(Ч(B33:D33={"низкий":"средний":"высокий"});{1:1:1})=3)*{1:2:3})
*Ну, или так:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 22.01.2021, 14:46
Сообщение Serge_007 , по Вашей формуле при всех разных даст "2". При некоторых комбинациях даже дробные числа будут. наиболее близкое решение:Код
*Ну, или так:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 22.01.2021 в 14:13
Nic70y
Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:40 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B33:D33;B33)=СЧЁТЗ(B33:D33);ПОИСК(ЛЕВБ(B33);"нсв");)
+Код
=ЕСЛИОШИБКА((СЧЁТЕСЛИ(B33:D33;B33)=ЧИСЛСТОЛБ(B33:D33))*ПОИСК(ЛЕВБ(B33);"нсв");)
+Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 22.01.2021, 14:45
Сообщение Код
+Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.01.2021 в 14:40
Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:43 |
Сергей, в условиях задачи не описан вариант со всеми разными значениями)При некоторых комбинациях даже дробные числа будут
Верно. Дробное значение будет означать. что в ячейках нет 3-х одинаковых значений
Верно. Дробное значение будет означать. что в ячейках нет 3-х одинаковых значенийSerge_007
Сообщение по Вашей формуле при всех разных даст "2"
Верно. Дробное значение будет означать. что в ячейках нет 3-х одинаковых значенийАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2021 в 14:43
Extremal
Дата: Пятница, 22.01.2021, 14:59 |
Коллеги, спасибо за ваши ответы, очень многое прояснилось!
Коллеги, спасибо за ваши ответы, очень многое прояснилось! Extremal
Сообщение Коллеги, спасибо за ваши ответы, очень многое прояснилось! Автор - Extremal Дата добавления - 22.01.2021 в 14:59
