Доброго дня всем! Сразу извиняюсь за возможную кривизну изложения сути проблемы... Знатоки подскажите, как сделать так, чтобы при наведении курсора на определенное значение из выпадающего списка появлялось всплывающая подсказка с полным содержанием этого значения, а не кусочек который вмещается в ширину столбца? По скрину думаю будет понятна суть вопроса. Ширину столбца менять нельзя.
Доброго дня всем! Сразу извиняюсь за возможную кривизну изложения сути проблемы... Знатоки подскажите, как сделать так, чтобы при наведении курсора на определенное значение из выпадающего списка появлялось всплывающая подсказка с полным содержанием этого значения, а не кусочек который вмещается в ширину столбца? По скрину думаю будет понятна суть вопроса. Ширину столбца менять нельзя.mursielago
...как сделать так, чтобы при наведении курсора на определенное значение из выпадающего списка появлялось всплывающая подсказка с полным содержанием этого значения?.. Ширину столбца менять нельзя.
Никак Но можно поверх листа вставить элемент управления формы "Список" и работать с ним
Никак Но можно поверх листа вставить элемент управления формы "Список" и работать с нимSerge_007
предложили в тоже самое работу со списком из формы поверх листа
Да. Но это потому что решает задачу топика - просмотр полного содержимого значения без изменения ширины столбца. А Вы дали ссылку на решение совсем другого вопроса, не имеющего отношения к топику - поиск в выпадающем списке
Да. Но это потому что решает задачу топика - просмотр полного содержимого значения без изменения ширины столбца. А Вы дали ссылку на решение совсем другого вопроса, не имеющего отношения к топику - поиск в выпадающем спискеSerge_007
Serge_007, Честно возможно ВЫ И ПРАВЫ Но автору смотрю все равно!!! Если бы было ему это интересно то в поисковике если вбить: "ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК С КОНТЕКСТНЫМ ПОИСКОМ" можно найти кучу хорошего материала Вот к примеру один ИЗ, просто бомба и как раз по его теме My WebPage В ней два файла один пример Другой надстройка БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ КАК ГОВОРИТСЯ
Учитывая желание решить ЗАДАЧУ в Вашем же форуме имеется подобный такой же вариант в готовых решениях My WebPage тема: My WebPage
Учитывая желание решить ЗАДАЧУ в Вашем же форуме имеется подобный такой же вариант в готовых решениях My WebPage тема: My WebPagelebensvoll
