Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. Есть таблица, в которую на основании формул ЕСЛИ, ЕСЛИОШИБКА и СЧЕТЕСЛИМН подтягиваются данные из других мест. Часть ячеек в таком случае возвращает "" или 0 (т.е. пустую ячейку, в которой не отображается значение) Если строить график, например, прогнозную линию тренда до конца месяца, то на графике такая ячейка воспринимается как 0. Как сделать так, чтобы для графика ячейка с формулой - воспринималась пустой? и если надо, на графике был бы разрыв в таком месте.
Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. Есть таблица, в которую на основании формул ЕСЛИ, ЕСЛИОШИБКА и СЧЕТЕСЛИМН подтягиваются данные из других мест. Часть ячеек в таком случае возвращает "" или 0 (т.е. пустую ячейку, в которой не отображается значение) Если строить график, например, прогнозную линию тренда до конца месяца, то на графике такая ячейка воспринимается как 0. Как сделать так, чтобы для графика ячейка с формулой - воспринималась пустой? и если надо, на графике был бы разрыв в таком месте.dovos
