= Мир MS Excel/Запрет введения данных в ячейку, если не выполнено услвоие - Мир MS Excel
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 07:55 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста. Задача следующая: если заполнена ячейка столбца D, то в столбце E ячейка обязательно должна быть заполнена, выводилось сообщение об ошибке, что необходимо заполнить ячейку. Если ячейки D не выбраны, то и ячейка Е должна оставаться пустой. Суть, чтоб менеджер вносим сумму оплаты, если продал абонемент. Спасибо огромное
К сообщению приложен файл: 8207215.xls (216.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста. Задача следующая: если заполнена ячейка столбца D, то в столбце E ячейка обязательно должна быть заполнена, выводилось сообщение об ошибке, что необходимо заполнить ячейку. Если ячейки D не выбраны, то и ячейка Е должна оставаться пустой. Суть, чтоб менеджер вносим сумму оплаты, если продал абонемент. Спасибо огромное
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 07:55
alexa1965 Дата: Четверг, 04.03.2021, 08:13 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Добрый день! Задать проверку данных в столбце Е, если столбец D пустой то выводится сообщение об ошибке
К сообщению приложен файл: 4672398.xls (222.0 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 04.03.2021, 08:19
СообщениеДобрый день! Задать проверку данных в столбце Е, если столбец D пустой то выводится сообщение об ошибке
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2021 в 08:13
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 10:56 | Сообщение № 3
Нет, это не то. Надо чтоб после ввода столбца D, переходя на другую ячейку, было сообщение что заполнить ячейку столбца Е, и не давать делать ничего дальше.
СообщениеНет, это не то. Надо чтоб после ввода столбца D, переходя на другую ячейку, было сообщение что заполнить ячейку столбца Е, и не давать делать ничего дальше.
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 10:56
alexa1965 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:10 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Так она у Вас автоматически из списка заполняется
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:10
DrMini Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:24 | Сообщение № 5
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так ячейка в столбце E у Вас и так заполняется при выборе значения из списка в столбце D. А когда в столбце D нет данных то и в столбце E пусто.
Если я правильно понял то Вам нужно установить пароль на защиту листа и менеджеры не смогут удалить данные в столбце E
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:24
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:29 | Сообщение № 6
Ой, прошу прощения . Нужно F столбец, чтоб обязательно было к заполнению, если Д или Е ( все равно) заполнены.
СообщениеОй, прошу прощения . Нужно F столбец, чтоб обязательно было к заполнению, если Д или Е ( все равно) заполнены.
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:29
alexa1965 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:33 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Так у Вас уже есть формула которая выводит на розовом фоне красным текстом предупреждение о вводе суммы.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:33
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:39 | Сообщение № 8
Да, но это формула, и загвоздка в том, что если я вношу данные в нее, то формула удаляется ведь, и убирая (то есть отменяя продажу карты) , ячейка F становиться пустой. Заполняя снова продажу карты, уже формулы нет в ячейке и следовательно нет сообщения о то что надо ввести сумму оплаты.
СообщениеДа, но это формула, и загвоздка в том, что если я вношу данные в нее, то формула удаляется ведь, и убирая (то есть отменяя продажу карты) , ячейка F становиться пустой. Заполняя снова продажу карты, уже формулы нет в ячейке и следовательно нет сообщения о то что надо ввести сумму оплаты.
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:39
alexa1965 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
так после удаления скопируйте из пустой нижней ячейки...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:43
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 11:59 | Сообщение № 10
нет. это не удобно, тк лист защищен будет от сотрудников, и конечно же о копировании формулы никто думать не будет.
Как это сделать через проверку данных? у меня не получается. Может есть иной способ, прошу помощи. Спасибо
Сообщениенет. это не удобно, тк лист защищен будет от сотрудников, и конечно же о копировании формулы никто думать не будет.
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 11:59
Pelena Дата: Четверг, 04.03.2021, 13:04 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
Вариант с макросами
К сообщению приложен файл: 7321386.xls (176.5 Kb)
СообщениеВариант с макросами
Дата добавления - 04.03.2021 в 13:04
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 13:06 | Сообщение № 12
Спасибо огромное. Может кто предложит вариант реализации задачи без макроса??
СообщениеСпасибо огромное. Может кто предложит вариант реализации задачи без макроса??
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 13:06
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:12 | Сообщение № 13
и не совсем верно руализован макрос. проставит абонемент, появляется надпись "введите сумму". Удалив абонемент (ошибся или клиент отказался) , сумма оплаченная остается..а должна ячейка снова стать пустой
Сообщениеи не совсем верно руализован макрос. проставит абонемент, появляется надпись "введите сумму". Удалив абонемент (ошибся или клиент отказался) , сумма оплаченная остается..а должна ячейка снова стать пустой
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 14:12
Pelena Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:20 | Сообщение № 14
Репутация: 4703 ±
Если удаляется значение из столбца D клавишей Delete, то в столбце F ничего не остаётся
СообщениеЕсли удаляется значение из столбца D клавишей Delete, то в столбце F ничего не остаётся
Дата добавления - 04.03.2021 в 14:20
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 15:35 | Сообщение № 15
заполнив столбец F, и удалив потом делитом D, ячейка F остается заполненной. В файле что был прикреплен
Сообщениезаполнив столбец F, и удалив потом делитом D, ячейка F остается заполненной. В файле что был прикреплен
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 15:35
DrMini Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:15 | Сообщение № 16
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Pelena,
Спасибо Елена. Мне очень понравилось правило в УФ. Не знал, что так можно.
[p.s.]Век живи - век учись, всё равно всего не узнаешь.[/p.s.]
СообщениеPelena,
Автор - DrMini
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:15
Pelena Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:19 | Сообщение № 17
Репутация: 4703 ±
ELLO84, у Вас макросы включены?
СообщениеELLO84, у Вас макросы включены?
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:19
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:52 | Сообщение № 18
Pelena, Спасибо. Да включила уже.
СообщениеPelena, Спасибо. Да включила уже.
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:52
ELLO84 Дата: Четверг, 04.03.2021, 16:57 | Сообщение № 19
Pelena, все равно не так получается. если я не ввела абонемент, то спокойно могу внести оплату, а такого быть не может, если абонемент не продан(
СообщениеPelena, все равно не так получается. если я не ввела абонемент, то спокойно могу внести оплату, а такого быть не может, если абонемент не продан(
Автор - ELLO84
Дата добавления - 04.03.2021 в 16:57
Pelena Дата: Пятница, 05.03.2021, 00:13 | Сообщение № 20
Репутация: 4703 ±
Попробуйте так
К сообщению приложен файл: 2436435.xls (176.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 05.03.2021 в 00:13
