= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение по критерию в сложной таблице - Мир MS Excel
89227932097 Дата: Среда, 21.04.2021, 20:44 | Сообщение № 1
Всем добра.
Имею большую таблицу в которой присутствует объединение ячеек как по столбцам так и по строкам. Необходимо чтобы заполнялись данные после выбора имени из выпадающего списка. Данным вопросом задался давно, форумы и гугл не помогли. Пример создал надеюсь понятно.
Всем заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 2592801.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеВсем добра.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 21.04.2021 в 20:44
Serge_007 Дата: Четверг, 22.04.2021, 09:23 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Если Вы хотите, что бы таблица заполнялась ингредиентами при выборе салата из списка, то, во первых, БД должна быть плоской, во вторых при заполнении накопительным итогом формулы Вам не помогут, надо макросом это делать
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 22.04.2021 в 09:23
psih Дата: Четверг, 22.04.2021, 12:33 | Сообщение № 3
Зачем на разных листах это реализовано? И что именно должно происходить после выбора строки из выпадающего списка? Не проще просто на втором листе фильтр применить по полю с названием салата?
Сообщение отредактировал psih - Четверг, 22.04.2021, 12:36
СообщениеЗачем на разных листах это реализовано? И что именно должно происходить после выбора строки из выпадающего списка? Не проще просто на втором листе фильтр применить по полю с названием салата?
Автор - psih
Дата добавления - 22.04.2021 в 12:33
89227932097 Дата: Четверг, 22.04.2021, 13:18 | Сообщение № 4
Один лист будет использоваться как БД, второй нужен для того чтобы уместить всю информацию о продукте на экране. Количество столбцов с необходимой информации больше 30 и когда ставиться фильтр приходится постоянно ползунком двигать страницу в право что бы увидеть необходимую информацию.
Если я посмотрю пример реализации то смогу применить его к своему файлу и разместить информацию не только по столбцам но и в несколько строк что позволит удобно просматривать информацию о продукте.
СообщениеОдин лист будет использоваться как БД, второй нужен для того чтобы уместить всю информацию о продукте на экране. Количество столбцов с необходимой информации больше 30 и когда ставиться фильтр приходится постоянно ползунком двигать страницу в право что бы увидеть необходимую информацию.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 22.04.2021 в 13:18
Pelena Дата: Четверг, 22.04.2021, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Очень грамотно у Вас сделаны объединенные ячейки, без потери содержимого. Поэтому можно формулами
К сообщению приложен файл: 4503231.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеОчень грамотно у Вас сделаны объединенные ячейки, без потери содержимого. Поэтому можно формулами
Дата добавления - 22.04.2021 в 13:41
Kuzmich Дата: Четверг, 22.04.2021, 16:08 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Выпадающего списка не нашел
Макрос в модуль листа Поиск, срабатывает при выборе салата из выпадающего списка в ячейке М4
If Not Intersect(Target, Range("M4")) Is Nothing Then
Dim FoundSalat As Range
Dim iLastRow As Long
  iLastRow = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row + 1
  Range("E7:H" & iLastRow).UnMerge
  Range("E7:H" & iLastRow).Clear
   With Worksheets("БД")
     Set FoundSalat = .Columns(2).Find(WorksheetFunction.Trim(Target), , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundSalat Is Nothing Then
       FoundSalat.Copy Range("E7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count)
         Range("E7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count).Merge
       .Range(.Cells(FoundSalat.Row, "C"), .Cells(FoundSalat.Row + FoundSalat.MergeArea.Count - 1, "C")).Copy Range("F7")
       FoundSalat.Offset(, 3).Copy Range("G7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count)
         Range("G7").NumberFormat = "dd.mm.yyyy"
       FoundSalat.Offset(, 2).Copy Range("H7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count)
        Range("G7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count).Merge
        Range("H7").Resize(FoundSalat.MergeArea.Count).Merge
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 22.04.2021 в 16:08
89227932097 Дата: Суббота, 24.04.2021, 22:16 | Сообщение № 7
Kuzmich, Огромное спасибо что не прошли мимо)) Ваш код помог ответить на мою просьбу о помощи.
В ходе редактирования кода под свою таблицу столкнулся со сложностью таблицы в которой ячейки по товару не идентичны и могут иметь другую структуру(в пример добавил). К сожалению сам решения не нашел, но подумал что может работа в форме как то облегчит данную задачу (по нажатию на кнопку находящейся на листе "БД").
Заранее спасибо всем за помощь.
К сообщению приложен файл: 8879724.xlsm (30.5 Kb)
СообщениеKuzmich, Огромное спасибо что не прошли мимо)) Ваш код помог ответить на мою просьбу о помощи.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 24.04.2021 в 22:16
89227932097 Дата: Суббота, 24.04.2021, 22:21 | Сообщение № 8
Pelena,
Спасибо, пришлось потратить недели 2 чтобы на работе привести таблицу в порядок
СообщениеPelena,
Автор - 89227932097
Дата добавления - 24.04.2021 в 22:21
gling Дата: Суббота, 24.04.2021, 23:10 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
Простенький вариант записанный макрорекордером.
К сообщению приложен файл: 8879724-2.xlsm (30.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеПростенький вариант записанный макрорекордером.
Автор - gling
Дата добавления - 24.04.2021 в 23:10
Kuzmich Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 13:10 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
А что означают числа в БД в столбце Срок годности для салата Крабовый1?
44308 123232ыук
231
35435
5476
СообщениеА что означают числа в БД в столбце Срок годности для салата Крабовый1?
44308 123232ыук
231
35435
5476
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.04.2021 в 13:10
89227932097 Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 15:32 | Сообщение № 11
Kuzmich, Это пример чтобы показать структуру таблицы.
СообщениеKuzmich, Это пример чтобы показать структуру таблицы.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 25.04.2021 в 15:32
Kuzmich Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 16:13 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Что из этих чисел является сроком годности?
СообщениеЧто из этих чисел является сроком годности?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.04.2021 в 16:13
89227932097 Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17:19 | Сообщение № 13
Kuzmich, Добрый вечер, добавил подписи к данным.
СообщениеKuzmich, Добрый вечер, добавил подписи к данным.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 26.04.2021 в 17:19
Kuzmich Дата: Понедельник, 26.04.2021, 20:20 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Так и не понял, где эти подписи. Посмотрите вариант с выпадающим списком в М4
К сообщению приложен файл: ____10-47405-1.xls (51.5 Kb)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.04.2021 в 20:20
89227932097 Дата: Понедельник, 26.04.2021, 21:00 | Сообщение № 15
Kuzmich, Извиняюсь, файл не прикрепился. Суть такая же, и предложенный вами в первый раз вариант подходил, но появилось такое неординарное деление ячеек и я так и не смог переделать.
У меня большая таблица и в ней находиться список Серверов с информацией, и один из столбцов это Серийный номер. Есть сервер как самостоятельная единица и у него значение одно, а есть где сервера в составе шасси и нужно указывать уже серийник и шасси и сервера (наверное с салатами я плохой пример придумал).
К сообщению приложен файл: 8900489.xlsm (30.9 Kb)
СообщениеKuzmich, Извиняюсь, файл не прикрепился. Суть такая же, и предложенный вами в первый раз вариант подходил, но появилось такое неординарное деление ячеек и я так и не смог переделать.
Автор - 89227932097
Дата добавления - 26.04.2021 в 21:00
Kuzmich Дата: Понедельник, 26.04.2021, 21:07 | Сообщение № 16
Репутация: 159 ±
И опять пример с салатами
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.04.2021 в 21:07
