= Мир MS Excel/Выбрать максимальное их значение из 3х листов по условиям - Мир MS Excel
Serega-Sol Дата: Четверг, 22.04.2021, 07:25 | Сообщение № 1
Добрый день.
Уважаемые форумчане, помогите решить задачу в продолжении этой темы. Есть файл в котором регистрируется инфа по ремонту деталей. Ремонт проходит в 3 этапа, на каждом этапе заполняется своя вкладка в файле. У деталей есть её номер. Номер может повторяться в строках (деталь ремонтируется несколько раз). Так же есть вкладка «Итог» в которой нужно подтянуть к номеру детали инфу – текущее положение дел с ней. Т.е. необходимо ориентироваться по дате + времени и выбрать максимальное их значение из 3х вкладок. И к этой дате + время (ну и номер детали) взять из листа (там, где у этой детали максимальное дата/время) остальную инфу: Статус, локация, проблемы (зеленые столбцы). Для примера в столбце «I» я получил максимальную дату по детали во второй строке. Для текущей строки эта дата и время указана на листе «Ремонтная», т.е. из него (столбцы C..E) нужно заполнить данные в столбцы B..D на лист «Итог». Таблицы необходимо сделать «умными», пользователи будут добавлять информацию в них, формулы должны переноситься на след строку автоматически. Промежуточные данные (вычисления), если нужны, можно добавлять в столбцы на лист «Итог», после «Е», или на отдельный. Желательно не добавлять в остальные 3.
Файл во вложении. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 22.04.2021 в 07:25
Pelena Дата: Четверг, 22.04.2021, 15:04 | Сообщение № 2
Напишите вручную, что должно получиться в примере
Дата добавления - 22.04.2021 в 15:04
Serega-Sol Дата: Четверг, 22.04.2021, 21:03 | Сообщение № 3
Обновил данные (заполнил) данные на итоговом листе. Получаются для всех деталей максимальные даты и время на 3м листе. Из 3го листа берем данные. Для первой детали (Test005) данные берем из 2й строки, для (Test006) данные из 4й строки (на этом листе в этой строке дата + время максимальны для этой детали). Файл во вложении. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеОбновил данные (заполнил) данные на итоговом листе. Получаются для всех деталей максимальные даты и время на 3м листе. Из 3го листа берем данные. Для первой детали (Test005) данные берем из 2й строки, для (Test006) данные из 4й строки (на этом листе в этой строке дата + время максимальны для этой детали). Файл во вложении. Спасибо.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 22.04.2021 в 21:03
Pelena Дата: Четверг, 22.04.2021, 22:14 | Сообщение № 4
Всё равно не совсем понятно.
Бывает так, что деталь на втором листе есть, а на третьем ещё нет? Как тогда должно работать?
Зачем (по примеру в файле) на итоговом листе показывать промежуточные даты для Test006? Разве не нужна только одна последняя с соответствующим статусом?
Какая у Вас версия офиса? Думаю, задача для Power Query
СообщениеВсё равно не совсем понятно.
Дата добавления - 22.04.2021 в 22:14
Serega-Sol Дата: Пятница, 23.04.2021, 08:47 | Сообщение № 5
Добрый день. Если на втором листе есть данные, а на третьем нет, то данные берем со второго листа, поскольку они являются крайними для данного случая (дата + время на втором листе будет больше чем на первом и 3м - на котором даты нет совсем).
На итоговом листе промежуточные данные (даты) не нужны, по сути. Это сделано в рамках решения этой задачи. Просто я на итоговый лист подтягивал максимальные даты с каждого листа для этой детали (текущей строки) и выбирал из них максимальную. Т.е. на данном этапе решения задачи у нас есть максимальная дата для данной детали. Теперь как то нужно получить данные с листа (где эта дата указана) в связке дата (время) + текущая деталь.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобрый день. Если на втором листе есть данные, а на третьем нет, то данные берем со второго листа, поскольку они являются крайними для данного случая (дата + время на втором листе будет больше чем на первом и 3м - на котором даты нет совсем).
Спасибо за помощь!
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 23.04.2021 в 08:47
Светлый Дата: Пятница, 23.04.2021, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Чтобы формула была не слишком большая, пришлось дополнительный столбец сделать с кодом.
К сообщению приложен файл: 11-1.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеЧтобы формула была не слишком большая, пришлось дополнительный столбец сделать с кодом.
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.04.2021 в 12:24
Serega-Sol Дата: Пятница, 23.04.2021, 21:02 | Сообщение № 7
Спасибо большое за помощь!
СообщениеСпасибо большое за помощь!
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 23.04.2021 в 21:02
