Увеличение численного значения строки на 1
niknasyrov02 |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:30 |
Сообщение № 1 |
Как можно с помощью формулы увеличить значение строки ячейки на значение отдельно стоящей ячейки
Как можно с помощью формулы увеличить значение строки ячейки на значение отдельно стоящей ячейкиniknasyrov02
| Ответить
китин |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:33 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2007;2010;2016 | |
точнее при наличии файла примера
точнее при наличии файла примеракитин
| Ответить
niknasyrov02 |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:55 |
Сообщение № 3 |
китин, файл большего размера чем разрешено на сайте
китин, файл большего размера чем разрешено на сайтеniknasyrov02
| Ответить
Nic70y |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:05 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2010 | |
что это? если в ячейке есть значение, то его же, в той же ячейке, с помощью формулы увеличить нельзя. а зачем нам "весь" файл, составьте пример
что это? если в ячейке есть значение, то его же, в той же ячейке, с помощью формулы увеличить нельзя. а зачем нам "весь" файл, составьте примерNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.04.2021, 10:06 |
| Ответить
niknasyrov02 |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:15 |
Сообщение № 5 |
Nic70y, Когда в E1 ячейке меняешь число например на 4 то в ячейках D1 должна меняться формула вместо ' FERT'!A3 должно быть ' FERT'!A4
Nic70y, Когда в E1 ячейке меняешь число например на 4 то в ячейках D1 должна меняться формула вместо ' FERT'!A3 должно быть ' FERT'!A4niknasyrov02
Сообщение отредактировал niknasyrov02 - Пятница, 23.04.2021, 10:19 |
| Ответить
китин |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:53 |
Сообщение № 6 |
Код = ЕСЛИ( E1=3;ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ");ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1-3);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ" ))
Код = ЕСЛИ( E1=3;ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ");ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1-3);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ" )) китин
| Ответить
niknasyrov02 |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:28 |
Сообщение № 7 |
китин, спасибо больше
| Ответить
Nic70y |
Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:53 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
Код =ТЕКСТ(ИНДЕКС(' FERT'!A:A;E1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ")
Код =ТЕКСТ(ИНДЕКС(' FERT'!A:A;E1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ") Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.04.2021, 11:53 |
| Ответить
