= Мир MS Excel/Увеличение численного значения строки на 1 - Мир MS Excel
niknasyrov02 Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:30 | Сообщение № 1
Как можно с помощью формулы увеличить значение строки ячейки на значение отдельно стоящей ячейки
СообщениеКак можно с помощью формулы увеличить значение строки ячейки на значение отдельно стоящей ячейки
Автор - niknasyrov02
Дата добавления - 23.04.2021 в 09:30
китин Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
=ДВССЫЛ
точнее при наличии файла примера
=ДВССЫЛ
Дата добавления - 23.04.2021 в 09:33
niknasyrov02 Дата: Пятница, 23.04.2021, 09:55 | Сообщение № 3
китин, файл большего размера чем разрешено на сайте
Сообщениекитин, файл большего размера чем разрешено на сайте
Дата добавления - 23.04.2021 в 09:55
Nic70y Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
строки ячейки
что это?
если в ячейке есть значение, то его же, в той же ячейке, с помощью формулы увеличить нельзя.
а зачем нам "весь" файл, составьте пример
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.04.2021, 10:06
строки ячейки
что это?
Дата добавления - 23.04.2021 в 10:05
niknasyrov02 Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:15 | Сообщение № 5
Nic70y, Когда в E1
ячейке меняешь число например на 4 то в ячейках D1 должна меняться формула вместо ' FERT'!A3 должно быть ' FERT'!A4
К сообщению приложен файл: Daily_Blockages.xlsx (334.9 Kb)
Сообщение отредактировал niknasyrov02 - Пятница, 23.04.2021, 10:19
СообщениеNic70y, Когда в E1
Дата добавления - 23.04.2021 в 10:15
китин Дата: Пятница, 23.04.2021, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
= ЕСЛИ( E1=3;ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ");ТЕКСТ(ДВССЫЛ("' FERT'!A"&$E$1-3);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ" ))
Дата добавления - 23.04.2021 в 10:53
niknasyrov02 Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:28 | Сообщение № 7
китин, спасибо больше
Сообщениекитин, спасибо больше
Дата добавления - 23.04.2021 в 11:28
Nic70y Дата: Пятница, 23.04.2021, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
=ТЕКСТ(ИНДЕКС(' FERT'!A:A;E1);"""ДАТА ИНЦИДЕНТА: ""ДД.ММ.ГГГГ")
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.04.2021, 11:53
Дата добавления - 23.04.2021 в 11:53
