Расчет средней для ячеек с определенным значением без 0
nica_246
Дата: Четверг, 06.05.2021, 12:54 |
Здравствуйте. Ищу решение, как можно рассчитать среднюю для ячеек с определенным содержанием. Например, есть Европа, к которой относятся Волгоград и Воронеж и есть Азия, к которой относятся города: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск. Нужно посчитать среднее по Европе и Азии Подскажите, пожалуйста, как можно прописать формулу чтобы не привязываться к номерам ячеек, а к содержимому в них. Потому что, эти данные динамичны из месяца в месяц и ячейки постоянно меняются, а города одинаковы всегда. В январе я использовала формулу для Азии Код
=СУММ(E9;E309;E454;E482)/СУММПРОИЗВ((E9>0)+(E309>0)+(E454>0)+(E482>0))
и для ЕвропыКод
=СУММ(E334;E359)/СУММПРОИЗВ((E334>0)+(E359>0))
В феврале все ячейки поменялись и нужно переписывать формулу, в оригинале до 100 городов(( Буду рада любому совету!
и для ЕвропыКод
В феврале все ячейки поменялись и нужно переписывать формулу, в оригинале до 100 городов(( Буду рада любому совету! nica_246
Сообщение Здравствуйте. Ищу решение, как можно рассчитать среднюю для ячеек с определенным содержанием. Например, есть Европа, к которой относятся Волгоград и Воронеж и есть Азия, к которой относятся города: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск. Нужно посчитать среднее по Европе и Азии Подскажите, пожалуйста, как можно прописать формулу чтобы не привязываться к номерам ячеек, а к содержимому в них. Потому что, эти данные динамичны из месяца в месяц и ячейки постоянно меняются, а города одинаковы всегда. В январе я использовала формулу для Азии Код
и для ЕвропыКод
В феврале все ячейки поменялись и нужно переписывать формулу, в оригинале до 100 городов(( Буду рада любому совету! Автор - nica_246 Дата добавления - 06.05.2021 в 12:54
Дата: Четверг, 06.05.2021, 13:33 |
завести столбец или отдельную таблицу соответствия названия города и части света Дополняйте таблицу на листе Справочник и корректируйте при необходимости диапазоны в формуле
завести столбец или отдельную таблицу соответствия названия города и части света Дополняйте таблицу на листе Справочник и корректируйте при необходимости диапазоны в формуле Pelena
Сообщение завести столбец или отдельную таблицу соответствия названия города и части света Дополняйте таблицу на листе Справочник и корректируйте при необходимости диапазоны в формуле Автор - Pelena Дата добавления - 06.05.2021 в 13:33
nica_246
Дата: Четверг, 06.05.2021, 18:36 |
Pelena, огромное спасибо! :heart:
Pelena, огромное спасибо! :heart: nica_246
Сообщение Pelena, огромное спасибо! :heart: Автор - nica_246 Дата добавления - 06.05.2021 в 18:36
nica_246
Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:15 |
Pelena, извините, пожалуйста за тугодумность! Формула для среднего работает идеально, спасибо Вам!Код
=СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ(--($A$9:$A$581=ТРАНСП(Справочник!$A$2:$A$29));--($A582=Справочник!$B$2:$B$29));$D$9:$D$581)/СУММ(МУМНОЖ(--($A$9:$A$581=ТРАНСП(Справочник!$A$2:$A$29));--($A582=Справочник!$B$2:$B$29)))
Попыталась изменить её просто для суммирования. Хочу применить ее для подсчета количества мероприятий для каждой части света (Европы и Азии).Код
=СУММ(МУМНОЖ(--($A$9:$A$581=ТРАНСП(Справочник!$A$2:$A$29));--($A582=Справочник!$B$2:$B$29));$E$9:$E$581)
При суммировании прибавляет количество городов (если правильно поняла). Подскажите как изменить формулу, чтобы считалось именно количество мероприятий без учета городов, не совсем понимаю((
При суммировании прибавляет количество городов (если правильно поняла). Подскажите как изменить формулу, чтобы считалось именно количество мероприятий без учета городов, не совсем понимаю(( nica_246
К сообщению приложен файл:
-2-.xls
(478.5 Kb)
Сообщение отредактировал nica_246 - Вторник, 11.05.2021, 19:59
Сообщение Pelena, извините, пожалуйста за тугодумность! Формула для среднего работает идеально, спасибо Вам!Код
При суммировании прибавляет количество городов (если правильно поняла). Подскажите как изменить формулу, чтобы считалось именно количество мероприятий без учета городов, не совсем понимаю(( Автор - nica_246 Дата добавления - 11.05.2021 в 19:15
Дата: Вторник, 11.05.2021, 19:44 |
nica_246 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: среднее - это сумма, деленная на количество, поэтому за количество отвечает часть формулы, которая после знака деления /
nica_246 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: среднее - это сумма, деленная на количество, поэтому за количество отвечает часть формулы, которая после знака деления /Pelena
Сообщение nica_246 , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста. По теме: среднее - это сумма, деленная на количество, поэтому за количество отвечает часть формулы, которая после знака деления /Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2021 в 19:44
nica_246
Дата: Вторник, 11.05.2021, 20:16 |
Pelena, Код
попробовала для Азии, снова я где-то ошибаюсь(
Pelena, Код
попробовала для Азии, снова я где-то ошибаюсь( nica_246
Сообщение Pelena, Код
попробовала для Азии, снова я где-то ошибаюсь( Автор - nica_246 Дата добавления - 11.05.2021 в 20:16
Дата: Вторник, 11.05.2021, 22:37 |
Я написала ПОСЛЕ знака деленияКод
=СУММ(МУМНОЖ(--($A$9:$A$581=ТРАНСП(Справочник!$A$2:$A$29));--($A582=Справочник!$B$2:$B$29)))
Сообщение Я написала ПОСЛЕ знака деленияКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.05.2021 в 22:37
nica_246
Дата: Среда, 12.05.2021, 04:41 |
Pelena, я написала формулу после знака /, но добавила диапазон ячеек. Без диапазона ячеек выдает количество городов( Спасибо за наводку, буду разбираться
Pelena, я написала формулу после знака /, но добавила диапазон ячеек. Без диапазона ячеек выдает количество городов( Спасибо за наводку, буду разбираться nica_246
Сообщение отредактировал nica_246 - Среда, 12.05.2021, 04:41
Сообщение Pelena, я написала формулу после знака /, но добавила диапазон ячеек. Без диапазона ячеек выдает количество городов( Спасибо за наводку, буду разбираться Автор - nica_246 Дата добавления - 12.05.2021 в 04:41
Дата: Среда, 12.05.2021, 07:57 |
Виновата, невнимательно прочитала задачу. Тогда, наоборот, нужна первая часть до знака деления, но с другим диапазономКод
=СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ(--($A$9:$A$581=ТРАНСП(Справочник!$A$2:$A$29));--($A582=Справочник!$B$2:$B$29));$E$9:$E$581)
Сообщение Виновата, невнимательно прочитала задачу. Тогда, наоборот, нужна первая часть до знака деления, но с другим диапазономКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.05.2021 в 07:57
nica_246
Дата: Среда, 12.05.2021, 08:18 |
Pelena, Урааа! Считает корректно Спасибо Вам огромное за терпение и помощь!
Pelena, Урааа! Считает корректно Спасибо Вам огромное за терпение и помощь! nica_246
Сообщение Pelena, Урааа! Считает корректно Спасибо Вам огромное за терпение и помощь! Автор - nica_246 Дата добавления - 12.05.2021 в 08:18
