Таблица не видит МАКС и МИН
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 11:29 |
60% ±
При оценке ячеек с данными времени в формате сутки-часы-минуты-секунды ячейки МАКС и МИН не оценивают эти данные. Тут надо какое-то особое форматирование? (Попробовал, но что-то не выходит.) Или особые формулы?
При оценке ячеек с данными времени в формате сутки-часы-минуты-секунды ячейки МАКС и МИН не оценивают эти данные. Тут надо какое-то особое форматирование? (Попробовал, но что-то не выходит.) Или особые формулы? Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение При оценке ячеек с данными времени в формате сутки-часы-минуты-секунды ячейки МАКС и МИН не оценивают эти данные. Тут надо какое-то особое форматирование? (Попробовал, но что-то не выходит.) Или особые формулы? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 11:29
bmv98rus
Дата: Среда, 12.05.2021, 11:47 |
там текст и естественно ни мин ни макс это не может оценить. По этому нужно сперва конвертировать это в дату - что не сложно, а потом найти максимум или минимум. делать ли обратное преобразование или просто вывести по номеру элемента - вопрос вкуса и сложности преобразованияю в столбце всего часть преобразования уже показана, нужно только правильно скомпоновать.
там текст и естественно ни мин ни макс это не может оценить. По этому нужно сперва конвертировать это в дату - что не сложно, а потом найти максимум или минимум. делать ли обратное преобразование или просто вывести по номеру элемента - вопрос вкуса и сложности преобразованияю в столбце всего часть преобразования уже показана, нужно только правильно скомпоновать.bmv98rus
Сообщение там текст и естественно ни мин ни макс это не может оценить. По этому нужно сперва конвертировать это в дату - что не сложно, а потом найти максимум или минимум. делать ли обратное преобразование или просто вывести по номеру элемента - вопрос вкуса и сложности преобразованияю в столбце всего часть преобразования уже показана, нужно только правильно скомпоновать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.05.2021 в 11:47
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 11:56 |
60% ±
Честно говоря, ничего не понял. Какой текст? Там стоят цифры. И там не даты!
Честно говоря, ничего не понял. Какой текст? Там стоят цифры. И там не даты! Юрий_Ф
Сообщение Честно говоря, ничего не понял. Какой текст? Там стоят цифры. И там не даты! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 11:56
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:23 |
Нет, там текст. Что бы убедится в этом, введите в любую пустую ячейку формулу , и Вы увидите, что результатом работы функции будет ЛОЖЬ, т.е. в ячейке текст
Нет, там текст. Что бы убедится в этом, введите в любую пустую ячейку формулу , и Вы увидите, что результатом работы функции будет ЛОЖЬ, т.е. в ячейке текст Serge_007
Сообщение Нет, там текст. Что бы убедится в этом, введите в любую пустую ячейку формулу , и Вы увидите, что результатом работы функции будет ЛОЖЬ, т.е. в ячейке текст Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.05.2021 в 12:23
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:34 |
60% ±
Действительно. А что же делать?
Действительно. А что же делать? Юрий_Ф
Сообщение Действительно. А что же делать? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 12:34
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:40 |
60% ±
Кстати! Из моей основной таблицы, откуда я взял пример, там МАКС и МИН видят всё же цифры, но тоже не работают. (См. скриншот) А почему же там не текст?
Кстати! Из моей основной таблицы, откуда я взял пример, там МАКС и МИН видят всё же цифры, но тоже не работают. (См. скриншот) А почему же там не текст? Юрий_Ф
Сообщение Кстати! Из моей основной таблицы, откуда я взял пример, там МАКС и МИН видят всё же цифры, но тоже не работают. (См. скриншот) А почему же там не текст? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 12:40
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:41 |
Что означают Ваши "цифры"? Например 2.00:19:47 Разложите: 2 - это что? 00 - это что? 19 - это что? 47 - это что?
Что означают Ваши "цифры"? Например 2.00:19:47 Разложите: 2 - это что? 00 - это что? 19 - это что? 47 - это что?Serge_007
Сообщение Что означают Ваши "цифры"? Например 2.00:19:47 Разложите: 2 - это что? 00 - это что? 19 - это что? 47 - это что?Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.05.2021 в 12:41
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:42 |
60% ±
Наверное, потому, что в эти ячейки введены значения с другого листа. Я проверил по вашей формуле и таблица пишет, что это ИСТИНА (т.е. число)! Всё запуталось у меня!
Наверное, потому, что в эти ячейки введены значения с другого листа. Я проверил по вашей формуле и таблица пишет, что это ИСТИНА (т.е. число)! Всё запуталось у меня! Юрий_Ф
Сообщение Наверное, потому, что в эти ячейки введены значения с другого листа. Я проверил по вашей формуле и таблица пишет, что это ИСТИНА (т.е. число)! Всё запуталось у меня! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 12:42
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:44 |
60% ±
Serge_007 2 - сутки, 00 - часы, 19 - минуты, 47 - секунды. А как их обозначить для ячейки?
Serge_007 2 - сутки, 00 - часы, 19 - минуты, 47 - секунды. А как их обозначить для ячейки?Юрий_Ф
Сообщение Serge_007 2 - сутки, 00 - часы, 19 - минуты, 47 - секунды. А как их обозначить для ячейки?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 12:44
Nic70y
Дата: Среда, 12.05.2021, 12:54 |
массивные 1)Код
=ПРОСМОТР(МАКС(ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8));ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8);E5:G5)
=ПРОСМОТР(МИН(ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8));ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8);E5:G5)
2)Код
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(МАКС(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E5:G5;":";);".";","));"0,00\:00\:00");",";".")
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(МИН(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E5:G5;":";);".";","));"0,00\:00\:00");",";".")
массивные 1)Код
2)Код
Nic70y
Сообщение массивные 1)Код
2)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.05.2021 в 12:54
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:00 |
См вложение
См вложениеSerge_007
Сообщение как их обозначить для ячейки?
См вложениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.05.2021 в 13:00
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:21 |
60% ±
Serge_007 Т.е. следует представить ячейку с видом сутки-ЧЧ-ММ-СС в виде ЧЧ:ММ:СС? А чтобы в виде с сутками нельзя?
Serge_007 Т.е. следует представить ячейку с видом сутки-ЧЧ-ММ-СС в виде ЧЧ:ММ:СС? А чтобы в виде с сутками нельзя?Юрий_Ф
Сообщение Serge_007 Т.е. следует представить ячейку с видом сутки-ЧЧ-ММ-СС в виде ЧЧ:ММ:СС? А чтобы в виде с сутками нельзя?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 13:21
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:24 |
60% ±
Nic70y Увы, оба варианта почему-то не срабатывают - и там, и там пишет #ЗНАЧ!
Nic70y Увы, оба варианта почему-то не срабатывают - и там, и там пишет #ЗНАЧ!Юрий_Ф
Сообщение Nic70y Увы, оба варианта почему-то не срабатывают - и там, и там пишет #ЗНАЧ!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 13:24
Nic70y
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:30 |
К сообщению приложен файл:
22.xlsx
(10.2 Kb)
Сообщение Юрий_Ф , не забыли?Автор - Nic70y Дата добавления - 12.05.2021 в 13:30
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:38 |
Значение с сутками нельзя, но что бы визуально были видны сутки - пожалуйста. Используйте формат из ячейки С6 [vba][/vba]
Значение с сутками нельзя, но что бы визуально были видны сутки - пожалуйста. Используйте формат из ячейки С6 [vba][/vba]Serge_007
Сообщение чтобы в виде с сутками нельзя?
Значение с сутками нельзя, но что бы визуально были видны сутки - пожалуйста. Используйте формат из ячейки С6 [vba][/vba]Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.05.2021 в 13:38
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:53 |
Сообщение № 16
60% ±
Nic70y Ага! Спасибо! Вставил формулы, как массив! Но 1й вариант не работает, пишет снова #ЗНАЧ! 2й вариант работает, но в основной моей таблице видит какие-то другие максимальные и минимальные значения в 4й строке и минимальные - в 5й. Сделал скриншоты специально так, чтобы были видны вставленные формулы.) Что у меня не так?
Nic70y Ага! Спасибо! Вставил формулы, как массив! Но 1й вариант не работает, пишет снова #ЗНАЧ! 2й вариант работает, но в основной моей таблице видит какие-то другие максимальные и минимальные значения в 4й строке и минимальные - в 5й. Сделал скриншоты специально так, чтобы были видны вставленные формулы.) Что у меня не так?Юрий_Ф
Сообщение Nic70y Ага! Спасибо! Вставил формулы, как массив! Но 1й вариант не работает, пишет снова #ЗНАЧ! 2й вариант работает, но в основной моей таблице видит какие-то другие максимальные и минимальные значения в 4й строке и минимальные - в 5й. Сделал скриншоты специально так, чтобы были видны вставленные формулы.) Что у меня не так?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 13:53
Nic70y
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:56 |
Сообщение № 17
Юрий_Ф , приложите эксель файл с со строками, где ошибки
Юрий_Ф , приложите эксель файл с со строками, где ошибкиNic70y
Сообщение Юрий_Ф , приложите эксель файл с со строками, где ошибкиАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.05.2021 в 13:56
bmv98rus
Дата: Среда, 12.05.2021, 13:59 |
Сообщение № 18
МассивнаяКод
=INDEX(E5:G5;MATCH(MAX(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")));--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));))
иКод
=INDEX(E5:G5;MATCH(MIN(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")));--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));))
или псевдо не массивная Код
=INDEX(E5:G5;MATCH(AGGREGATE(14;6;--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));1);INDEX(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")););))
МассивнаяКод
иКод
bmv98rus
Сообщение МассивнаяКод
иКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.05.2021 в 13:59
Юрий_Ф
Дата: Среда, 12.05.2021, 14:15 |
Сообщение № 19
60% ±
bmv98rus Пишет: #ЗНАЧ! Может, это потому, что в ячейках E5 и F5 стоят данные, которые берутся с предыдущего листа?
bmv98rus Пишет: #ЗНАЧ! Может, это потому, что в ячейках E5 и F5 стоят данные, которые берутся с предыдущего листа?Юрий_Ф
Сообщение bmv98rus Пишет: #ЗНАЧ! Может, это потому, что в ячейках E5 и F5 стоят данные, которые берутся с предыдущего листа?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 12.05.2021 в 14:15
bmv98rus
Дата: Среда, 12.05.2021, 14:41 |
Сообщение № 20
есть предположение что региональные установки у вас выбивают из калеи.
есть предположение что региональные установки у вас выбивают из калеи.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 12.05.2021, 14:56
Сообщение есть предположение что региональные установки у вас выбивают из калеи.Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.05.2021 в 14:41
