= Мир MS Excel/Таблица не видит МАКС и МИН - Мир MS Excel
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 11:29 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
При оценке ячеек с данными времени в формате сутки-часы-минуты-секунды ячейки МАКС и МИН не оценивают эти данные.
Тут надо какое-то особое форматирование? (Попробовал, но что-то не выходит.)
Или особые формулы?
К сообщению приложен файл: 2838186.xlsx (10.0 Kb)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеПри оценке ячеек с данными времени в формате сутки-часы-минуты-секунды ячейки МАКС и МИН не оценивают эти данные.
Или особые формулы?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 11:29
bmv98rus Дата: Среда, 12.05.2021, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Или особые формулы?
там текст и естественно ни мин ни макс это не может оценить. По этому нужно сперва конвертировать это в дату - что не сложно, а потом найти максимум или минимум. делать ли обратное преобразование или просто вывести по номеру элемента - вопрос вкуса и сложности преобразованияю в столбце всего часть преобразования уже показана, нужно только правильно скомпоновать.
Или особые формулы?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.05.2021 в 11:47
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 11:56 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Честно говоря, ничего не понял. Какой текст? Там стоят цифры. И там не даты!
СообщениеЧестно говоря, ничего не понял. Какой текст? Там стоят цифры. И там не даты!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 11:56
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 12:23 | Сообщение № 4
Там стоят цифры
Нет, там текст. Что бы убедится в этом, введите в любую пустую ячейку формулу
=ЕЧИСЛО(E5)
, и Вы увидите, что результатом работы функции будет ЛОЖЬ, т.е. в ячейке текст
Там стоят цифры
=ЕЧИСЛО(E5)
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:23
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 12:34 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Действительно.
А что же делать?
СообщениеДействительно.
А что же делать?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:34
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Кстати! Из моей основной таблицы, откуда я взял пример, там МАКС и МИН видят всё же цифры, но тоже не работают.
(См. скриншот)
А почему же там не текст?
К сообщению приложен файл: 1113220.jpg (61.2 Kb)
СообщениеКстати! Из моей основной таблицы, откуда я взял пример, там МАКС и МИН видят всё же цифры, но тоже не работают.
(См. скриншот)
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:40
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 12:41 | Сообщение № 7
что же делать?
там не даты
Что означают Ваши "цифры"? Например 2.00:19:47
Разложите:
2 - это что?
00 - это что?
19 - это что?
47 - это что?
что же делать?
там не даты
Разложите:
2 - это что?
00 - это что?
19 - это что?
47 - это что?
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:41
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Наверное, потому, что в эти ячейки введены значения с другого листа.
Я проверил по вашей формуле и таблица пишет, что это ИСТИНА (т.е. число)!
Всё запуталось у меня!
СообщениеНаверное, потому, что в эти ячейки введены значения с другого листа.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:42
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 12:44 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
2 - сутки,
00 - часы,
19 - минуты,
47 - секунды.
А как их обозначить для ячейки?
СообщениеSerge_007
2 - сутки,
00 - часы,
19 - минуты,
47 - секунды.
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:44
Nic70y Дата: Среда, 12.05.2021, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
массивные
1)
=ПРОСМОТР(МАКС(ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8));ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8);E5:G5)
=ПРОСМОТР(МИН(ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8));ЛЕВБ(E5:G5;ПОИСК(".";E5:G5)-1)+ПРАВБ(E5:G5;8);E5:G5)
2)
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(МАКС(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E5:G5;":";);".";","));"0,00\:00\:00");",";".")
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(МИН(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E5:G5;":";);".";","));"0,00\:00\:00");",";".")
Сообщениемассивные
1)
2)
Дата добавления - 12.05.2021 в 12:54
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 13:00 | Сообщение № 11
См вложение
К сообщению приложен файл: 20210512__.xls (27.5 Kb)
См вложение
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:00
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 13:21 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Т.е. следует представить ячейку с видом сутки-ЧЧ-ММ-СС в виде ЧЧ:ММ:СС?
А чтобы в виде с сутками нельзя?
СообщениеSerge_007
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:21
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 13:24 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Увы, оба варианта почему-то не срабатывают - и там, и там пишет #ЗНАЧ!
СообщениеNic70y
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:24
Nic70y Дата: Среда, 12.05.2021, 13:30 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
Юрий_Ф, не забыли?
массивные
К сообщению приложен файл: 22.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЮрий_Ф, не забыли?
массивные
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:30
Serge_007 Дата: Среда, 12.05.2021, 13:38 | Сообщение № 15
Значение с сутками нельзя, но что бы визуально были видны сутки - пожалуйста. Используйте формат из ячейки С6 [vba]
[<1]ч:мм:сс;Д.ч:мм:сс
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:38
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 13:53 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Nic70y
Ага! Спасибо! Вставил формулы, как массив!
Но 1й вариант не работает, пишет снова #ЗНАЧ!
2й вариант работает, но в основной моей таблице видит какие-то другие максимальные и минимальные значения в 4й строке и минимальные - в 5й.
Сделал скриншоты специально так, чтобы были видны вставленные формулы.)
Что у меня не так?
К сообщению приложен файл: 9513098.jpg (36.4 Kb) · 0267230.jpg (41.2 Kb)
СообщениеNic70y
Что у меня не так?
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:53
Nic70y Дата: Среда, 12.05.2021, 13:56 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
Юрий_Ф, приложите эксель файл с со строками, где ошибки
СообщениеЮрий_Ф, приложите эксель файл с со строками, где ошибки
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:56
bmv98rus Дата: Среда, 12.05.2021, 13:59 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
Массивная
=INDEX(E5:G5;MATCH(MAX(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")));--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));))
и
=INDEX(E5:G5;MATCH(MIN(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")));--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));))
или псевдо не массивная
=INDEX(E5:G5;MATCH(AGGREGATE(14;6;--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" "));1);INDEX(--("1.1."&SUBSTITUTE(E5:G5;".";" ")););))
СообщениеМассивная
и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.05.2021 в 13:59
Юрий_Ф Дата: Среда, 12.05.2021, 14:15 | Сообщение № 19
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
bmv98rus
Пишет: #ЗНАЧ!
Может, это потому, что в ячейках E5 и F5 стоят данные, которые берутся с предыдущего листа?
Сообщениеbmv98rus
Пишет: #ЗНАЧ!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 12.05.2021 в 14:15
bmv98rus Дата: Среда, 12.05.2021, 14:41 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
Пишет: #ЗНАЧ!
есть предположение что региональные установки у вас выбивают из калеи.
К сообщению приложен файл: example2371.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 12.05.2021, 14:56
Пишет: #ЗНАЧ!
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.05.2021 в 14:41
