= Мир MS Excel/Как сделать вывод записи из таблицы по условию? - Мир MS Excel
TSC Дата: Понедельник, 17.05.2021, 10:08 | Сообщение № 1
Есть основная таблица данных с заявками (лист "ДАННЫЕ")
Сделал как мог календарик и вывод количества заявок по типу.
А вот как сделать вывод фамилий из таблицы по выбранным условиям (город / месяц / число), не понимаю.
Думается, надо как-то образовать по нужным критериям массив, а уже оттуда взять с помощью ВПР записи (через уникальный ID записей), но как организовать такой массив в формуле не понимаю.
Подскажите, пожалуйста
К сообщению приложен файл: 1629071.xlsx (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал TSC - Понедельник, 17.05.2021, 10:11
Автор - TSC
Дата добавления - 17.05.2021 в 10:08
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Формула массива:
=ИНДЕКС(ДАННЫЕ!$B$2:$B$48;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Офис=ДАННЫЕ!$E$2:$E$48)*(ДАТА(Год;ПОИСКПОЗ(Месяц;{"янв":"фев":"мар":"апр":"май":"июн":"июл":"авг":"сен":"окт":"ноя":"дек"};);D$5)=ДАННЫЕ!$G$2:$G$48);СТРОКА($1:$47));СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 20210517_TSC.xls (77.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Формула массива:
Дата добавления - 17.05.2021 в 10:29
TSC Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11:45 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо, работает!
Я отредактировал формулу под смарт-таблицу, т.к. основная таблица данных будет расти.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные[Фамилия];НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Офис=Данные[Офис])*(ДАТА(Год;ПОИСКПОЗ(Месяц;{"янв":"фев":"мар":"апр":"май":"июн":"июл":"авг":"сен":"окт":"ноя":"дек"};);D$5)=Данные[Дата]);СТРОКА($1:$47));СТРОКА(A1)));"")
А вот не пойму, что делают СТРОКА($1:$47));СТРОКА(A1)?
Они же возвращают номер строки, сейчас их 47 в таблице данных, а если будет 500, то эту часть формулы тоже менять?
То есть не будет ли ошибки впоследствии, когда строк в исходной таблице будет больше
СообщениеSerge_007, спасибо, работает!
Автор - TSC
Дата добавления - 17.05.2021 в 11:45
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 11:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
TSC, прочитайте эту статью: Извлечение уникальных значений формулами
В статье подробно описано для чего используется часть формулы с функцией СТРОКА()
СообщениеTSC, прочитайте эту статью: Извлечение уникальных значений формулами
Дата добавления - 17.05.2021 в 11:52
TSC Дата: Понедельник, 17.05.2021, 12:58 | Сообщение № 5
Serge_007, спасибо, прочитал. Стало понятнее.
Но вторую часть вопроса это не сняло
Методом тыка решил проверить, и к сожалению, опасения подтвердились. Если к этой дате в данном городе добавить новую запись в таблице Данные, то пропадают значения в имевшихся ячейках календаря (точнее, появляется ошибка #Н/Д)
То есть при каждом добавлении записи в исходную таблицу, необходимо менять формулы календаря, расширяя диапазон. При этом нельзя заблаговременно обозначить диапазон на 1000 строк, скажем, т.к. это тоже приводит к той же ошибке.
Пытаюсь сделать функцию СТРОКА динамичной, но не получается
СообщениеSerge_007, спасибо, прочитал. Стало понятнее.
Автор - TSC
Дата добавления - 17.05.2021 в 12:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 13:07 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Один из вариантов:
=ИНДЕКС(ДАННЫЕ!$B$2:$B$48;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((Офис=ДАННЫЕ!$E$2:$E$48)*(ДАТА(Год;ПОИСКПОЗ(Месяц;{"янв":"фев":"мар":"апр":"май":"июн":"июл":"авг":"сен":"окт":"ноя":"дек"};);D$5)=ДАННЫЕ!$G$2:$G$48);СТРОКА(ДВССЫЛ("$1:"&ПОИСКПОЗ("яяя";ДАННЫЕ!$B$2:$B$999))));СТРОКА(A1)))
Один из вариантов:
Дата добавления - 17.05.2021 в 13:07
TSC Дата: Понедельник, 17.05.2021, 14:27 | Сообщение № 7
Serge_007, Спасибо большое
В который раз удивляюсь, что для вас нет ничего невозможного
СообщениеSerge_007, Спасибо большое
Автор - TSC
Дата добавления - 17.05.2021 в 14:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.05.2021, 14:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Сообщение:)
Дата добавления - 17.05.2021 в 14:31
