Добрый день! Есть основная таблица данных с заявками (лист "ДАННЫЕ") Сделал как мог календарик и вывод количества заявок по типу. А вот как сделать вывод фамилий из таблицы по выбранным условиям (город / месяц / число), не понимаю. Думается, надо как-то образовать по нужным критериям массив, а уже оттуда взять с помощью ВПР записи (через уникальный ID записей), но как организовать такой массив в формуле не понимаю. Подскажите, пожалуйста
А вот не пойму, что делают СТРОКА($1:$47));СТРОКА(A1)? Они же возвращают номер строки, сейчас их 47 в таблице данных, а если будет 500, то эту часть формулы тоже менять? То есть не будет ли ошибки впоследствии, когда строк в исходной таблице будет больше
Serge_007, спасибо, работает!
Я отредактировал формулу под смарт-таблицу, т.к. основная таблица данных будет расти.
А вот не пойму, что делают СТРОКА($1:$47));СТРОКА(A1)? Они же возвращают номер строки, сейчас их 47 в таблице данных, а если будет 500, то эту часть формулы тоже менять? То есть не будет ли ошибки впоследствии, когда строк в исходной таблице будет большеTSC
Serge_007, спасибо, прочитал. Стало понятнее. Но вторую часть вопроса это не сняло Методом тыка решил проверить, и к сожалению, опасения подтвердились. Если к этой дате в данном городе добавить новую запись в таблице Данные, то пропадают значения в имевшихся ячейках календаря (точнее, появляется ошибка #Н/Д) То есть при каждом добавлении записи в исходную таблицу, необходимо менять формулы календаря, расширяя диапазон. При этом нельзя заблаговременно обозначить диапазон на 1000 строк, скажем, т.к. это тоже приводит к той же ошибке. Пытаюсь сделать функцию СТРОКА динамичной, но не получается
Serge_007, спасибо, прочитал. Стало понятнее. Но вторую часть вопроса это не сняло Методом тыка решил проверить, и к сожалению, опасения подтвердились. Если к этой дате в данном городе добавить новую запись в таблице Данные, то пропадают значения в имевшихся ячейках календаря (точнее, появляется ошибка #Н/Д) То есть при каждом добавлении записи в исходную таблицу, необходимо менять формулы календаря, расширяя диапазон. При этом нельзя заблаговременно обозначить диапазон на 1000 строк, скажем, т.к. это тоже приводит к той же ошибке. Пытаюсь сделать функцию СТРОКА динамичной, но не получаетсяTSC
