Как суммировать текстовые данные в одну ячейку из массива
kev197929
Дата: Четверг, 27.05.2021, 13:29 |
Коллеги доброго дня. У меня задача. есть таблица учитывающая объект в работе, бригадира, даты. Кроме того есть руководители проектов за которыми закреплены объекты. На одном объекте в определенную дату могут работать несколько бригад (условно я беру в учет только фамилию бригадира) и при преодразовании такой таблицы в формат Руководитель-Объект-Дата-Бригадир в одну ячейку не могу подхватить всех. Берет только первого (это если ВПР использовать) Пробовал и вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($D2:$D17;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(E$2:E$17=C48;СТРОКА(E$2:E$17)-СТРОКА(E$2)+1;СТРОКА()-СТРОКА(C$48)+1);1));"")
Тоже не вышло. СуммЕсли и СуммЕсли Мн тоже спасло ситуацию. Power Query тоже не спасло ситуацию. Подскажите, как можно грамотно это сделать? таблицу прикладываю.
Тоже не вышло. СуммЕсли и СуммЕсли Мн тоже спасло ситуацию. Power Query тоже не спасло ситуацию. Подскажите, как можно грамотно это сделать? таблицу прикладываю. kev197929
К сообщению приложен файл:
_2021.xls
(133.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 27.05.2021, 14:19
Сообщение Коллеги доброго дня. У меня задача. есть таблица учитывающая объект в работе, бригадира, даты. Кроме того есть руководители проектов за которыми закреплены объекты. На одном объекте в определенную дату могут работать несколько бригад (условно я беру в учет только фамилию бригадира) и при преодразовании такой таблицы в формат Руководитель-Объект-Дата-Бригадир в одну ячейку не могу подхватить всех. Берет только первого (это если ВПР использовать) Пробовал и вариант Код
Тоже не вышло. СуммЕсли и СуммЕсли Мн тоже спасло ситуацию. Power Query тоже не спасло ситуацию. Подскажите, как можно грамотно это сделать? таблицу прикладываю. Автор - kev197929 Дата добавления - 27.05.2021 в 13:29
kev197929
Дата: Четверг, 27.05.2021, 13:40 |
и вообще возможно ли так сделать? Может проще переделать саму таблицу??
и вообще возможно ли так сделать? Может проще переделать саму таблицу?? kev197929
Сообщение и вообще возможно ли так сделать? Может проще переделать саму таблицу?? Автор - kev197929 Дата добавления - 27.05.2021 в 13:40
китин
Дата: Четверг, 27.05.2021, 14:17 |
kev197929 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )
kev197929 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )китин
Сообщение kev197929 , - Прочитайте Правила форума - Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 27.05.2021 в 14:17
Дата: Четверг, 27.05.2021, 14:46 |
Здравствуйтекак можно грамотно это сделать?
Сделать-то что именно надо? Из описания задачи и файла вообще ничего не понятно
Сделать-то что именно надо? Из описания задачи и файла вообще ничего не понятно Serge_007
Сообщение Здравствуйтекак можно грамотно это сделать?
Сделать-то что именно надо? Из описания задачи и файла вообще ничего не понятно Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.05.2021 в 14:46
kev197929
Дата: Пятница, 28.05.2021, 06:10 |
Доброго. Я пытаюсь сделать вторую таблицу (приложил файл пример) Основная проблема что я не могу никак в одну ячейку поставить сразу 2 и более данных. в приложенных скринах в файле 1.png исходная таблица а в файле 2 то что я хотел бы получить.
Доброго. Я пытаюсь сделать вторую таблицу (приложил файл пример) Основная проблема что я не могу никак в одну ячейку поставить сразу 2 и более данных. в приложенных скринах в файле 1.png исходная таблица а в файле 2 то что я хотел бы получить.kev197929
Сообщение Сделать-то что именно надо? Из описания задачи и файла вообще ничего не понятно
Доброго. Я пытаюсь сделать вторую таблицу (приложил файл пример) Основная проблема что я не могу никак в одну ячейку поставить сразу 2 и более данных. в приложенных скринах в файле 1.png исходная таблица а в файле 2 то что я хотел бы получить.Автор - kev197929 Дата добавления - 28.05.2021 в 06:10
kev197929
Дата: Пятница, 28.05.2021, 06:13 |
Ну вот просто таблицы во второй таблице я пока в рукопашную фамилии забил. А хотел чтобы они выбирались из массива.
Ну вот просто таблицы во второй таблице я пока в рукопашную фамилии забил. А хотел чтобы они выбирались из массива. kev197929
Сообщение Ну вот просто таблицы во второй таблице я пока в рукопашную фамилии забил. А хотел чтобы они выбирались из массива. Автор - kev197929 Дата добавления - 28.05.2021 в 06:13
Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:11 |
kev197929 , какая версия Excel у Вас?
kev197929 , какая версия Excel у Вас?Pelena
Сообщение kev197929 , какая версия Excel у Вас?Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2021 в 08:11
kev197929
Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:18 |
kev197929, какая версия Excel у Вас?
2016 пытался в Query сделать и тоже не смог
2016 пытался в Query сделать и тоже не смогkev197929
Сообщение kev197929, какая версия Excel у Вас?
2016 пытался в Query сделать и тоже не смогАвтор - kev197929 Дата добавления - 28.05.2021 в 08:18
китин
Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:23 |
Сообщение kev197929 , вам поможет UDF от The_Prist(Щербаков Дмитрий) и вот эта его статья Автор - китин Дата добавления - 28.05.2021 в 08:23
kev197929
Дата: Пятница, 28.05.2021, 08:41 |
К сообщению приложен файл: 3253570.xls(68.5 Kb)
Круто)))) Благодарю У меня не было в этой функции последнего атрибута - Без повторов Благодарю)
Круто)))) Благодарю У меня не было в этой функции последнего атрибута - Без повторов Благодарю)kev197929
Сообщение К сообщению приложен файл: 3253570.xls(68.5 Kb)
Круто)))) Благодарю У меня не было в этой функции последнего атрибута - Без повторов Благодарю)Автор - kev197929 Дата добавления - 28.05.2021 в 08:41
Дата: Пятница, 28.05.2021, 09:07 |
Вариант через Power Query
Вариант через Power Query Pelena
Сообщение Вариант через Power Query Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2021 в 09:07
kev197929
Дата: Пятница, 28.05.2021, 10:36 |
Тоже - ОГОНЬ!)) СПАСИБО)
Тоже - ОГОНЬ!)) СПАСИБО)kev197929
Тоже - ОГОНЬ!)) СПАСИБО)Автор - kev197929 Дата добавления - 28.05.2021 в 10:36
