Индекс+поискпоз из разных таблиц
duckky
Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:33 |
Добрый день, прошу помочь разобраться с формулой для массива, вроде бы делал по примерам с форума, но видимо где-то недопонял принцип функции индекс. В прилагаемом файле необходимо найти температуру мазута. В ячейке С31 вносится время состава в пути. В ячейку С33 - температура наружного воздуха. В итоге в ячейке J22 надо найти температуру мазута по таблицам. Не могу сообразить почему формулы в столбце D показывают ошибку. Прошу помочь, как изменить в столбце D формулы.
Добрый день, прошу помочь разобраться с формулой для массива, вроде бы делал по примерам с форума, но видимо где-то недопонял принцип функции индекс. В прилагаемом файле необходимо найти температуру мазута. В ячейке С31 вносится время состава в пути. В ячейку С33 - температура наружного воздуха. В итоге в ячейке J22 надо найти температуру мазута по таблицам. Не могу сообразить почему формулы в столбце D показывают ошибку. Прошу помочь, как изменить в столбце D формулы. duckky
Сообщение Добрый день, прошу помочь разобраться с формулой для массива, вроде бы делал по примерам с форума, но видимо где-то недопонял принцип функции индекс. В прилагаемом файле необходимо найти температуру мазута. В ячейке С31 вносится время состава в пути. В ячейку С33 - температура наружного воздуха. В итоге в ячейке J22 надо найти температуру мазута по таблицам. Не могу сообразить почему формулы в столбце D показывают ошибку. Прошу помочь, как изменить в столбце D формулы. Автор - duckky Дата добавления - 01.06.2021 в 09:33
amfor
Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:46 |
Добрый.Как понял.Код
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ($C22;$B$4:$B$18;0);ПОИСКПОЗ($B22;$C$3:$I$3;0))
amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Добрый.Как понял.Код
Автор - amfor Дата добавления - 01.06.2021 в 09:46
китин
Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:48 |
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 01.06.2021 в 09:48
Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:49 |
Здравствуйте Так надо?Код
=ГПР(B22;C$3:I$18;ПОИСКПОЗ(C22;B$3:B$18;);)
Сообщение Здравствуйте Так надо?Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2021 в 09:49
Дата: Вторник, 01.06.2021, 10:01 |
До кучи: формула прямого подсчёта Т маз. при Тхв без промежуточной таблицыКод
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C24;0,5);$B$4:$B$18);ПОИСКПОЗ($C26;$C$3:$I$3;-1))
Сообщение До кучи: формула прямого подсчёта Т маз. при Тхв без промежуточной таблицыКод
Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2021 в 10:01
duckky
Дата: Вторник, 01.06.2021, 11:44 |
Спасибо за варианты, у меня почему-то 2 раза создалась тема( Все варианты отличные, про ГПР, что-то не подумал даже
Спасибо за варианты, у меня почему-то 2 раза создалась тема( Все варианты отличные, про ГПР, что-то не подумал даже duckky
Сообщение Спасибо за варианты, у меня почему-то 2 раза создалась тема( Все варианты отличные, про ГПР, что-то не подумал даже Автор - duckky Дата добавления - 01.06.2021 в 11:44
duckky
Дата: Вторник, 01.06.2021, 11:55 |
@pelena, а если бы у меня список был бы не отсортирован по уменьшению в столбце, тогда мне в вашей формуле в конце использовать не -1, а 0? и может мне луще произвести округление температуры? Потому что у вас в формуле, если подставить 14, то вариант не меняется.Код
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C31;0,5);$B$4:$B$18);ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C33;10);$C$3:$I$3;0))
duckky
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 01.06.2021, 11:56
Сообщение @pelena, а если бы у меня список был бы не отсортирован по уменьшению в столбце, тогда мне в вашей формуле в конце использовать не -1, а 0? и может мне луще произвести округление температуры? Потому что у вас в формуле, если подставить 14, то вариант не меняется.Код
Автор - duckky Дата добавления - 01.06.2021 в 11:55
Дата: Вторник, 01.06.2021, 12:23 |
А почему он должен меняться, если диапазон от 10-и до 20-и? И 14, и 18 в него входятв конце использовать не -1, а 0
0 - это точное совпадение, оно Вам не подойдет в данной задаче список был бы не отсортирован по уменьшению
Список должен быть отсортирован в ту или другую сторону
Список должен быть отсортирован в ту или другую сторонуSerge_007
Сообщение если подставить 14, то вариант не меняется
Список должен быть отсортирован в ту или другую сторонуАвтор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2021 в 12:23
duckky
Дата: Вторник, 01.06.2021, 15:43 |
Может потому что 14 ближе к 10, а 18 к 20. Я бы так в ручную выбирал бы.
Может потому что 14 ближе к 10, а 18 к 20. Я бы так в ручную выбирал бы.duckky
Сообщение А почему он должен меняться, если диапазон от 10-и до 20-и? И 14, и 18 в него входят
Может потому что 14 ближе к 10, а 18 к 20. Я бы так в ручную выбирал бы.Автор - duckky Дата добавления - 01.06.2021 в 15:43
Дата: Вторник, 01.06.2021, 16:40 |
В таком случае ПОИСКПОЗ() Вам не подойдет, как и ПРОСМОТР(), ГПР() и ВПР()
В таком случае ПОИСКПОЗ() Вам не подойдет, как и ПРОСМОТР(), ГПР() и ВПР() Serge_007
Сообщение В таком случае ПОИСКПОЗ() Вам не подойдет, как и ПРОСМОТР(), ГПР() и ВПР() Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2021 в 16:40
