= Мир MS Excel/Индекс+поискпоз из разных таблиц - Мир MS Excel
duckky Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:33 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помочь разобраться с формулой для массива, вроде бы делал по примерам с форума, но видимо где-то недопонял принцип функции индекс.
В прилагаемом файле необходимо найти температуру мазута.
В ячейке С31 вносится время состава в пути.
В ячейку С33 - температура наружного воздуха.
В итоге в ячейке J22 надо найти температуру мазута по таблицам. Не могу сообразить почему формулы в столбце D показывают ошибку. Прошу помочь, как изменить в столбце D формулы.
К сообщению приложен файл: mazut.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеДобрый день, прошу помочь разобраться с формулой для массива, вроде бы делал по примерам с форума, но видимо где-то недопонял принцип функции индекс.
Автор - duckky
Дата добавления - 01.06.2021 в 09:33
amfor Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:46 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
Добрый.Как понял.
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ($C22;$B$4:$B$18;0);ПОИСКПОЗ($B22;$C$3:$I$3;0))
К сообщению приложен файл: 9950501.xlsx (12.8 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеДобрый.Как понял.
Автор - amfor
Дата добавления - 01.06.2021 в 09:46
китин Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:48 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 9194319.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 01.06.2021 в 09:48
Serge_007 Дата: Вторник, 01.06.2021, 09:49 | Сообщение № 4
Здравствуйте
Так надо?
=ГПР(B22;C$3:I$18;ПОИСКПОЗ(C22;B$3:B$18;);)
СообщениеЗдравствуйте
Так надо?
Дата добавления - 01.06.2021 в 09:49
Pelena Дата: Вторник, 01.06.2021, 10:01 | Сообщение № 5
До кучи: формула прямого подсчёта Т маз. при Тхв без промежуточной таблицы
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C24;0,5);$B$4:$B$18);ПОИСКПОЗ($C26;$C$3:$I$3;-1))
К сообщению приложен файл: 5209613.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДо кучи: формула прямого подсчёта Т маз. при Тхв без промежуточной таблицы
Дата добавления - 01.06.2021 в 10:01
duckky Дата: Вторник, 01.06.2021, 11:44 | Сообщение № 6
Спасибо за варианты, у меня почему-то 2 раза создалась тема(
Все варианты отличные, про ГПР, что-то не подумал даже
СообщениеСпасибо за варианты, у меня почему-то 2 раза создалась тема(
Автор - duckky
Дата добавления - 01.06.2021 в 11:44
duckky Дата: Вторник, 01.06.2021, 11:55 | Сообщение № 7
@pelena, а если бы у меня список был бы не отсортирован по уменьшению в столбце, тогда мне в вашей формуле в конце использовать не -1, а 0? и может мне луще произвести округление температуры?
Потому что у вас в формуле, если подставить 14, то вариант не меняется.
=ИНДЕКС($C$4:$I$18;ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C31;0,5);$B$4:$B$18);ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛТ($C33;10);$C$3:$I$3;0))
Сообщение отредактировал duckky - Вторник, 01.06.2021, 11:56
Сообщение@pelena, а если бы у меня список был бы не отсортирован по уменьшению в столбце, тогда мне в вашей формуле в конце использовать не -1, а 0? и может мне луще произвести округление температуры?
Автор - duckky
Дата добавления - 01.06.2021 в 11:55
Serge_007 Дата: Вторник, 01.06.2021, 12:23 | Сообщение № 8
А почему он должен меняться, если диапазон от 10-и до 20-и?
И 14, и 18 в него входят
0 - это точное совпадение, оно Вам не подойдет в данной задаче
Список должен быть отсортирован в ту или другую сторону
Дата добавления - 01.06.2021 в 12:23
duckky Дата: Вторник, 01.06.2021, 15:43 | Сообщение № 9
Может потому что 14 ближе к 10, а 18 к 20. Я бы так в ручную выбирал бы.
Автор - duckky
Дата добавления - 01.06.2021 в 15:43
Serge_007 Дата: Вторник, 01.06.2021, 16:40 | Сообщение № 10
В таком случае ПОИСКПОЗ() Вам не подойдет, как и ПРОСМОТР(), ГПР() и ВПР()
Дата добавления - 01.06.2021 в 16:40
