Проявил как говорится инициативу и инициатива теперь нагнула меня Есть прайс лист, состоящий из нескольких листов + отдельный лист "Заказ" где формируется предварительный заказ на основе указанных покупателем товаров в виде заказываемого количества. С помощью такой формулы получилось добиться того, что-бы вставлялись данные по товару с листа "А БАЙ"
но как сделать, что-бы сбор данных осуществлялся и с листов "ГА", ИП Тельма и других?
Доброго дня.
novaxx80, первое прочесть ПРАВИЛА во вторых сделать добавочную колонку=столбец и в ней применить вашу формулу но в ней указать тот лист что вам нужен "ГА" ИП Тельма и другие
novaxx80, первое прочесть ПРАВИЛА во вторых сделать добавочную колонку=столбец и в ней применить вашу формулу но в ней указать тот лист что вам нужен "ГА" ИП Тельма и другиеlebensvoll
попробовал так сделать, но тогда у меня получается куча дополнительных столбцов, так как как оказалось, директору надо не просто вывести в заказе строчку с заказанным товаром, но и вывести там еще и производителя, количество, цену и сумму. При том, что в прайсе актуальная цена берется из соответствующей колонки в зависимости от суммы заказа. И тут перфокарты сломались в моей голове. Попробовал как уже выше писал вывод данных по каждому типу данных в отдельной колонке, но явно что-то не так делаю, так как только для одного поставщика получается 4 колонки, а всего поставщиков более 11 и ожидается увеличение. Может есть возможность это сделать более верным методом? Посмотрите пожалуйста товарищи Гуру экселя.
попробовал так сделать, но тогда у меня получается куча дополнительных столбцов, так как как оказалось, директору надо не просто вывести в заказе строчку с заказанным товаром, но и вывести там еще и производителя, количество, цену и сумму. При том, что в прайсе актуальная цена берется из соответствующей колонки в зависимости от суммы заказа. И тут перфокарты сломались в моей голове. Попробовал как уже выше писал вывод данных по каждому типу данных в отдельной колонке, но явно что-то не так делаю, так как только для одного поставщика получается 4 колонки, а всего поставщиков более 11 и ожидается увеличение. Может есть возможность это сделать более верным методом? Посмотрите пожалуйста товарищи Гуру экселя.novaxx80
Вот в этом ошибка. Прайс должен состоять из одного листа БД, а на другие листы можно выводить данные по производителям/поставщикам с помощью сводной таблицы (исключительно для визуализации). Если бы у Вас было так, то и темы бы этой на форуме не появилось
Файл-пример выложите, в котором будет пример желаемого результата (заполните вручную) Достаточно пары строк
Файл-пример выложите, в котором будет пример желаемого результата (заполните вручную) Достаточно пары строкSerge_007
Вот в этом ошибка. Прайс должен состоять из одного листа БД, а на другие листы можно выводить данные по производителям/поставщикам с помощью сводной таблицы (исключительно для визуализации). Если бы у Вас было так, то и темы бы этой на форуме не появилось :)
вот как, благодарю. Со мной поделились таким подобным прайсом, где все поставщики на одной странице. Если нет вариантов с несколькими страницами, буду переделывать тогда прайс лист.
на основе ваших советов, делаю вывод, что нужно перестать мучить мозг с несколькими страницами и переделать прайс в одностраничный а формулы взять из того прайса который мне дали и там это уже реализовано. Верно?
на основе ваших советов, делаю вывод, что нужно перестать мучить мозг с несколькими страницами и переделать прайс в одностраничный а формулы взять из того прайса который мне дали и там это уже реализовано. Верно?novaxx80
сделал файл с номенклатурой на одном листе, покурил описание по функции, которую вы выше написали, не хватает ума правильно сделать. Можете помочь? Файл прилагаю
сделал файл с номенклатурой на одном листе, покурил описание по функции, которую вы выше написали, не хватает ума правильно сделать. Можете помочь? Файл прилагаюnovaxx80
Благодарю! Заметил интересную особенность, если сначала указать количество заказа а потом удалить, то товар во вкладке заказ так и остается и не удаляется.
Благодарю! Заметил интересную особенность, если сначала указать количество заказа а потом удалить, то товар во вкладке заказ так и остается и не удаляется.novaxx80
