= Мир MS Excel/Выборка данных из разных листов по условию. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выборка данных из разных листов по условию. (Формулы/Formulas)
novaxx80 Дата: Среда, 16.06.2021, 09:42 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Проявил как говорится инициативу и инициатива теперь нагнула меня :) Есть прайс лист, состоящий из нескольких листов + отдельный лист "Заказ" где формируется предварительный заказ на основе указанных покупателем товаров в виде заказываемого количества. С помощью такой формулы получилось добиться того, что-бы вставлялись данные по товару с листа "А БАЙ"
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(И(B25>0;B25/1);ИНДЕКС('АЛТЫН БАЙ'!$B$1:$X$3799;ПОИСКПОЗ(B25;'АЛТЫН БАЙ'!$X$1:$X$3799;0);1);"");"")
но как сделать, что-бы сбор данных осуществлялся и с листов "ГА", ИП Тельма и других?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 16.06.2021, 09:57
СообщениеДоброго дня.
Автор - novaxx80
Дата добавления - 16.06.2021 в 09:42
lebensvoll Дата: Среда, 16.06.2021, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
novaxx80, первое прочесть ПРАВИЛА
во вторых сделать добавочную колонку=столбец и в ней применить вашу формулу но в ней указать тот лист что вам нужен "ГА" ИП Тельма и другие
Сообщениеnovaxx80, первое прочесть ПРАВИЛА
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.06.2021 в 13:29
novaxx80 Дата: Среда, 16.06.2021, 15:43 | Сообщение № 3
исправляюсь. Файл прикладываю.
попробовал так сделать, но тогда у меня получается куча дополнительных столбцов, так как как оказалось, директору надо не просто вывести в заказе строчку с заказанным товаром, но и вывести там еще и производителя, количество, цену и сумму. При том, что в прайсе актуальная цена берется из соответствующей колонки в зависимости от суммы заказа. И тут перфокарты сломались в моей голове. Попробовал как уже выше писал вывод данных по каждому типу данных в отдельной колонке, но явно что-то не так делаю, так как только для одного поставщика получается 4 колонки, а всего поставщиков более 11 и ожидается увеличение. Может есть возможность это сделать более верным методом? Посмотрите пожалуйста товарищи Гуру экселя.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (382.8 Kb)
Автор - novaxx80
Дата добавления - 16.06.2021 в 15:43
Serge_007 Дата: Среда, 16.06.2021, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2748 ±
Здравствуйте
Вот в этом ошибка. Прайс должен состоять из одного листа БД, а на другие листы можно выводить данные по производителям/поставщикам с помощью сводной таблицы (исключительно для визуализации). Если бы у Вас было так, то и темы бы этой на форуме не появилось :)
Файл-пример выложите, в котором будет пример желаемого результата (заполните вручную)
Достаточно пары строк
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.06.2021 в 15:59
novaxx80 Дата: Среда, 16.06.2021, 16:26 | Сообщение № 5
вот как, благодарю. Со мной поделились таким подобным прайсом, где все поставщики на одной странице. Если нет вариантов с несколькими страницами, буду переделывать тогда прайс лист.
А тот файл .который выложил в предыдущем посте не подходит, там практически готовый прайс.
Автор - novaxx80
Дата добавления - 16.06.2021 в 16:26
Serge_007 Дата: Среда, 16.06.2021, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 2748 ±
Варианты есть. Но это собственноручно созданные проблемы самому себе
Если бы подходил - не просил бы другой
Видел. Но в файле нет желаемого результата
Дата добавления - 16.06.2021 в 16:38
novaxx80 Дата: Среда, 16.06.2021, 16:44 | Сообщение № 7
на основе ваших советов, делаю вывод, что нужно перестать мучить мозг с несколькими страницами и переделать прайс в одностраничный а формулы взять из того прайса который мне дали и там это уже реализовано. Верно?
Сообщениена основе ваших советов, делаю вывод, что нужно перестать мучить мозг с несколькими страницами и переделать прайс в одностраничный а формулы взять из того прайса который мне дали и там это уже реализовано. Верно?
Автор - novaxx80
Дата добавления - 16.06.2021 в 16:44
Serge_007 Дата: Среда, 16.06.2021, 17:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2748 ±
Нет
Если реализовать исходные данные в виде БД, то формулы становятся не нужны. Выводите в сводную таблицу и используете функцию
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()
Обновление сводной можно сделать автоматически (это просто)
Строго говоря - это всё
Нет
Дата добавления - 16.06.2021 в 17:42
novaxx80 Дата: Четверг, 17.06.2021, 13:35 | Сообщение № 9
сделал файл с номенклатурой на одном листе, покурил описание по функции, которую вы выше написали, не хватает ума правильно сделать. Можете помочь? Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 6824781.xlsm (338.5 Kb)
Сообщениесделал файл с номенклатурой на одном листе, покурил описание по функции, которую вы выше написали, не хватает ума правильно сделать. Можете помочь? Файл прилагаю
Автор - novaxx80
Дата добавления - 17.06.2021 в 13:35
Serge_007 Дата: Четверг, 17.06.2021, 13:36 | Сообщение № 10
Репутация: 2748 ±
Дата добавления - 17.06.2021 в 13:36
novaxx80 Дата: Четверг, 17.06.2021, 14:12 | Сообщение № 11
вот, совсем файл укоротил, оставил толко несколько верхних строк так как в других столбцах формулы.
К сообщению приложен файл: 5739726.xlsm (265.0 Kb)
Автор - novaxx80
Дата добавления - 17.06.2021 в 14:12
Serge_007 Дата: Четверг, 17.06.2021, 15:01 | Сообщение № 12
Репутация: 2748 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: 20210617_novaxx.xlsb (217.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 17.06.2021 в 15:01
novaxx80 Дата: Пятница, 18.06.2021, 14:15 | Сообщение № 13
См. вложение
Благодарю! Заметил интересную особенность, если сначала указать количество заказа а потом удалить, то товар во вкладке заказ так и остается и не удаляется.
См. вложение
Автор - novaxx80
Дата добавления - 18.06.2021 в 14:15
Serge_007 Дата: Пятница, 18.06.2021, 14:19 | Сообщение № 14
Репутация: 2748 ±
Сводную таблицу обновлять надо
По умолчанию это делается вручную
СообщениеСводную таблицу обновлять надо
Дата добавления - 18.06.2021 в 14:19
novaxx80 Дата: Среда, 23.06.2021, 09:38 | Сообщение № 15
ага благодарю. Вроде чота более менее путное получилось.
Сообщениеага благодарю. Вроде чота более менее путное получилось.
Автор - novaxx80
Дата добавления - 23.06.2021 в 09:38
