= Мир MS Excel/Разбить людей по группам в новой таблице. - Мир MS Excel
Cepreu-d Дата: Вторник, 20.07.2021, 08:49 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите с реализацией следующей задачи. Нужно отсортировать людей по помещениям, например Петров находится в 21 помещении, его строка переносится на лист с номером помещения.
р.s. приложить файл не могу, так как рабочий комп без выхода в интернет, пишу с телефона.
К сообщению приложен файл: 9997543.jpg (56.5 Kb) · 0465269.jpg (57.6 Kb)
Сообщение отредактировал Cepreu-d - Вторник, 20.07.2021, 09:05
СообщениеДобрый день. Помогите с реализацией следующей задачи. Нужно отсортировать людей по помещениям, например Петров находится в 21 помещении, его строка переносится на лист с номером помещения.
Автор - Cepreu-d
Дата добавления - 20.07.2021 в 08:49
Almost Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Cepreu-d,
Если задача разовая, то проще скопировать лист исходного списка по количеству помещений, каждую копию отфильтровать и удалить лишние строки и столбцы.
Если задача регулярная, то я бы те же самые ручные действия записал в макрос.
СообщениеCepreu-d,
Автор - Almost
Дата добавления - 20.07.2021 в 15:20
NikitaDvorets Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:59 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
Предположение - это разовая задача. Какой смысл каждый раз создавать "сводную"/исходную таблицу для последующего разнесения этих данных по таблицам помещений?
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 20.07.2021 в 15:59
Cepreu-d Дата: Среда, 21.07.2021, 09:06 | Сообщение № 4
Нет, это не разовая задача. Список будет около 100 фамилий, и люди будут постоянно перемещаться из одного помещения в другое, и посещений больше.
Значит реализация только через написания макроса, имеющимися формулами это никак не реализовать, по примеру проверки плюса в столбце с номером помещения и переноса строчки если + есть.
СообщениеНет, это не разовая задача. Список будет около 100 фамилий, и люди будут постоянно перемещаться из одного помещения в другое, и посещений больше.
Автор - Cepreu-d
Дата добавления - 21.07.2021 в 09:06
Egyptian Дата: Среда, 21.07.2021, 10:22 | Сообщение № 5
Репутация: 203 ±
Сделал для вас пример с простыми формулами. Если подойдет, можете доделать сами по тому же принципу.
К сообщению приложен файл: 0995854.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеСделал для вас пример с простыми формулами. Если подойдет, можете доделать сами по тому же принципу.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.07.2021 в 10:22
Cepreu-d Дата: Среда, 21.07.2021, 16:49 | Сообщение № 6
Спасибо большое, но видимо не будет у меня работать на версии 97-2003 нет функции AGGREGATE.
Автор - Cepreu-d
Дата добавления - 21.07.2021 в 16:49
Egyptian Дата: Среда, 21.07.2021, 17:33 | Сообщение № 7
Репутация: 203 ±
Сделал с олдскульными формулами, должно работать в MSO2003
К сообщению приложен файл: 1789183.xls (69.5 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 21.07.2021, 17:37
СообщениеСделал с олдскульными формулами, должно работать в MSO2003
Автор - Egyptian
Дата добавления - 21.07.2021 в 17:33
Serge_007 Дата: Среда, 21.07.2021, 17:52 | Сообщение № 8
Так будет работать:
=ИНДЕКС(Список!D5:D13;СУММПРОИЗВ((Список!E5:H13="+")*СТРОКА(1:9)*(D2=Список!E4:H4)*СТОЛБЕЦ(A:D)))
К сообщению приложен файл: 20210721_Cepreu.xls (78.5 Kb)
Так будет работать:
Дата добавления - 21.07.2021 в 17:52
