СУММ по условиям: план на текущую дату, от даты нач.работ
Никита7098
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 11:15 |
Доброго времени суток, знатоки! Помогите пожалуйста решить проблему. Интересует возможность построить формулу, чтобы считала сумму плана работ по состоянию на текущую дату (на вчера*) с учётом даты начала и окончания работ. Имеется разбивка объёма на месяц на весь срок выполнения работы.
Доброго времени суток, знатоки! Помогите пожалуйста решить проблему. Интересует возможность построить формулу, чтобы считала сумму плана работ по состоянию на текущую дату (на вчера*) с учётом даты начала и окончания работ. Имеется разбивка объёма на месяц на весь срок выполнения работы. Никита7098
Сообщение Доброго времени суток, знатоки! Помогите пожалуйста решить проблему. Интересует возможность построить формулу, чтобы считала сумму плана работ по состоянию на текущую дату (на вчера*) с учётом даты начала и окончания работ. Имеется разбивка объёма на месяц на весь срок выполнения работы. Автор - Никита7098 Дата добавления - 25.07.2021 в 11:15
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 13:33 |
Здравствуйте. Нарисуйте вручную, что должно получиться в файле при этих исходных данных
Здравствуйте. Нарисуйте вручную, что должно получиться в файле при этих исходных данных Pelena
Сообщение Здравствуйте. Нарисуйте вручную, что должно получиться в файле при этих исходных данных Автор - Pelena Дата добавления - 25.07.2021 в 13:33
Никита7098
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 14:56 |
расписал всё в файле примера, надеюсь понятно будет
расписал всё в файле примера, надеюсь понятно будет Никита7098
Сообщение расписал всё в файле примера, надеюсь понятно будет Автор - Никита7098 Дата добавления - 25.07.2021 в 14:56
Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 16:22 |
Проверьте так (оранжевые ячейки)Код
=СУММЕСЛИМН($N6:$AG6;$N$2:$AG$2;"<"&КОНМЕСЯЦА($M$3;-1)+1)+СУММЕСЛИ($N$2:$AG$2;КОНМЕСЯЦА($M$3;-1)+1;$N6:$AG6)/(МИН(I6;КОНМЕСЯЦА($M$3;0))-МАКС(H6;КОНМЕСЯЦА($M$3;-1)+1)+1)*МАКС(МИН($M$3;I6)-МАКС(КОНМЕСЯЦА($M$3;-1)+1;H6)+1;0)
Не совсем согласна с Вашими вычислениями в файле, см. красный шрифт. Поправьте, если я не права
Не совсем согласна с Вашими вычислениями в файле, см. красный шрифт. Поправьте, если я не права Pelena
Сообщение Проверьте так (оранжевые ячейки)Код
Не совсем согласна с Вашими вычислениями в файле, см. красный шрифт. Поправьте, если я не права Автор - Pelena Дата добавления - 25.07.2021 в 16:22
Никита7098
Дата: Понедельник, 26.07.2021, 03:13 |
Да вы правы, я ошибся в своём расчёте. Проверьте так (оранжевые ячейки)
Всё работает!) Огромное спасибо!!
Всё работает!) Огромное спасибо!! Никита7098
Сообщение Да вы правы, я ошибся в своём расчёте. Проверьте так (оранжевые ячейки)
Всё работает!) Огромное спасибо!! Автор - Никита7098 Дата добавления - 26.07.2021 в 03:13
Никита7098
Дата: Среда, 28.07.2021, 04:00 |
появилась ошибка: если текущая дата будет 1ое или 31ое число месяца и начало или окончание работ так же будет 1ое или 31ое число, то тогда либо !ДЕЛ либо !ЗНАЧ
появилась ошибка: если текущая дата будет 1ое или 31ое число месяца и начало или окончание работ так же будет 1ое или 31ое число, то тогда либо !ДЕЛ либо !ЗНАЧ Никита7098
Сообщение появилась ошибка: если текущая дата будет 1ое или 31ое число месяца и начало или окончание работ так же будет 1ое или 31ое число, то тогда либо !ДЕЛ либо !ЗНАЧ Автор - Никита7098 Дата добавления - 28.07.2021 в 04:00
Дата: Среда, 28.07.2021, 09:59 |
Приведите пример ошибки в файле
Приведите пример ошибки в файле Pelena
Сообщение Приведите пример ошибки в файле Автор - Pelena Дата добавления - 28.07.2021 в 09:59
Никита7098
Дата: Вторник, 03.08.2021, 04:32 |
прикрепил
Сообщение отредактировал Никита7098 - Вторник, 03.08.2021, 04:39
Сообщение прикрепил Автор - Никита7098 Дата добавления - 03.08.2021 в 04:32
Дата: Вторник, 03.08.2021, 07:45 |
Так проверьте
Сообщение Так проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 03.08.2021 в 07:45
Никита7098
Дата: Вторник, 03.08.2021, 08:49 |
Проверил, всё отлично работает. Премного благодарен) кажется на этом всё (у меня ещё остался вопрос - выполнено за неделю: суммирование объёма в интервале по зависимости от номера недели в году, в диапазоне месяца разбитого по дням, но это скорее вопрос для новой темы; у самого не получилось составить)
Проверил, всё отлично работает. Премного благодарен) кажется на этом всё (у меня ещё остался вопрос - выполнено за неделю: суммирование объёма в интервале по зависимости от номера недели в году, в диапазоне месяца разбитого по дням, но это скорее вопрос для новой темы; у самого не получилось составить) Никита7098
Сообщение Проверил, всё отлично работает. Премного благодарен) кажется на этом всё (у меня ещё остался вопрос - выполнено за неделю: суммирование объёма в интервале по зависимости от номера недели в году, в диапазоне месяца разбитого по дням, но это скорее вопрос для новой темы; у самого не получилось составить) Автор - Никита7098 Дата добавления - 03.08.2021 в 08:49
Дата: Вторник, 03.08.2021, 08:53 |
однозначно
однозначноPelena
Сообщение это скорее вопрос для новой темы
однозначноАвтор - Pelena Дата добавления - 03.08.2021 в 08:53
