= Мир MS Excel/Подстановка значений по дате - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:08 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Уважаемые формучане, подскажите,
столкнулся с проблемой. Есть массив данных с датами и номерами договоров.
Как сделать через формулу массива, что бы при заданной дате попадали все значения из массива.
Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 2432730.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеУважаемые формучане, подскажите,
Файл прилагаю
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:08
Gopronotmore Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Не в ту тему написал, перенесите пожалуйста топик в Вопросы по Excel
СообщениеНе в ту тему написал, перенесите пожалуйста топик в Вопросы по Excel
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:25
китин Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:29 | Сообщение № 3
как то так.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$49;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($H$4=$A$2:$A$49;СТРОКА($A$2:$A$49)-1);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
только увидел: у вас действительно Excel для Mac или вы не в ту тему запостили?
[moder]тему перенес[/moder]
К сообщению приложен файл: 8739865.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 02.09.2021, 14:30
Сообщениекак то так.
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:29
Gopronotmore Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
А подскажите, что-то я не понимаю, почему если менять диапазон даных, то формула перестает работать
К сообщению приложен файл: 8739865-1-.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеА подскажите, что-то я не понимаю, почему если менять диапазон даных, то формула перестает работать
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:51
Serge_007 Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:55 | Сообщение № 5
=ИНДЕКС(A$5:A$17;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(L$7=E$5:E$17;СТРОКА($1:$13));СТРОКА(A1)))
О том как работает эта формула:
Извлечение уникальных значений формулами
К сообщению приложен файл: 20210902_Gopron.xls (66.0 Kb)
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:55
Nic70y Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
а чего так?
немассивная
=ИНДЕКС(B$1:B$18000;ПОИСКПОЗ(H$4;ИНДЕКС(A$1:A$18000;ПОИСКПОЗ(I3;B$1:B$18000;)+1):A$18000;)+ПОИСКПОЗ(I3;B$1:B$18000;))
К сообщению приложен файл: 37.xlsx (9.7 Kb)
а чего так?
немассивная
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:56
Gopronotmore Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:59 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Serge_007, получается что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек, я правильно понимаю?
СообщениеSerge_007, получается что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек, я правильно понимаю?
Дата добавления - 02.09.2021 в 14:59
jakim Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Попробуйте использовать умную таблицу с формулой массива
=IFERROR(INDEX(Table1[Договор];SMALL(IF($H$4=Table1[Дата];ROW($A$2:$A$50)-1);ROW(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 6994929.xlsx (11.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 02.09.2021 в 15:06
Serge_007 Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:25 | Сообщение № 9
В общем случае - да
В общем случае - да
Дата добавления - 02.09.2021 в 15:25
Gopronotmore Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:40 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Nic70y, Спасибо!
СообщениеNic70y, Спасибо!
Дата добавления - 02.09.2021 в 15:40
