Подстановка значений по дате
Gopronotmore
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:08 |
Уважаемые формучане, подскажите, столкнулся с проблемой. Есть массив данных с датами и номерами договоров. Как сделать через формулу массива, что бы при заданной дате попадали все значения из массива. Файл прилагаю
Уважаемые формучане, подскажите, столкнулся с проблемой. Есть массив данных с датами и номерами договоров. Как сделать через формулу массива, что бы при заданной дате попадали все значения из массива. Файл прилагаю Gopronotmore
Сообщение Уважаемые формучане, подскажите, столкнулся с проблемой. Есть массив данных с датами и номерами договоров. Как сделать через формулу массива, что бы при заданной дате попадали все значения из массива. Файл прилагаю Автор - Gopronotmore Дата добавления - 02.09.2021 в 14:08
Gopronotmore
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:25 |
Не в ту тему написал, перенесите пожалуйста топик в Вопросы по Excel
Не в ту тему написал, перенесите пожалуйста топик в Вопросы по Excel Gopronotmore
Сообщение Не в ту тему написал, перенесите пожалуйста топик в Вопросы по Excel Автор - Gopronotmore Дата добавления - 02.09.2021 в 14:25
китин
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:29 |
как то так.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$49;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($H$4=$A$2:$A$49;СТРОКА($A$2:$A$49)-1);СТРОКА(A1)));"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter только увидел: у вас действительно Excel для Mac или вы не в ту тему запостили? [moder]тему перенес[/moder]
как то так.Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter только увидел: у вас действительно Excel для Mac или вы не в ту тему запостили? [moder]тему перенес[/moder] китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 02.09.2021, 14:30
Сообщение как то так.Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter только увидел: у вас действительно Excel для Mac или вы не в ту тему запостили? [moder]тему перенес[/moder] Автор - китин Дата добавления - 02.09.2021 в 14:29
Gopronotmore
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:51 |
А подскажите, что-то я не понимаю, почему если менять диапазон даных, то формула перестает работать
А подскажите, что-то я не понимаю, почему если менять диапазон даных, то формула перестает работать Gopronotmore
Сообщение А подскажите, что-то я не понимаю, почему если менять диапазон даных, то формула перестает работать Автор - Gopronotmore Дата добавления - 02.09.2021 в 14:51
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:55 |
Nic70y
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:56 |
а чего так? немассивнаяКод
=ИНДЕКС(B$1:B$18000;ПОИСКПОЗ(H$4;ИНДЕКС(A$1:A$18000;ПОИСКПОЗ(I3;B$1:B$18000;)+1):A$18000;)+ПОИСКПОЗ(I3;B$1:B$18000;))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
37.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение а чего так? немассивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.09.2021 в 14:56
Gopronotmore
Дата: Четверг, 02.09.2021, 14:59 |
Serge_007 , получается что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек, я правильно понимаю?
Serge_007 , получается что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек, я правильно понимаю?Gopronotmore
Сообщение Serge_007 , получается что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек, я правильно понимаю?Автор - Gopronotmore Дата добавления - 02.09.2021 в 14:59
jakim
Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:06 |
Попробуйте использовать умную таблицу с формулой массива
=IFERROR(INDEX(Table1[Договор];SMALL(IF($H$4=Table1[Дата];ROW($A$2:$A$50)-1);ROW(A1)));"")
jakim
Сообщение Попробуйте использовать умную таблицу с формулой массива
Автор - jakim Дата добавления - 02.09.2021 в 15:06
Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:25 |
В общем случае - да
В общем случае - даSerge_007
Сообщение что бы массив правильно построить он должен начинаться с 1 строки, и количество строк в нем это количество заполненных ячеек
В общем случае - даАвтор - Serge_007 Дата добавления - 02.09.2021 в 15:25
Gopronotmore
Дата: Четверг, 02.09.2021, 15:40 |
Nic70y , Спасибо!
Сообщение Nic70y , Спасибо!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 02.09.2021 в 15:40
