= Мир MS Excel/ДВССЫЛ на разных листах - Мир MS Excel
fifo22serg Дата: Четверг, 02.09.2021, 16:47 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста,
=ДВССЫЛ(БМ!L20&СТРОКА(БМ!A1))
на листе БМ отрабатывает, на другом листе выдает 0
БМ!K20 содержит
=НАИБОЛЬШИЙ(БМ!$B$4:$AE$12; СТРОКА(БМ!A1))
БМ!L20 содержит
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;МИН((ЕСЛИ(БМ!$B$5:$AE$13=БМ!K20;СТОЛБЕЦ(БМ!$B$5:$AE$13))));4);1;"")
БМ!М20 содержит
расположение ячеек одинаково на 2х листах
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.09.2021, 17:45
СообщениеПодскажите пожалуйста,
БМ!K20 содержит
БМ!L20 содержит
БМ!М20 содержит
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 02.09.2021 в 16:47
Pelena Дата: Четверг, 02.09.2021, 17:45 | Сообщение № 2
fifo22serg, видимо "на другом листе" в первой строке нет значений.
Расскажите, в чём суть задачи, и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума
Сообщениеfifo22serg, видимо "на другом листе" в первой строке нет значений.
Дата добавления - 02.09.2021 в 17:45
Serge_007 Дата: Четверг, 02.09.2021, 17:46 | Сообщение № 3
Здравствуйте
В теме нет вопроса
Закрывать тему?
СообщениеЗдравствуйте
В теме нет вопроса
Закрывать тему?
Дата добавления - 02.09.2021 в 17:46
fifo22serg Дата: Пятница, 03.09.2021, 07:27 | Сообщение № 4
Доброго времени суток!
Serge_007, можно не закрывать тему? извиняюсь, каюсь, правила не прочитал, исправился, проблема следующая:
На листе БМ есть таблица с числами и именами, требуется на листе Data отсортировать все числа по убыванию и напротив каждого числа вывести имя, к которому относится данное число.
я далек от excel, нашел такой выход:
вычисляю наибольшее
(сделал так, т.к. нужно и 2е наибольшее и т.д.)
нахожу заголовок столбца с наибольшим
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;МИН((ЕСЛИ(БМ!$B$4:$AE$12=БМ!K20;СТОЛБЕЦ(БМ!$B$4:$AE$12))));4);1;"")
нахожу какое "имя" стоит в ячейке этого столбца
=ДВССЫЛ(Data!L20&СТРОКА(БМ!A1))
на первом листе все работает, на втором - нет, где может быть ошибка?
К сообщению приложен файл: test.xlsx (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал fifo22serg - Пятница, 03.09.2021, 08:30
вычисляю наибольшее
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 03.09.2021 в 07:27
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 09:12 | Сообщение № 5
возвращает ссылку на ячейку В1, в которой ничего нет (выделил желтым)
Ошибки нет
К сообщению приложен файл: 0892985.png (28.0 Kb)
Ошибки нет
Дата добавления - 03.09.2021 в 09:12
fifo22serg Дата: Пятница, 03.09.2021, 09:40 | Сообщение № 6
А функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1?
как тогда выйти из ситуации?
СообщениеА функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1?
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 03.09.2021 в 09:40
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:01 | Сообщение № 7
Нет
Функция СТРОКА() возвращает номер строки ссылки, но не саму строку
Об этом есть в справке по этой функции
=ДВССЫЛ("БМ!"&БМ!L20&СТРОКА(A1))
Нет
Дата добавления - 03.09.2021 в 10:01
fifo22serg Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:08 | Сообщение № 8
Большое спасибо! наверняка будут еще вопросы, обращусь в другой теме, если не найду, эта тема закрыта.
Автор - fifo22serg
Дата добавления - 03.09.2021 в 10:08
Pelena Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:53 | Сообщение № 9
:D
:D
Дата добавления - 03.09.2021 в 10:53
Serge_007 Дата: Пятница, 03.09.2021, 11:54 | Сообщение № 10
:D
Тоже была такая мысль yes
Сообщение:D
Дата добавления - 03.09.2021 в 11:54
