ДВССЫЛ на разных листах
fifo22serg
Дата: Четверг, 02.09.2021, 16:47 |
20% ±
Подскажите пожалуйста,
=ДВССЫЛ(БМ!L20&СТРОКА(БМ!A1))
на листе БМ отрабатывает, на другом листе выдает 0 БМ!K20 содержит
=НАИБОЛЬШИЙ(БМ!$B$4:$AE$12; СТРОКА(БМ!A1))
БМ!L20 содержит
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;МИН((ЕСЛИ(БМ!$B$5:$AE$13=БМ!K20;СТОЛБЕЦ(БМ!$B$5:$AE$13))));4);1;"")
БМ!М20 содержит
расположение ячеек одинаково на 2х листах
БМ!L20 содержит
БМ!М20 содержит
расположение ячеек одинаково на 2х листах fifo22serg
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.09.2021, 17:45
Сообщение Подскажите пожалуйста,
БМ!L20 содержит
БМ!М20 содержит
расположение ячеек одинаково на 2х листах Автор - fifo22serg Дата добавления - 02.09.2021 в 16:47
Дата: Четверг, 02.09.2021, 17:45 |
fifo22serg , видимо "на другом листе" в первой строке нет значений. Расскажите, в чём суть задачи, и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форума
fifo22serg , видимо "на другом листе" в первой строке нет значений. Расскажите, в чём суть задачи, и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форумаPelena
Сообщение fifo22serg , видимо "на другом листе" в первой строке нет значений. Расскажите, в чём суть задачи, и приложите файл с примером в соответствии с Правилами форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 02.09.2021 в 17:45
Дата: Четверг, 02.09.2021, 17:46 |
Здравствуйте В теме нет вопроса Закрывать тему?
Здравствуйте В теме нет вопроса Закрывать тему? Serge_007
Сообщение Здравствуйте В теме нет вопроса Закрывать тему? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.09.2021 в 17:46
fifo22serg
Дата: Пятница, 03.09.2021, 07:27 |
20% ±
Доброго времени суток! Serge_007, можно не закрывать тему? извиняюсь, каюсь, правила не прочитал, исправился, проблема следующая: На листе БМ есть таблица с числами и именами, требуется на листе Data отсортировать все числа по убыванию и напротив каждого числа вывести имя, к которому относится данное число. я далек от excel, нашел такой выход: вычисляю наибольшее
(сделал так, т.к. нужно и 2е наибольшее и т.д.) нахожу заголовок столбца с наибольшим
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;МИН((ЕСЛИ(БМ!$B$4:$AE$12=БМ!K20;СТОЛБЕЦ(БМ!$B$4:$AE$12))));4);1;"")
нахожу какое "имя" стоит в ячейке этого столбца
=ДВССЫЛ(Data!L20&СТРОКА(БМ!A1))
на первом листе все работает, на втором - нет, где может быть ошибка?
на первом листе все работает, на втором - нет, где может быть ошибка? fifo22serg
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(24.9 Kb)
Сообщение отредактировал fifo22serg - Пятница, 03.09.2021, 08:30
Сообщение Доброго времени суток! Serge_007, можно не закрывать тему? извиняюсь, каюсь, правила не прочитал, исправился, проблема следующая: На листе БМ есть таблица с числами и именами, требуется на листе Data отсортировать все числа по убыванию и напротив каждого числа вывести имя, к которому относится данное число. я далек от excel, нашел такой выход: вычисляю наибольшее
на первом листе все работает, на втором - нет, где может быть ошибка? Автор - fifo22serg Дата добавления - 03.09.2021 в 07:27
Дата: Пятница, 03.09.2021, 09:12 |
возвращает ссылку на ячейку В1 , в которой ничего нет (выделил желтым) Ошибки нет
возвращает ссылку на ячейку В1 , в которой ничего нет (выделил желтым) Ошибки нетSerge_007
возвращает ссылку на ячейку В1 , в которой ничего нет (выделил желтым) Ошибки нетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.09.2021 в 09:12
fifo22serg
Дата: Пятница, 03.09.2021, 09:40 |
20% ±
А функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1? как тогда выйти из ситуации?
А функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1? как тогда выйти из ситуации? fifo22serg
Сообщение А функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1? как тогда выйти из ситуации? Автор - fifo22serg Дата добавления - 03.09.2021 в 09:40
Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:01 |
Нет Функция СТРОКА() возвращает номер строки ссылки, но не саму строку Об этом есть в справке по этой функциикак тогда выйти из ситуации?
=ДВССЫЛ("БМ!"&БМ!L20&СТРОКА(A1 ))
Сообщение функция СТРОКА не может вернуть ссылку на другой лист, тк указано БМ!A1?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.09.2021 в 10:01
fifo22serg
Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:08 |
20% ±
Большое спасибо! наверняка будут еще вопросы, обращусь в другой теме, если не найду, эта тема закрыта.
Большое спасибо! наверняка будут еще вопросы, обращусь в другой теме, если не найду, эта тема закрыта.fifo22serg
Большое спасибо! наверняка будут еще вопросы, обращусь в другой теме, если не найду, эта тема закрыта.Автор - fifo22serg Дата добавления - 03.09.2021 в 10:08
Дата: Пятница, 03.09.2021, 10:53 |
Сообщение видимо "на другом листе" в первой строке нет значений
Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2021 в 10:53
Дата: Пятница, 03.09.2021, 11:54 |
Тоже была такая мысль
Сообщение Тоже была такая мысль Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.09.2021 в 11:54
