Извлечь из 10 колонок повторяющиеся более 3 раз значения
Sergey3705
Дата: Пятница, 03.09.2021, 17:58 |
Коллеги, всех приветствую! Нужна помощь в следующем - есть таблица, в которой, к примеру, 10 колонок в каждой из которых в одной строке находятся разные значения. Необходимо в 11 колонку записать значение, которое повторяется в первых десяти колонках более 3 раз. И чтобы количество повторений можно было легко менять самому. Файл с примером прилагаю. Заранее большое спасибо за помощь!
Коллеги, всех приветствую! Нужна помощь в следующем - есть таблица, в которой, к примеру, 10 колонок в каждой из которых в одной строке находятся разные значения. Необходимо в 11 колонку записать значение, которое повторяется в первых десяти колонках более 3 раз. И чтобы количество повторений можно было легко менять самому. Файл с примером прилагаю. Заранее большое спасибо за помощь! Sergey3705
К сообщению приложен файл:
_--.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение Коллеги, всех приветствую! Нужна помощь в следующем - есть таблица, в которой, к примеру, 10 колонок в каждой из которых в одной строке находятся разные значения. Необходимо в 11 колонку записать значение, которое повторяется в первых десяти колонках более 3 раз. И чтобы количество повторений можно было легко менять самому. Файл с примером прилагаю. Заранее большое спасибо за помощь! Автор - Sergey3705 Дата добавления - 03.09.2021 в 17:58
Дата: Пятница, 03.09.2021, 18:29 |
Здравствуйте.Код
=ИНДЕКС(A2:J2;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;(СЧЁТЕСЛИ(A2:J2;A2:J2)>3);0))
А если таких значений несколько?
Здравствуйте.Код
А если таких значений несколько? Pelena
Сообщение Здравствуйте.Код
А если таких значений несколько? Автор - Pelena Дата добавления - 03.09.2021 в 18:29
Светлый
Дата: Пятница, 03.09.2021, 19:02 |
Excel 2013, 2016
Формула массива:Код
=--ПРАВБ(МИН(-ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(A2:J2;A2:J2)*10^6+A2:J2;"["&L$1&"E6]0;;\0"));6)
только для натуральных положительных чисел до миллиона.
Формула массива:Код
только для натуральных положительных чисел до миллиона. Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 03.09.2021, 19:04
Сообщение Формула массива:Код
только для натуральных положительных чисел до миллиона. Автор - Светлый Дата добавления - 03.09.2021 в 19:02
jakim
Дата: Воскресенье, 05.09.2021, 08:12 |
Формула
=AGGREGATE(15;6;A2:J2/(COUNTIF(A2:J2;A2:J2)>L$1);1)
В ячейку L1 впишите число нужных повторений.
Формула
jakim
of-.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 05.09.2021 в 08:12
Sergey3705
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 11:34 |
Хорогий вопрос:) то, набор значений с минимальной величиной. тут только цифры.
Хорогий вопрос:) то, набор значений с минимальной величиной. тут только цифры.Sergey3705
Сообщение А если таких значений несколько?
Хорогий вопрос:) то, набор значений с минимальной величиной. тут только цифры.Автор - Sergey3705 Дата добавления - 06.09.2021 в 11:34
Sergey3705
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 11:39 |
спасибо, так работает) коллега выше хороший вопрос обозначил, а что если таких вариантов будет 2 и более? можно ли как-то учесть такой вариант и для такого сценария выбирать совпадения с наименьшей величиной? т.е. к примеру минимальное число повторений - 3 и есть варианта: - 111 - 333 Соответственно выбираем "111"
спасибо, так работает) коллега выше хороший вопрос обозначил, а что если таких вариантов будет 2 и более? можно ли как-то учесть такой вариант и для такого сценария выбирать совпадения с наименьшей величиной? т.е. к примеру минимальное число повторений - 3 и есть варианта: - 111 - 333 Соответственно выбираем "111"Sergey3705
Сообщение В ячейку L1 впишите число нужных повторений.
спасибо, так работает) коллега выше хороший вопрос обозначил, а что если таких вариантов будет 2 и более? можно ли как-то учесть такой вариант и для такого сценария выбирать совпадения с наименьшей величиной? т.е. к примеру минимальное число повторений - 3 и есть варианта: - 111 - 333 Соответственно выбираем "111"Автор - Sergey3705 Дата добавления - 06.09.2021 в 11:39
Egyptian
Дата: Понедельник, 06.09.2021, 16:18 |
Sergey3705 , В представленном варианте от jakim будет выбираться наименьшая величина.
Sergey3705 , В представленном варианте от jakim будет выбираться наименьшая величина.Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 06.09.2021, 16:24
Сообщение Sergey3705 , В представленном варианте от jakim будет выбираться наименьшая величина.Автор - Egyptian Дата добавления - 06.09.2021 в 16:18
jakim
Дата: Вторник, 07.09.2021, 13:33 |
Вариант с выводом повторений от найбольшего к меньшему.
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;$A2:$J2/(COUNTIF($A2:$J2;$A2:$J2)>=$M$1)/(COUNTIF($K2:K2;$A2:$J2)=0);COLUMNS($L:L));"")
jakim
Сообщение Вариант с выводом повторений от найбольшего к меньшему.
Автор - jakim Дата добавления - 07.09.2021 в 13:33
