ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отметить галочками из списка - Мир MS Excel
omsk29091988 Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:59 | Сообщение № 1
Как сделать чтобы я мог отметить галочками необходимые строки из списка(например выбрать вид работы)и выбранные строки переносились в список на другой лист?
СообщениеКак сделать чтобы я мог отметить галочками необходимые строки из списка(например выбрать вид работы)и выбранные строки переносились в список на другой лист?
Автор - omsk29091988
Дата добавления - 09.09.2021 в 09:59
bigor Дата: Четверг, 09.09.2021, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 293 ±
нет
И Вам здравствуйте
Без примера как то так тыц
СообщениеИ Вам здравствуйте
Автор - bigor
Дата добавления - 09.09.2021 в 10:06
omsk29091988 Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:10 | Сообщение № 3
bigor, Из листа один в лист 2
К сообщению приложен файл: 3949218.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал omsk29091988 - Четверг, 09.09.2021, 13:16
Сообщениеbigor, Из листа один в лист 2
Дата добавления - 09.09.2021 в 13:10
bigor Дата: Четверг, 09.09.2021, 14:06 | Сообщение № 4
Репутация: 293 ±
нет
С флажками лень возиться. Выбираем простановкой 1. Аналогично того как по ссылке. Формула массива
=IFERROR(INDEX(Лист1.$B$2:$F$30;SMALL(IF(Лист1.$A$2:$A$30=1;ROW($H$2:$H$30)-1;"");ROW(A1));COLUMN(A1));"")
К сообщению приложен файл: 3949218_1.xlsx (7.7 Kb)
СообщениеС флажками лень возиться. Выбираем простановкой 1. Аналогично того как по ссылке. Формула массива
Автор - bigor
Дата добавления - 09.09.2021 в 14:06
omsk29091988 Дата: Четверг, 09.09.2021, 14:44 | Сообщение № 5
bigor, Так то великолепно! А можно чтобы без единичек просто мышкой нажимаешь и все? Спасибо!!!
Сообщениеbigor, Так то великолепно! А можно чтобы без единичек просто мышкой нажимаешь и все? Спасибо!!!
Дата добавления - 09.09.2021 в 14:44
Egyptian Дата: Четверг, 09.09.2021, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 207 ±
omsk29091988,
Держите. С автоподсчетом в расширяющемся диапазоне, глубину которого легко можно увеличить. Далее, думаю, сами разберетесь.
К сообщению приложен файл: 9254708.xlsx (27.6 Kb)
Сообщениеomsk29091988,
Автор - Egyptian
Дата добавления - 09.09.2021 в 14:52
omsk29091988 Дата: Пятница, 10.09.2021, 16:06 | Сообщение № 7
Egyptian, Идеально! Спасибо огромное! Успехов!
СообщениеEgyptian, Идеально! Спасибо огромное! Успехов!
Дата добавления - 10.09.2021 в 16:06
omsk29091988 Дата: Суббота, 11.09.2021, 17:24 | Сообщение № 8
Egyptian, Рано я победу праздновал. Как их копировать (ячейки с квадратами)? У меня наименований по работам тысяча+.
Сообщение отредактировал omsk29091988 - Суббота, 11.09.2021, 17:28
СообщениеEgyptian, Рано я победу праздновал. Как их копировать (ячейки с квадратами)? У меня наименований по работам тысяча+.
Дата добавления - 11.09.2021 в 17:24
Egyptian Дата: Суббота, 11.09.2021, 18:23 | Сообщение № 9
Репутация: 207 ±
omsk29091988, Их можно копировать протягом вниз, с одним НО. Адреса линков для каждого чекбокса нужно менять ВРУЧНУЮ. Или надо писать макрос, который сделает это автоматически.
Поискав, нашел в интернете этот код:
Sub LinkCheckBoxes()
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
lCol = 0 'number of columns to the right for link
For Each chk In ActiveSheet.CheckBoxes
   With chk
      .LinkedCell = _
         .TopLeftCell.Offset(0, lCol).Address 'Начинает замену адресов с ячейки А1, нужно подправить так, чтобы замена начиналась с ячейки А2
Next chk
В макросах не силен, поэтому попросите кого-нибудь из форумчан, чтобы помогли его подправить под ваши нужды.
Сообщениеomsk29091988, Их можно копировать протягом вниз, с одним НО. Адреса линков для каждого чекбокса нужно менять ВРУЧНУЮ. Или надо писать макрос, который сделает это автоматически.
Dim chk As CheckBox
Dim lCol As Long
   With chk
      .LinkedCell = _
Next chk
Автор - Egyptian
Дата добавления - 11.09.2021 в 18:23
