= Мир MS Excel/Построение поверхности из трех функций со сложными условиями - Мир MS Excel
marinelsemenyuk Дата: Пятница, 24.09.2021, 10:56 | Сообщение № 1
Задание состоит в том, чтобы отрисовать поверхность, формула которой состоит из трех функций со сложными ограничениями по интервалу. После проверки преподаватель указал на ошибку во втором "если".
Первоначальная формула:
=ЕСЛИ(ABS($A10+D$8)<0,5;2*$A10^2-EXP(D$8);ЕСЛИ(0,5<=ABS($A10+D$8)<1;$A10*EXP(2*$A10)-D$8;2*EXP($A10)-D$8*EXP(D$8)))
Измененная формула:
=ЕСЛИ(ABS($A10+D$8)<0,5;2*$A10^2-EXP(D$8);ЕСЛИ(ABS($A10+D$8)<1;$A10*EXP(2*$A10)-D$8;2*EXP($A10)-D$8*EXP(D$8)))
Не понимаю, как прописать третье ограничение по модулю и нужно ли оно в принципе. Судя по заданному интервалу, оно вообще не должно выполниться.
К сообщению приложен файл: 4278383.png (290.8 Kb) · 8200238.xlsx (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал marinelsemenyuk - Пятница, 24.09.2021, 11:16
Измененная формула:
Автор - marinelsemenyuk
Дата добавления - 24.09.2021 в 10:56
китин Дата: Пятница, 24.09.2021, 11:11 | Сообщение № 2
marinelsemenyuk, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеmarinelsemenyuk, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 24.09.2021 в 11:11
Pelena Дата: Пятница, 24.09.2021, 14:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
наверняка там опечатка, не х=у, а х+у должно быть, тогда третье условие может выполниться, например при х=1 и у=1
Вторая формула правильная
Дата добавления - 24.09.2021 в 14:22
bmv98rus Дата: Пятница, 24.09.2021, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Сообщениекрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.09.2021 в 15:23
