= Мир MS Excel/Отображение услуги в цифрах каждый первый понедельник месяца - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Nic70y Дата: Четверг, 14.10.2021, 13:19 | Сообщение № 21
Репутация: 2513 ±
можно, но у вас есть макрос(ы), который(е) нужно будет откорректировать
Сообщениеможно, но у вас есть макрос(ы), который(е) нужно будет откорректировать
Дата добавления - 14.10.2021 в 13:19
Смольный Дата: Четверг, 14.10.2021, 13:20 | Сообщение № 22
Nic70y, тогда наверно лучше не трогать макросы и сделать как Вы предложили.
СообщениеNic70y, тогда наверно лучше не трогать макросы и сделать как Вы предложили.
Автор - Смольный
Дата добавления - 14.10.2021 в 13:20
Смольный Дата: Четверг, 14.10.2021, 14:00 | Сообщение № 23
Nic70y, благодарю за помощь
СообщениеNic70y, благодарю за помощь
Автор - Смольный
Дата добавления - 14.10.2021 в 14:00
Смольный Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:29 | Сообщение № 24
Добрый вечер, не могу понять почему перестала работать формула. Строка 9 при выборе 1 Пн, 3 Пн, значение ставится только в первом понедельнике. Помогите.
К сообщению приложен файл: 5839204.xlsm (121.5 Kb)
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 02.11.2021, 15:36
СообщениеДобрый вечер, не могу понять почему перестала работать формула. Строка 9 при выборе 1 Пн, 3 Пн, значение ставится только в первом понедельнике. Помогите.
Автор - Смольный
Дата добавления - 02.11.2021 в 15:29
bigor Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:34 | Сообщение № 25
Репутация: 284 ±
нет
Вы бы хотя указали какая.
Автор - bigor
Дата добавления - 02.11.2021 в 15:34
Смольный Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:36 | Сообщение № 26
bigor, извиняюсь. прикрепил
Сообщениеbigor, извиняюсь. прикрепил
Автор - Смольный
Дата добавления - 02.11.2021 в 15:36
Смольный Дата: Вторник, 02.11.2021, 18:07 | Сообщение № 27
Оказывается, формула работает если дни посещений не одинаковые. 1 пн, 3 ср работает, а вот 1 пн, 3 пн тогда ставит значение только в 1 пн.
СообщениеОказывается, формула работает если дни посещений не одинаковые. 1 пн, 3 ср работает, а вот 1 пн, 3 пн тогда ставит значение только в 1 пн.
Автор - Смольный
Дата добавления - 02.11.2021 в 18:07
Светлый Дата: Среда, 03.11.2021, 15:32 | Сообщение № 28
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В ячейку E8 формулу:
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E$3;E$3)&" "&E$3;$A8));"";ЕСЛИ(ВПР(9E+307;$D$4:$D7;1)*(ВПР(9E+307;$D$4:E7;СТОЛБЕЦ()-3)<>"");$C8*$AL8&"";$C8*$AL8))
и протянуть на весь диапазон.
СообщениеВ ячейку E8 формулу:
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.11.2021 в 15:32
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 15:46 | Сообщение № 29
Светлый, формула может работать только с 1 2 3 4 днями недели? Попробовал 1 пн, 3 пн работает, попробовал пн, вт, ср не работает.
СообщениеСветлый, формула может работать только с 1 2 3 4 днями недели? Попробовал 1 пн, 3 пн работает, попробовал пн, вт, ср не работает.
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 15:46
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 15:59 | Сообщение № 30
Светлый, Попробовал поставить Вашу формулу в Е5, вроде изменил как у Вас, но не показывает в ячейках норму час, хотя количество услуг считает.
К сообщению приложен файл: 5094083.xlsm (121.1 Kb)
СообщениеСветлый, Попробовал поставить Вашу формулу в Е5, вроде изменил как у Вас, но не показывает в ячейках норму час, хотя количество услуг считает.
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 15:59
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 16:33 | Сообщение № 31
Репутация: 48 ±
Нет
Смольный, у Вас в AL5 0
СообщениеСмольный, у Вас в AL5 0
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:33
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 16:40 | Сообщение № 32
bigorq, количество услуг считается в АК5
Сообщениеbigorq, количество услуг считается в АК5
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:40
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 16:51 | Сообщение № 33
Репутация: 48 ±
Нет
Смольный, что бы они посчитались в ak5 и aj5 в al5 должно что то быть коэффициент для учёта минут из c5. Например 1
СообщениеСмольный, что бы они посчитались в ak5 и aj5 в al5 должно что то быть коэффициент для учёта минут из c5. Например 1
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:51
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 16:55 | Сообщение № 34
bigorq, они и так считаются, дело не в этом, дело в том что само время не проставляется.
Сообщениеbigorq, они и так считаются, дело не в этом, дело в том что само время не проставляется.
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:55
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 16:56 | Сообщение № 35
Репутация: 48 ±
Нет
Вам сложно поставить 1 в al5 и посмотреть что получится?
СообщениеВам сложно поставить 1 в al5 и посмотреть что получится?
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 16:56
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 17:11 | Сообщение № 36
bigorq, пардон, я Вас не понял, да, поставил 1 в AL5 и значения появились. но если поставить 2 значения удваиваются кроме количества услуг. и если написать вт, ср то время не появляется.
Сообщениеbigorq, пардон, я Вас не понял, да, поставил 1 в AL5 и значения появились. но если поставить 2 значения удваиваются кроме количества услуг. и если написать вт, ср то время не появляется.
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 17:11
bigorq Дата: Среда, 03.11.2021, 17:18 | Сообщение № 37
Репутация: 48 ±
Нет
Я так понял, что в AL5 множитель для минут из С5. Ставьте 1 пн, 2 пн, 3 пн, 4 пн, 1 ср итд
СообщениеЯ так понял, что в AL5 множитель для минут из С5. Ставьте 1 пн, 2 пн, 3 пн, 4 пн, 1 ср итд
Автор - bigorq
Дата добавления - 03.11.2021 в 17:18
Смольный Дата: Среда, 03.11.2021, 17:40 | Сообщение № 38
bigorq, множитель и для минут и для услуг, для минут работает, для услуг нет, нужно проставить два раза в неделю. вт, чт в этой формуле нужно в А столбце тогда писать 1 вт, 1 чт, 2 вт, 2 чт, 3 вт, 3 чт, 4 вт, 4 чт. можно же как то сделать чтоб вт, чт
Сообщениеbigorq, множитель и для минут и для услуг, для минут работает, для услуг нет, нужно проставить два раза в неделю. вт, чт в этой формуле нужно в А столбце тогда писать 1 вт, 1 чт, 2 вт, 2 чт, 3 вт, 3 чт, 4 вт, 4 чт. можно же как то сделать чтоб вт, чт
Автор - Смольный
Дата добавления - 03.11.2021 в 17:40
Смольный Дата: Четверг, 04.11.2021, 18:37 | Сообщение № 39
Nic70y, эх... придется Вашего выздоровления мне ждать.
СообщениеNic70y, эх... придется Вашего выздоровления мне ждать.
Автор - Смольный
Дата добавления - 04.11.2021 в 18:37
bigorq Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:26 | Сообщение № 40
Репутация: 48 ±
Нет
Смольный, чуть допиленный вариант от Светлый, если вводить день недели с 0, то заполнятся все дни в графике, например 0 пн
=ЕСЛИ(И(ЕОШ(ПОИСК(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E$3;E$3)&" "&E$3;$A5));(ЕОШ(ПОИСК("0 "&E$3;$A5))));"";ЕСЛИ(ВПР(9E+307;$D$4:$D4;1)*(ВПР(9E+307;$D$4:E4;СТОЛБЕЦ()-3)<>"");$C5*$AL5&"";$C5*$AL5))
СообщениеСмольный, чуть допиленный вариант от Светлый, если вводить день недели с 0, то заполнятся все дни в графике, например 0 пн
Автор - bigorq
Дата добавления - 04.11.2021 в 21:26
  • Страница 2 из 3
