Отображение услуги в цифрах каждый первый понедельник месяца
Nic70y
Дата: Четверг, 14.10.2021, 13:19 |
Сообщение № 21
можно, но у вас есть макрос(ы), который(е) нужно будет откорректировать
можно, но у вас есть макрос(ы), который(е) нужно будет откорректировать Nic70y
Сообщение можно, но у вас есть макрос(ы), который(е) нужно будет откорректировать Автор - Nic70y Дата добавления - 14.10.2021 в 13:19
Смольный
Дата: Четверг, 14.10.2021, 13:20 |
Сообщение № 22
Nic70y , тогда наверно лучше не трогать макросы и сделать как Вы предложили.
Nic70y , тогда наверно лучше не трогать макросы и сделать как Вы предложили.Смольный
Сообщение Nic70y , тогда наверно лучше не трогать макросы и сделать как Вы предложили.Автор - Смольный Дата добавления - 14.10.2021 в 13:20
Смольный
Дата: Четверг, 14.10.2021, 14:00 |
Сообщение № 23
Nic70y , благодарю за помощь
Сообщение Nic70y , благодарю за помощьАвтор - Смольный Дата добавления - 14.10.2021 в 14:00
Смольный
Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:29 |
Сообщение № 24
Добрый вечер, не могу понять почему перестала работать формула. Строка 9 при выборе 1 Пн, 3 Пн, значение ставится только в первом понедельнике. Помогите.
Добрый вечер, не могу понять почему перестала работать формула. Строка 9 при выборе 1 Пн, 3 Пн, значение ставится только в первом понедельнике. Помогите. Смольный
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 02.11.2021, 15:36
Сообщение Добрый вечер, не могу понять почему перестала работать формула. Строка 9 при выборе 1 Пн, 3 Пн, значение ставится только в первом понедельнике. Помогите. Автор - Смольный Дата добавления - 02.11.2021 в 15:29
bigor
Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:34 |
Сообщение № 25
нет
Вы бы хотя указали какая.
Вы бы хотя указали какая.bigor
Сообщение почему перестала работать формула
Вы бы хотя указали какая.Автор - bigor Дата добавления - 02.11.2021 в 15:34
Смольный
Дата: Вторник, 02.11.2021, 15:36 |
Сообщение № 26
bigor , извиняюсь. прикрепил
Сообщение bigor , извиняюсь. прикрепилАвтор - Смольный Дата добавления - 02.11.2021 в 15:36
Смольный
Дата: Вторник, 02.11.2021, 18:07 |
Сообщение № 27
Оказывается, формула работает если дни посещений не одинаковые. 1 пн, 3 ср работает, а вот 1 пн, 3 пн тогда ставит значение только в 1 пн.
Оказывается, формула работает если дни посещений не одинаковые. 1 пн, 3 ср работает, а вот 1 пн, 3 пн тогда ставит значение только в 1 пн. Смольный
Сообщение Оказывается, формула работает если дни посещений не одинаковые. 1 пн, 3 ср работает, а вот 1 пн, 3 пн тогда ставит значение только в 1 пн. Автор - Смольный Дата добавления - 02.11.2021 в 18:07
Светлый
Дата: Среда, 03.11.2021, 15:32 |
Сообщение № 28
Excel 2013, 2016
В ячейку E8 формулу:Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E$3;E$3)&" "&E$3;$A8));"";ЕСЛИ(ВПР(9E+307;$D$4:$D7;1)*(ВПР(9E+307;$D$4:E7;СТОЛБЕЦ()-3)<>"");$C8*$AL8&"";$C8*$AL8))
и протянуть на весь диапазон.
и протянуть на весь диапазон. Светлый
Сообщение В ячейку E8 формулу:Код
и протянуть на весь диапазон. Автор - Светлый Дата добавления - 03.11.2021 в 15:32
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 15:46 |
Сообщение № 29
Светлый , формула может работать только с 1 2 3 4 днями недели? Попробовал 1 пн, 3 пн работает, попробовал пн, вт, ср не работает.
Светлый , формула может работать только с 1 2 3 4 днями недели? Попробовал 1 пн, 3 пн работает, попробовал пн, вт, ср не работает.Смольный
Сообщение Светлый , формула может работать только с 1 2 3 4 днями недели? Попробовал 1 пн, 3 пн работает, попробовал пн, вт, ср не работает.Автор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 15:46
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 15:59 |
Сообщение № 30
Светлый , Попробовал поставить Вашу формулу в Е5, вроде изменил как у Вас, но не показывает в ячейках норму час, хотя количество услуг считает.
Светлый , Попробовал поставить Вашу формулу в Е5, вроде изменил как у Вас, но не показывает в ячейках норму час, хотя количество услуг считает.Смольный
Сообщение Светлый , Попробовал поставить Вашу формулу в Е5, вроде изменил как у Вас, но не показывает в ячейках норму час, хотя количество услуг считает.Автор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 15:59
bigorq
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:33 |
Сообщение № 31
Нет
Смольный , у Вас в AL5 0
Сообщение Смольный , у Вас в AL5 0Автор - bigorq Дата добавления - 03.11.2021 в 16:33
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:40 |
Сообщение № 32
bigorq , количество услуг считается в АК5
bigorq , количество услуг считается в АК5Смольный
Сообщение bigorq , количество услуг считается в АК5Автор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 16:40
bigorq
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:51 |
Сообщение № 33
Нет
Смольный , что бы они посчитались в ak5 и aj5 в al5 должно что то быть коэффициент для учёта минут из c5. Например 1
Смольный , что бы они посчитались в ak5 и aj5 в al5 должно что то быть коэффициент для учёта минут из c5. Например 1bigorq
Сообщение Смольный , что бы они посчитались в ak5 и aj5 в al5 должно что то быть коэффициент для учёта минут из c5. Например 1Автор - bigorq Дата добавления - 03.11.2021 в 16:51
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:55 |
Сообщение № 34
bigorq , они и так считаются, дело не в этом, дело в том что само время не проставляется.
bigorq , они и так считаются, дело не в этом, дело в том что само время не проставляется.Смольный
Сообщение bigorq , они и так считаются, дело не в этом, дело в том что само время не проставляется.Автор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 16:55
bigorq
Дата: Среда, 03.11.2021, 16:56 |
Сообщение № 35
Нет
Вам сложно поставить 1 в al5 и посмотреть что получится?
Вам сложно поставить 1 в al5 и посмотреть что получится? bigorq
Сообщение Вам сложно поставить 1 в al5 и посмотреть что получится? Автор - bigorq Дата добавления - 03.11.2021 в 16:56
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 17:11 |
Сообщение № 36
bigorq , пардон, я Вас не понял, да, поставил 1 в AL5 и значения появились. но если поставить 2 значения удваиваются кроме количества услуг. и если написать вт, ср то время не появляется.
bigorq , пардон, я Вас не понял, да, поставил 1 в AL5 и значения появились. но если поставить 2 значения удваиваются кроме количества услуг. и если написать вт, ср то время не появляется.Смольный
Сообщение bigorq , пардон, я Вас не понял, да, поставил 1 в AL5 и значения появились. но если поставить 2 значения удваиваются кроме количества услуг. и если написать вт, ср то время не появляется.Автор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 17:11
bigorq
Дата: Среда, 03.11.2021, 17:18 |
Сообщение № 37
Нет
Я так понял, что в AL5 множитель для минут из С5. Ставьте 1 пн, 2 пн, 3 пн, 4 пн, 1 ср итд
Я так понял, что в AL5 множитель для минут из С5. Ставьте 1 пн, 2 пн, 3 пн, 4 пн, 1 ср итд bigorq
Сообщение Я так понял, что в AL5 множитель для минут из С5. Ставьте 1 пн, 2 пн, 3 пн, 4 пн, 1 ср итд Автор - bigorq Дата добавления - 03.11.2021 в 17:18
Смольный
Дата: Среда, 03.11.2021, 17:40 |
Сообщение № 38
bigorq , множитель и для минут и для услуг, для минут работает, для услуг нет, нужно проставить два раза в неделю. вт, чт в этой формуле нужно в А столбце тогда писать 1 вт, 1 чт, 2 вт, 2 чт, 3 вт, 3 чт, 4 вт, 4 чт. можно же как то сделать чтоб вт, чт
bigorq , множитель и для минут и для услуг, для минут работает, для услуг нет, нужно проставить два раза в неделю. вт, чт в этой формуле нужно в А столбце тогда писать 1 вт, 1 чт, 2 вт, 2 чт, 3 вт, 3 чт, 4 вт, 4 чт. можно же как то сделать чтоб вт, чтСмольный
Сообщение bigorq , множитель и для минут и для услуг, для минут работает, для услуг нет, нужно проставить два раза в неделю. вт, чт в этой формуле нужно в А столбце тогда писать 1 вт, 1 чт, 2 вт, 2 чт, 3 вт, 3 чт, 4 вт, 4 чт. можно же как то сделать чтоб вт, чтАвтор - Смольный Дата добавления - 03.11.2021 в 17:40
Смольный
Дата: Четверг, 04.11.2021, 18:37 |
Сообщение № 39
Nic70y , эх... придется Вашего выздоровления мне ждать.
Nic70y , эх... придется Вашего выздоровления мне ждать.Смольный
Сообщение Nic70y , эх... придется Вашего выздоровления мне ждать.Автор - Смольный Дата добавления - 04.11.2021 в 18:37
bigorq
Дата: Четверг, 04.11.2021, 21:26 |
Сообщение № 40
Нет
Смольный , чуть допиленный вариант от Светлый , если вводить день недели с 0, то заполнятся все дни в графике, например 0 пнКод
=ЕСЛИ(И(ЕОШ(ПОИСК(СЧЁТЕСЛИ($E$3:E$3;E$3)&" "&E$3;$A5));(ЕОШ(ПОИСК("0 "&E$3;$A5))));"";ЕСЛИ(ВПР(9E+307;$D$4:$D4;1)*(ВПР(9E+307;$D$4:E4;СТОЛБЕЦ()-3)<>"");$C5*$AL5&"";$C5*$AL5))
bigorq
Сообщение Смольный , чуть допиленный вариант от Светлый , если вводить день недели с 0, то заполнятся все дни в графике, например 0 пнКод
Автор - bigorq Дата добавления - 04.11.2021 в 21:26
