= Мир MS Excel/Перенос данных из одной таблицы в другую по критерию - Мир MS Excel
mashka-n Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 13:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Очень нужна помощь в написании макроса, сама я совсем новичок в этом направлении. Задача следующая:
Есть сводная таблица ("Свод по объектам") со всеми объектами, которые эксплуатирует организация, в которой подробно раскладываются основные сведения по этим объектам и основания эксплуатации. Из этой сводной необходимо перенести только часть сведений в другую таблицу на другом листе ("Паспорт объекта"), при этом должно учитываться наименование объекта, которое выбирается из списка на листе "Паспорт объекта". Во вложенном файле две таблице, на листе "Паспорт объекта" я отобразила конечный результат - если выбираю из списка объект "Бутово", то в таблицу ниже тянутся определенные данные из свода и только по выбранному объекту.
В реальности свод имеет огромные размеры, поэтому хочется автоматизировать данный процесс, тем более, что нужно как-то добавлять соответствующее количество строк под каждую составляющую из свода и свод периодически дополняется новыми объектами. Например, во вложенном файле по объекту "Бутово" две позиции в своде, а по Москве - 5 позиций, соответственно, в паспорте объекта должно быть нужное количество строк.
Я уже бьюсь над этой задачей не первую неделю, перечитала кучу разных материалов, видела похожие готовые решения, по-моему даже на этом форуме, в связи с чем прошу прощения, если тема повторяется, но я просто не имею достаточных знаний, чтобы адаптировать готовые решения под свои условия.
Очень прошу Вас, помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 3503714.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Очень нужна помощь в написании макроса, сама я совсем новичок в этом направлении. Задача следующая:
Автор - mashka-n
Дата добавления - 17.10.2021 в 13:27
bigor Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
Доброго
формулами
=IFERROR(INDEX('Свод по объектам'.$C$2:$AA$20;AGGREGATE(15;6;ROW('Свод по объектам'.$B$2:$B$20)/('Свод по объектам'.$C$2:$C$20=$D$2)-1;ROW(A1));7);"")
К сообщению приложен файл: 3503714_1.xlsm (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Воскресенье, 17.10.2021, 16:30
СообщениеДоброго
формулами
Автор - bigor
Дата добавления - 17.10.2021 в 16:29
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 17.10.2021, 18:46 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а чем обычная сводная со срезом не устроила?
К сообщению приложен файл: 9522462.xlsm (30.4 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 17.10.2021 в 18:46
mashka-n Дата: Понедельник, 18.10.2021, 09:57 | Сообщение № 4
bigor, добрый день!
Классная формула, спасибо большое, ранее не пользовалась некоторыми её составляющими. Но не совсем мне подходит только потому, что это решение нужно протягивать на заведомо известное количество строк, у меня же по каждому объекту разное количество позиций и оно ещё может меняться со временем. Можно, конечно, сразу протянуть формулу до конца листа и не заморачиваться, но паспорт объекта не ограничен перечнем входящих в него составляющих, после этой таблицы будут ещё строки с данными, соответственно, нужен какой-то автоматизированный процесс.
Но вообще, конечно, формула рабочая, для каких-то частных случаев очень подойдёт.
Ещё раз большое спасибо!
Сообщениеbigor, добрый день!
Автор - mashka-n
Дата добавления - 18.10.2021 в 09:57
mashka-n Дата: Понедельник, 18.10.2021, 10:04 | Сообщение № 5
прохожий2019, добрый день!
Тоже очень хорошее решение, но как написала выше, после таблицы с перечнем составляющих объекта будут ещё строки с данными, со сводной таблицей такая история не очень красиво выглядит. Плюс ко всему, поле с выбором объекта будет находиться в определенном месте, что сложно настроить при работе со сводной таблицей, ну и форматировать её непросто, так как после обновления или выбора другого объекта некоторые параметры сбрасываются.
В целом, такое решение очень мне нравится тем, что это обновляемая таблица и она будет подстраиваться под добавление новых данных в своде, но интегрировать её в середину другой таблицы немного сложновато.
Большое Вам спасибо за предложенный вариант!
Сообщениепрохожий2019, добрый день!
Автор - mashka-n
Дата добавления - 18.10.2021 в 10:04
mashka-n Дата: Понедельник, 18.10.2021, 13:13 | Сообщение № 6
bigor, подскажите, пожалуйста, можно ли данную формулу дополнить ещё одним условием? Сейчас она выдаёт все подряд составляющие выбранного объекта, а если нужно из них ещё отобразить только те, которые относятся к водообтведению, например (ВО)? На листе "Свод по объектам" это колонка N, на листе "Паспорт объекта" добавила ещё одно поле со списком, в котором выбирается второй критерий отбора.
К сообщению приложен файл: 8101922.xlsm (20.4 Kb)
Сообщениеbigor, подскажите, пожалуйста, можно ли данную формулу дополнить ещё одним условием? Сейчас она выдаёт все подряд составляющие выбранного объекта, а если нужно из них ещё отобразить только те, которые относятся к водообтведению, например (ВО)? На листе "Свод по объектам" это колонка N, на листе "Паспорт объекта" добавила ещё одно поле со списком, в котором выбирается второй критерий отбора.
Автор - mashka-n
Дата добавления - 18.10.2021 в 13:13
bigor Дата: Понедельник, 18.10.2021, 20:51 | Сообщение № 7
Репутация: 281 ±
нет
Можно Для B12:
=IFERROR(INDEX($'Свод по объектам'.$C$2:$AA$20;AGGREGATE(15;6;ROW($'Свод по объектам'.$B$2:$B$20)/($'Свод по объектам'.$C$2:$C$20=$D$2)/($'Свод по объектам'.$N$2:$N$20="ВО")-1;ROW(A1));7);"")
остальные столбцы сами по аналогии
Можно Для B12:
Автор - bigor
Дата добавления - 18.10.2021 в 20:51
mashka-n Дата: Вторник, 19.10.2021, 10:11 | Сообщение № 8
Да, конечно)
Спасибо Вам огромное!
Да, конечно)
Автор - mashka-n
Дата добавления - 19.10.2021 в 10:11
