= Мир MS Excel/Многоуровневый каскадный сложный выпадающий список - Мир MS Excel
mma25011990 Дата: Четверг, 11.11.2021, 19:37 | Сообщение № 1
На листе "Расчет" в желтых полях необходимо вывести последовательные многоуровневый каскадный сложный выпадающий список
1.В ячейках F50-F53 выбираю по выпадающему списку четыре независимых друг от друга критерия (списки формируются из единой исходной таблицы листа "ГОСТ...").
2. на листе "ГОСТ..." в единой исх.таблице все расчетные случаи в зависимости от разных комбинаций четырех независимых критериев. Создан столбец L где сцепляю уникальный код четырех критериев
3. на листе "Расчет" в ячейке F61 введена функция поиска расчетного случая/уникального кода по п.2, в зависимости от того какие четыре критерия я выбираю по выпадающему списку в ячейках F50-F54.
4. По корректно работающему шаблону (файл "11") создал первый уровень многоуровневого сложного выпадающего списка (ячейка F62 листа "Расчет" - она дублирует значение ранее рассчитаной F61)
5. Далее после выбранного первого уровня нужно создать зависимый выпадающий список второго уровня - ячейка F63 желтого цвета. тут ошибка - Некорректно выдаёт значения с листа 9
6. Далее третий уровень выпадающего списка - ячейка F64 желтого цвета - там формула со ссылкой на лист 10 со значениями - не дает вообще результат в "Проверке данных"-"Список". Непонимаю - в файле шаблона аналогичная формула выдавала нужный результат.
7. Следующий этап - нужно чтобы четвертый уровень выпадающего списка выдавал итог - значения в столбце M листа "ГОСТ".
Как собирался реализовать:
На листе "Расчет" в четырех ячейках по независимым друг от друга выпадающим спискам (ячейки F50-F54) ввожу четыре критерия (они представлены также в столбцах E-H на листе "ГОСТ.." и далее в пятой ячейке (F63) я выбираю по зависимому выпадающему списку уже зависимые от полученной комбинации по четырем критериям значения (столбец I листа "ГОСТ..."). Далее в шестой ячейке (F64) я выбираю по следующему зависимому от ячейки F63 выпадающему списку (столбец J листа "ГОСТ..."). И далее в седьмой ячейке (F65) алгоритм автоматически должен выдавать значение из столбца M листа "ГОСТ..." в зависимости от комбинации шести критериев (или от столбца K, который сцепляет все значения E-J).
Наверно сложно объяснил. Таблица из ГОСТ громоздкая.
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеНа листе "Расчет" в желтых полях необходимо вывести последовательные многоуровневый каскадный сложный выпадающий список
Автор - mma25011990
Дата добавления - 11.11.2021 в 19:37
mma25011990 Дата: Четверг, 11.11.2021, 19:38 | Сообщение № 2
Второй файл не прикрепился в первом сообщении. Прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 4016201.xlsx (369.5 Kb)
СообщениеВторой файл не прикрепился в первом сообщении. Прикрепляю.
Автор - mma25011990
Дата добавления - 11.11.2021 в 19:38
