поиск значения по 2 критериям
dv33 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:12 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2016 | |
Необходимо заполнить столбец Н по критериям в столбцах F и G с исходной таблицы а1:с20. Спасибо.
Необходимо заполнить столбец Н по критериям в столбцах F и G с исходной таблицы а1:с20. Спасибо.dv33
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:22 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2016 | |
Здравствуйте
Код =СУММПРОИЗВ((A$2:A$20=F2)*(G2=B$2:B$20)*C$2:C$20)
Здравствуйте
Код =СУММПРОИЗВ((A$2:A$20=F2)*(G2=B$2:B$20)*C$2:C$20) Serge_007
| Ответить
Nic70y |
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:25 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
Код =СУММЕСЛИМН(C$2:C$20;A$2:A$20;F2;B$2:B$20;G2)
Код =СУММЕСЛИМН(C$2:C$20;A$2:A$20;F2;B$2:B$20;G2) Nic70y
| Ответить
китин |
Сообщение № 4 |
 Excel 2007;2010;2016 | |
и вам здравствуйте
Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$20;ПОИСКПОЗ($F2&$G2;$A$2:$A$20&$B$2:$B$20;0));"Нет такого") Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
и вам здравствуйте
Код =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$20;ПОИСКПОЗ($F2&$G2;$A$2:$A$20&$B$2:$B$20;0));"Нет такого") Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enterкитин
| Ответить
dv33 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:27 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2016 | |
Serge_007, Добрый день, спасибо, не показывает не точные значения по диаметру. А возможно сделать формулу через индекс и поиск позиции?
Serge_007, Добрый день, спасибо, не показывает не точные значения по диаметру. А возможно сделать формулу через индекс и поиск позиции?dv33
| Ответить
dv33 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 12:31 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2016 | |
Извините, наверное не точно пояснил, необходимо если значение не точное по диаметру, брать ближайшее или выше.
Извините, наверное не точно пояснил, необходимо если значение не точное по диаметру, брать ближайшее или выше.dv33
| Ответить
Pelena |
Дата: Среда, 01.12.2021, 13:49 |
Сообщение № 7 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
Код =ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20)
Код =ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20) Pelena
| Ответить
dv33 |
Дата: Среда, 01.12.2021, 14:20 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2016 | |
Pelena, Спасибо, Елена, с меня шоколадка улетела.
Pelena, Спасибо, Елена, с меня шоколадка улетела.dv33
| Ответить
dv33 |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 13:44 |
Сообщение № 9 |
 Excel 2016 | |
Pelena, Добрый день! Елена, не работает если значения меньше обозначенных(50, 70), спасибо
Pelena, Добрый день! Елена, не работает если значения меньше обозначенных(50, 70), спасибоdv33
| Ответить
bigor |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:18 |
Сообщение № 10 |
 нет | |
если значения меньше обозначенных(50, 70) как вариант поменять в столбце А 50 и 70 на 0
если значения меньше обозначенных(50, 70) как вариант поменять в столбце А 50 и 70 на 0bigor
| Ответить
Nic70y |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:41 |
Сообщение № 11 |
 Excel 2010 | |
формула массиваКод =МИН(ЕСЛИ((G2=B$2:B$20)*(A$2:A$20>=F2);C$2:C$20))
формула массиваКод =МИН(ЕСЛИ((G2=B$2:B$20)*(A$2:A$20>=F2);C$2:C$20)) Nic70y
| Ответить
Pelena |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:52 |
Сообщение № 12 |
если значения меньше обозначенных(50, 70) сколько должно получаться в этом случае?
если значения меньше обозначенных(50, 70) сколько должно получаться в этом случае?Pelena
| Ответить
dv33 |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:56 |
Сообщение № 13 |
 Excel 2016 | |
Pelena, значения по 50 и 70
Pelena, значения по 50 и 70dv33
| Ответить
dv33 |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:58 |
Сообщение № 14 |
 Excel 2016 | |
если меньше 50 то 855,58 если меньше 70 то 2374,123
если меньше 50 то 855,58 если меньше 70 то 2374,123dv33
| Ответить
Nic70y |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:03 |
Сообщение № 15 |
 Excel 2010 | |
dv33, сообщение №11
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:05 |
Сообщение № 16 |
 Excel 2016 | |
| Ответить
Pelena |
Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:42 |
Сообщение № 17 |
Код =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20);ВПР(G2;$B$2:$C$20;2;0))
Код =ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20);ВПР(G2;$B$2:$C$20;2;0)) Pelena
| Ответить
dv33 |
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 13:43 |
Сообщение № 18 |
 Excel 2016 | |
Pelena, Добрый день! Елена, помогите доработать Вашу формулу, еще один критерий добавился
Pelena, Добрый день! Елена, помогите доработать Вашу формулу, еще один критерий добавилсяdv33
| Ответить
bigor |
Дата: Понедельник, 13.12.2021, 15:39 |
Сообщение № 19 |
 нет | |
Код =IFERROR(LOOKUP(;-1/($A$2:$A$40<=G2)/($B$2:$B$40=H2)/($C$2:$C$37=I2);$D$2:$D$40);VLOOKUP(G2;$A$2:$D$40;4;0))
Код =IFERROR(LOOKUP(;-1/($A$2:$A$40<=G2)/($B$2:$B$40=H2)/($C$2:$C$37=I2);$D$2:$D$40);VLOOKUP(G2;$A$2:$D$40;4;0)) bigor
| Ответить
dv33 |
Дата: Вторник, 14.12.2021, 13:17 |
Сообщение № 20 |
 Excel 2016 | |
bigor, Спасибо, формула не отрабатыват минимальное значение для подз. полителен
bigor, Спасибо, формула не отрабатыват минимальное значение для подз. полителенdv33
| Ответить
