= Мир MS Excel/поиск значения по 2 критериям - Мир MS Excel
dv33 Дата: Среда, 01.12.2021, 12:12 | Сообщение № 1
Необходимо заполнить столбец Н по критериям в столбцах F и G с исходной таблицы а1:с20. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8184561.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеНеобходимо заполнить столбец Н по критериям в столбцах F и G с исходной таблицы а1:с20. Спасибо.
Автор - dv33
Дата добавления - 01.12.2021 в 12:12
Serge_007 Дата: Среда, 01.12.2021, 12:22 | Сообщение № 2
Здравствуйте
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$20=F2)*(G2=B$2:B$20)*C$2:C$20)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 01.12.2021 в 12:22
Nic70y Дата: Среда, 01.12.2021, 12:25 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
=СУММЕСЛИМН(C$2:C$20;A$2:A$20;F2;B$2:B$20;G2)
Дата добавления - 01.12.2021 в 12:25
китин Дата: Среда, 01.12.2021, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
и вам здравствуйте :'(
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$20;ПОИСКПОЗ($F2&$G2;$A$2:$A$20&$B$2:$B$20;0));"Нет такого")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Сообщениеи вам здравствуйте :'(
dv33 Дата: Среда, 01.12.2021, 12:27 | Сообщение № 5
Serge_007, Добрый день, спасибо, не показывает не точные значения по диаметру. А возможно сделать формулу через индекс и поиск позиции?
СообщениеSerge_007, Добрый день, спасибо, не показывает не точные значения по диаметру. А возможно сделать формулу через индекс и поиск позиции?
Автор - dv33
Дата добавления - 01.12.2021 в 12:27
dv33 Дата: Среда, 01.12.2021, 12:31 | Сообщение № 6
Извините, наверное не точно пояснил, необходимо если значение не точное по диаметру, брать ближайшее или выше.
СообщениеИзвините, наверное не точно пояснил, необходимо если значение не точное по диаметру, брать ближайшее или выше.
Автор - dv33
Дата добавления - 01.12.2021 в 12:31
Pelena Дата: Среда, 01.12.2021, 13:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
=ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20)
К сообщению приложен файл: 2635477.xlsx (10.9 Kb)
Дата добавления - 01.12.2021 в 13:49
dv33 Дата: Среда, 01.12.2021, 14:20 | Сообщение № 8
Pelena, Спасибо, Елена, с меня шоколадка улетела.
СообщениеPelena, Спасибо, Елена, с меня шоколадка улетела.
Автор - dv33
Дата добавления - 01.12.2021 в 14:20
dv33 Дата: Четверг, 02.12.2021, 13:44 | Сообщение № 9
Pelena, Добрый день! Елена, не работает если значения меньше обозначенных(50, 70), спасибо
СообщениеPelena, Добрый день! Елена, не работает если значения меньше обозначенных(50, 70), спасибо
Автор - dv33
Дата добавления - 02.12.2021 в 13:44
bigor Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:18 | Сообщение № 10
Репутация: 294 ±
нет
как вариант поменять в столбце А 50 и 70 на 0
Автор - bigor
Дата добавления - 02.12.2021 в 14:18
Nic70y Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2523 ±
формула массива
=МИН(ЕСЛИ((G2=B$2:B$20)*(A$2:A$20>=F2);C$2:C$20))
К сообщению приложен файл: 8184561-1-.xlsx (10.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 02.12.2021 в 14:41
Pelena Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:52 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
сколько должно получаться в этом случае?
Дата добавления - 02.12.2021 в 14:52
dv33 Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:56 | Сообщение № 13
Pelena, значения по 50 и 70
СообщениеPelena, значения по 50 и 70
Автор - dv33
Дата добавления - 02.12.2021 в 14:56
dv33 Дата: Четверг, 02.12.2021, 14:58 | Сообщение № 14
если меньше 50 то 855,58
если меньше 70 то 2374,123
Сообщениеесли меньше 50 то 855,58
Автор - dv33
Дата добавления - 02.12.2021 в 14:58
Nic70y Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:03 | Сообщение № 15
Репутация: 2523 ±
dv33, сообщение №11
Сообщениеdv33, сообщение №11
Дата добавления - 02.12.2021 в 15:03
Serge_007 Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:05 | Сообщение № 16
сообщение №11
Ник, удобнее давать ссылку на нужный пост
сообщение №11
Дата добавления - 02.12.2021 в 15:05
Pelena Дата: Четверг, 02.12.2021, 15:42 | Сообщение № 17
Репутация: 4721 ±
значения по 50 и 70
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($B$2:$B$20=G2)/($A$2:$A$20<=F2);$C$2:$C$20);ВПР(G2;$B$2:$C$20;2;0))
значения по 50 и 70
Дата добавления - 02.12.2021 в 15:42
dv33 Дата: Понедельник, 13.12.2021, 13:43 | Сообщение № 18
Pelena, Добрый день! Елена, помогите доработать Вашу формулу, еще один критерий добавился
К сообщению приложен файл: 8184561-1-2-.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеPelena, Добрый день! Елена, помогите доработать Вашу формулу, еще один критерий добавился
Автор - dv33
Дата добавления - 13.12.2021 в 13:43
bigor Дата: Понедельник, 13.12.2021, 15:39 | Сообщение № 19
Репутация: 294 ±
нет
=IFERROR(LOOKUP(;-1/($A$2:$A$40<=G2)/($B$2:$B$40=H2)/($C$2:$C$37=I2);$D$2:$D$40);VLOOKUP(G2;$A$2:$D$40;4;0))
Автор - bigor
Дата добавления - 13.12.2021 в 15:39
dv33 Дата: Вторник, 14.12.2021, 13:17 | Сообщение № 20
bigor, Спасибо, формула не отрабатыват минимальное значение для подз. полителен
Сообщениеbigor, Спасибо, формула не отрабатыват минимальное значение для подз. полителен
Автор - dv33
Дата добавления - 14.12.2021 в 13:17
