= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ не протягивается вниз в графике работы - Мир MS Excel
Psy Дата: Четверг, 16.12.2021, 09:38 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Пожалуйста, помогите разобраться.
Написана формула для нарастания мощности сотрудника, после его выхода с обучения.
Формула выглядит так:
=(ЕСЛИ($H9="Катюша";Смены!Q$2;0)+ЕСЛИ($H9="Высота";Смены!Q$3;0)+ЕСЛИ($H9="5х2";Смены!Q$4;0))*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")+(ЕСЛИ($H9="Катюша";Смены!Q$2;0)+ЕСЛИ($H9="Высота";Смены!Q$3;0)+ЕСЛИ($H9="5х2";Смены!Q$4;0))=1;Бронир_поддержк_показатели!$D$2;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=1;Бронир_поддержк_показатели!$D$3;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=2;Бронир_поддержк_показатели!$D$4;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=3;Бронир_поддержк_показатели!$D$5;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=4;Бронир_поддержк_показатели!$D$6;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=5;Бронир_поддержк_показатели!$D$7;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=6;Бронир_поддержк_показатели!$D$8;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I9:T$9;">0")=7;Бронир_поддержк_показатели!$D$9;1)
Нужно: чтобы с момента того,как в строке появляются данные (первый 0), она автоматом проставляла именно такое повышение мощности 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 и далее единицы.
При чем делать она эта должна с учетом графика работы (2/2 или 5/2) и сменности (есть две смены 2/2).
Сама формула работает, но по непонятным для нас причинам не протягивается вниз, чтобы распространить её на всех сотрудников. Подскажите. пожалуйста, в чем может быть проблема и как её решить?
К сообщению приложен файл: ___2022_V1.xls (245.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые эксперты!
Автор - Psy
Дата добавления - 16.12.2021 в 09:38
китин Дата: Четверг, 16.12.2021, 09:39 | Сообщение № 2
Psy, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеPsy, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 16.12.2021 в 09:39
Psy Дата: Четверг, 16.12.2021, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, посмотрите. пожалуйста. теперь все верно?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.12.2021, 09:45
СообщениеЗдравствуйте, посмотрите. пожалуйста. теперь все верно?
Автор - Psy
Дата добавления - 16.12.2021 в 09:43
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 09:48 | Сообщение № 4
В файле формула работает, вниз копируется
Приведите пример ячейки, в которой, по-вашему, формула не "протягивается"
Дата добавления - 16.12.2021 в 09:48
Psy Дата: Четверг, 16.12.2021, 10:19 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Замечаний: 60% ±
Пример: в строке 10 (менеджер 2) формула тянется со строки 9 (менеджер 1) Протянутая выглядит так (в нескольких местах тянется с I9 :
=(ЕСЛИ($H10="Катюша";Смены!U$2;0)+ЕСЛИ($H10="Высота";Смены!U$3;0)+ЕСЛИ($H10="5х2";Смены!U$4;0))*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")+(ЕСЛИ($H10="Катюша";Смены!U$2;0)+ЕСЛИ($H10="Высота";Смены!U$3;0)+ЕСЛИ($H10="5х2";Смены!U$4;0))=1;Бронир_поддержк_показатели!$D$2;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=1;Бронир_поддержк_показатели!$D$3;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=2;Бронир_поддержк_показатели!$D$4;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=3;Бронир_поддержк_показатели!$D$5;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=4;Бронир_поддержк_показатели!$D$6;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=5;Бронир_поддержк_показатели!$D$7;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=6;Бронир_поддержк_показатели!$D$8;1)*ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:X10;">0")=7;Бронир_поддержк_показатели!$D$9;1)
К сообщению приложен файл: 0748763.xls (240.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.12.2021, 10:47
СообщениеПример: в строке 10 (менеджер 2) формула тянется со строки 9 (менеджер 1) Протянутая выглядит так (в нескольких местах тянется с I9 :
Автор - Psy
Дата добавления - 16.12.2021 в 10:19
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 10:49 | Сообщение № 6
Ну и что?
Мы видим как формула выглядит, проблема-то в чём?
Ну и что?
Дата добавления - 16.12.2021 в 10:49
Pelena Дата: Четверг, 16.12.2021, 11:18 | Сообщение № 7
Если правильно поняла, надо убрать знаки $ перед строкой 9 в ссылках на диапазоны
К сообщению приложен файл: 2789670.xls (249.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла, надо убрать знаки $ перед строкой 9 в ссылках на диапазоны
Дата добавления - 16.12.2021 в 11:18
Psy Дата: Четверг, 16.12.2021, 12:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Замечаний: 60% ±
@Serge_007 Проблема в том, что при протяжке формулы часть значений тянется с новой строки (10,11 и т д), а часть остаются в формуле старыми и тянутся со строки 9. Это видно в примере.
[offtop]Я не знаю где спросить - в ЛС вам написать нельзя. Вы можете пояснить за что поставили 2 последних замечания? Первое - я поняла. забыла выделить формулу, и не подгрузидся сразу файл. Но два остальных за что? За то. что процитировала ваше сообщение? что мне сделать нужно? Не первый раз пишу на форме, в первый раз сталкиваюсь с таким, чтобы мне ставили подряд 2 замечания, при чем я не понимаю за что.[/offtop]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 16.12.2021, 16:24
Сообщение@Serge_007 Проблема в том, что при протяжке формулы часть значений тянется с новой строки (10,11 и т д), а часть остаются в формуле старыми и тянутся со строки 9. Это видно в примере.
Автор - Psy
Дата добавления - 16.12.2021 в 12:08
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 13:05 | Сообщение № 9
В формуле есть закрепленные диапазоны - $
Там где ссылки абсолютные - значения не меняются
Но это нормально
Формулу ведь Вы писали?
Если да, то Вы знаете про закрепление диапазонов и знаете как это изменить
Поэтому я и спрашивал: Проблема-то в чём конкретно?
Ответа так и не дождался...
[offtop]
А зачем мне в ЛС писать? ЛС - только для друзей и знакомых, для всех остальных есть форум
Вам на почту приходят письма с указанием причин замечаний, всегда написаны конкретные пункты правил, которые нарушил пользователь
Как можно пояснить более понятно, чем написано в правилах?[/offtop]
Но это нормально
[offtop]
Дата добавления - 16.12.2021 в 13:05
Psy Дата: Четверг, 16.12.2021, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Замечаний: 60% ±
@Serge_007 формулу я писала тоже с помощью, поэтому не знала, что $ - это закреплённые диапазоны. Спасибо огромное Pelena, что помогла разобраться проблема решена.
[offtop]Если бы мне было понятно за что именно замечание, я бы и не спрашивала. Где задать вопрос?
Я получила замечания
1. Нарушение правил форума п. 3 (файл-пример и теги) - тут все понятно, действительно ошиблась и исправила.
2. Нарушение правил форума пп. 5j - учла, что нельзя цитировать. Хотя, по поводу излишнего, очень субъективно, вы задали вопрос, я процитировала, чтобы ответить. Вы тоже меня цитируете, когда отвечаете. Ну ок, допустим, вы сочли это излишним. Я учла на будущее.
3. Причина: Повторное нарушение правил форума пп. 5j, игнорирование замечаний администрации. Второй раз я никого не цитировала. За это время я отвлеклась на работу и что вы мне за то же самое цитирование в том же самом сообщении, ещё одно замечание поставили?
Сколько лет читаю этот форум, вопросы задавала, никогда такого отношения не видела.[/offtop]
Сообщение@Serge_007 формулу я писала тоже с помощью, поэтому не знала, что $ - это закреплённые диапазоны. Спасибо огромное Pelena, что помогла разобраться проблема решена.
Автор - Psy
Дата добавления - 16.12.2021 в 15:39
Serge_007 Дата: Четверг, 16.12.2021, 16:19 | Сообщение № 11
[offtop]
Объяснить понятнее, чем написано в правилах - не представляется возможным. Даже если бы Вы мне написали в ЛС, то я ответил бы Вам тоже самое - см. пункт правил такой-то. Поэтому я ЛС и отключил. Что бы не тратить время на бессмысленное дублирование текста замечаний
Ничего субъективного
Вы цитируете посты целиком, что прямо запрещено правилами форума
А что, без цитат отвечать нельзя? Прочитайте тему заново. Я убрал весь ваш оверквотинг. Разве теперь стал непонятен смысл темы, кто у кого что спрашивает и кто на что отвечает? Нет, всё понятно. Так зачем тогда Вы бессмысленно цитируете?!
Да, цитирую, в тех случаях, когда это необходимо
Однако обратите внимание на мои цитаты - они исключительно по делу. Из всего цитируемого поста я выбираю только ключевую фразу, Вы же - просто цитируете пост целиком
Через 36 минут после предупреждения, Вы, повторно, процитировали весь пост, соответственно это расценено как игнорирование замечаний администрации. Вот хронология:
Оверквотинг #1 - 09:43
Предупреждение - 09:44
Оверквотинг #2 - 10:19
Предупреждение - 10:47
Я посмотрел некоторые ваши ранние темы, в них Вы так же часто использовали избыточное цитирование. Как это расценивать? Как неуважение к форуму, его правилам, которые Вы даже не прочитали за 5 лет и к самим форумчанам?[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 16.12.2021 в 16:19
