= Мир MS Excel/Запрет выбора значения по условию. - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:34 | Сообщение № 41
bigor, пардон
К сообщению приложен файл: 3596871.png (109.3 Kb)
Сообщениеbigor, пардон
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:34
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:38 | Сообщение № 42
Репутация: 281 ±
нет
Смольный, По ним выдачи не было, но есть возврат, вот они и покраснели. Или довведите выдачу или правьте как я ранее писал столбец с формулой.
ps так как формула не смотрит даты выдачи/приема, то можно по ним провести выдачу и текущей датой, но как тооько их вернут, они опять покраснеют
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 28.12.2021, 17:40
СообщениеСмольный, По ним выдачи не было, но есть возврат, вот они и покраснели. Или довведите выдачу или правьте как я ранее писал столбец с формулой.
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:38
Смольный Дата: Среда, 29.12.2021, 13:16 | Сообщение № 43
bigor, ничего не понял, но интересно, буду разбираться. спасибо.
Сообщениеbigor, ничего не понял, но интересно, буду разбираться. спасибо.
Автор - Смольный
Дата добавления - 29.12.2021 в 13:16
Смольный Дата: Вторник, 08.02.2022, 16:53 | Сообщение № 44
Nic70y, Добрый вечер, все таки опять пришлось вернутся к этой теме. Пару раз специалисты совершили ошибки и оформили документы на выдачу ТСР с одним инвентарным номером, может можно все таки ограничить выдачу/возврат ТСР? Лист номенклатура, ячейка А2, в ячейке D2 остаток 1шт. значит этот ТСР можно выдать, а вот вернуть нельзя, так же и с тем ТСР у которого в столбце D ноль, значит выдать нельзя его, только возврат возможен, ТСР с одним инвентарным номером может выдаваться и возвращаться много раз. Любые столбцы, строки, листы. Можно хоть что, распечатываться ничего не будет. Файл пример в первом сообщении темы. Оооочень нужно.
СообщениеNic70y, Добрый вечер, все таки опять пришлось вернутся к этой теме. Пару раз специалисты совершили ошибки и оформили документы на выдачу ТСР с одним инвентарным номером, может можно все таки ограничить выдачу/возврат ТСР? Лист номенклатура, ячейка А2, в ячейке D2 остаток 1шт. значит этот ТСР можно выдать, а вот вернуть нельзя, так же и с тем ТСР у которого в столбце D ноль, значит выдать нельзя его, только возврат возможен, ТСР с одним инвентарным номером может выдаваться и возвращаться много раз. Любые столбцы, строки, листы. Можно хоть что, распечатываться ничего не будет. Файл пример в первом сообщении темы. Оооочень нужно.
Автор - Смольный
Дата добавления - 08.02.2022 в 16:53
Nic70y Дата: Среда, 09.02.2022, 07:43 | Сообщение № 45
Репутация: 2499 ±
см. такой вариант:
формулы на листе Номенклатура в O:P
и в проверке данных
=ЕСЛИ(И(C3="";D2<>"");Номенклатура!$O$2:$O$4;1/0)
выдано/возврат можно выбрать только после ввода инв№
К сообщению приложен файл: 1072451.xlsx (15.0 Kb)
Сообщениесм. такой вариант:
и в проверке данных
Дата добавления - 09.02.2022 в 07:43
Смольный Дата: Среда, 09.02.2022, 08:20 | Сообщение № 46
Nic70y, Спасибо большое, работает как нужно. Здоровья Вам камаз и маленькую тележку)))
СообщениеNic70y, Спасибо большое, работает как нужно. Здоровья Вам камаз и маленькую тележку)))
Автор - Смольный
Дата добавления - 09.02.2022 в 08:20
Смольный Дата: Среда, 09.02.2022, 14:08 | Сообщение № 47
Nic70y, Хелпми, маленькая проблема образовалась, дело в том что ТСР выдавались и возвращались весь 2021 год, в файле на листе Движение 2021 я заполню на конец 2021 года информацию, можно ли сделать чтоб на листе Движение учитывалась информация с листа Движение 2021?
К сообщению приложен файл: 3330315.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеNic70y, Хелпми, маленькая проблема образовалась, дело в том что ТСР выдавались и возвращались весь 2021 год, в файле на листе Движение 2021 я заполню на конец 2021 года информацию, можно ли сделать чтоб на листе Движение учитывалась информация с листа Движение 2021?
Автор - Смольный
Дата добавления - 09.02.2022 в 14:08
Nic70y Дата: Среда, 09.02.2022, 14:40 | Сообщение № 48
Репутация: 2499 ±
а конец 2021 года нельзя выше 2022 в таблице 2022 записать?
Сообщениеа конец 2021 года нельзя выше 2022 в таблице 2022 записать?
Дата добавления - 09.02.2022 в 14:40
Смольный Дата: Среда, 09.02.2022, 14:58 | Сообщение № 49
Nic70y, если его можно будет скрыть временно, то конечно можно. там будет более 500 строк.
Сообщение отредактировал Смольный - Среда, 09.02.2022, 14:59
СообщениеNic70y, если его можно будет скрыть временно, то конечно можно. там будет более 500 строк.
Автор - Смольный
Дата добавления - 09.02.2022 в 14:58
Nic70y Дата: Среда, 09.02.2022, 15:00 | Сообщение № 50
Репутация: 2499 ±
Смольный, ну так лучше сделайте так, зачем лишние вычисления.
СообщениеСмольный, ну так лучше сделайте так, зачем лишние вычисления.
Дата добавления - 09.02.2022 в 15:00
Смольный Дата: Среда, 09.02.2022, 15:04 | Сообщение № 51
Nic70y, Вы правы, спасибо.
СообщениеNic70y, Вы правы, спасибо.
Автор - Смольный
Дата добавления - 09.02.2022 в 15:04
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:19 | Сообщение № 52
Nic70y, Добрый день, возможно реализовать на листе Движение в столбце D выпадающий список при начале ввода цифр в котором только варианты совпадения?
СообщениеNic70y, Добрый день, возможно реализовать на листе Движение в столбце D выпадающий список при начале ввода цифр в котором только варианты совпадения?
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:19
Nic70y Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:26 | Сообщение № 53
Репутация: 2499 ±
в проверке данных это не возможно.
а вообще аналог возможен, но это другая тема.
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:26
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:28 | Сообщение № 54
Nic70y, другой темой можно реализовать? или это долго/платно/нет времени
СообщениеNic70y, другой темой можно реализовать? или это долго/платно/нет времени
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:28
Nic70y Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:33 | Сообщение № 55
Репутация: 2499 ±
создайте новую тему
Сообщениесоздайте новую тему
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:33
Смольный Дата: Четверг, 10.02.2022, 13:42 | Сообщение № 56
Nic70y, ок
СообщениеNic70y, ок
Автор - Смольный
Дата добавления - 10.02.2022 в 13:42
  • Страница 3 из 3
