= Мир MS Excel/Запрет выбора значения по условию. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
bmv98rus Дата: Понедельник, 27.12.2021, 20:45 | Сообщение № 21
Репутация: 772 ±
и это подправил, там один диапазон был не с 2й строки и кое что доделал. В целом в выпадающем только то что можно выдать и то что можно вернуть в зависимости от того что делается.
К сообщению приложен файл: 8416601.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 27.12.2021, 20:48
Сообщениеи это подправил, там один диапазон был не с 2й строки и кое что доделал. В целом в выпадающем только то что можно выдать и то что можно вернуть в зависимости от того что делается.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.12.2021 в 20:45
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 02:45 | Сообщение № 22
bmv98rus, не дает выдать тот же номер позже.
К сообщению приложен файл: 0260598.png (93.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, не дает выдать тот же номер позже.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 02:45
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 07:37 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
все дает, но изначально есть одно ограничение, нужно работать в одной строке, и типа выбрали выдача или возврат, после выбор или ввод инвентарного
К сообщению приложен файл: 9938045.jpg (63.3 Kb)
Сообщениевсе дает, но изначально есть одно ограничение, нужно работать в одной строке, и типа выбрали выдача или возврат, после выбор или ввод инвентарного
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 07:37
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:11 | Сообщение № 24
bmv98rus, сделал как Вы сказали. дало сделать два возврата подряд одного номера.
К сообщению приложен файл: 3014465.png (96.7 Kb)
Сообщениеbmv98rus, сделал как Вы сказали. дало сделать два возврата подряд одного номера.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:11
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:24 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Да, надо подкорректировать, как я понял вводили от руки а не из списка. Список в этот момент пустой и система позволяет ввести что угодно. Чуть позже посмотрю.
По идее если не заморачиваться со списком , то проверить на наличие в списке и то что можно использовать не сложно. Достаточно проверить что есть в списке, и посчитать разницу количества выдано и возвращено по вводимому номеру, для выдачи разница должна быть 0 для возврата 1. но тогда не будет выпадающего списка. Вопрос он нужен?
СообщениеДа, надо подкорректировать, как я понял вводили от руки а не из списка. Список в этот момент пустой и система позволяет ввести что угодно. Чуть позже посмотрю.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:24
Nic70y Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:32 | Сообщение № 26
Репутация: 2521 ±
файл
К сообщению приложен файл: 96.xlsx (17.9 Kb)
Сообщениефайл
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:32
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:40 | Сообщение № 27
bmv98rus, номер будет вводится всегда вручную. не нужен выпадающий список.
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 28.12.2021, 12:40
Сообщениеbmv98rus, номер будет вводится всегда вручную. не нужен выпадающий список.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:40
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:42 | Сообщение № 28
Nic70y, если второй раз сделать возврат того же номера, то и при другом номере при возврате выдает ошибку.
СообщениеNic70y, если второй раз сделать возврат того же номера, то и при другом номере при возврате выдает ошибку.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:42
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:34 | Сообщение № 29
Репутация: 772 ±
Без выпадающего просто но не интересно :-)
в ПРОВЕРКУ ДАННЫХ
=IF(C2<>"";IF(COUNTIF(Номенклатура!B:B;D2);(COUNTIFS($D$1:D1;D2;$C$1:C1;"Выдано")-COUNTIFS($D$1:D1;D2;$C$1:$C1;"Возврат")=--(C2="Возврат"))))
К сообщению приложен файл: example2544_1.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.12.2021, 13:36
СообщениеБез выпадающего просто но не интересно :-)
в ПРОВЕРКУ ДАННЫХ
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:34
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:47 | Сообщение № 30
bmv98rus, не дает сделать возврат.
К сообщению приложен файл: 3542608.png (49.2 Kb)
Сообщениеbmv98rus, не дает сделать возврат.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:47
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:56 | Сообщение № 31
Репутация: 772 ±
нельзя вернуть то что не выдавалось. Это заложено в формулу.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:56
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:04 | Сообщение № 32
bmv98rus, дело в том что ТСР начали выдавать с января этого года. вели в экселе, вводя все в ручную, решили автоматизировать, я пока даже не могу представить как и что мне сделать, чтоб работало.
Сообщениеbmv98rus, дело в том что ТСР начали выдавать с января этого года. вели в экселе, вводя все в ручную, решили автоматизировать, я пока даже не могу представить как и что мне сделать, чтоб работало.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 14:04
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:09 | Сообщение № 33
bmv98rus, можно ли сделать так. на листе "Номенклатура" в столбце D остатки. у ТСР 410100765 в строке 2 остаток 1, если мы на листе движение выберем Выдано и номер 410100765, то на листе "Номенклатура" в столбце D остаток станет 0 или это не возможно?
Сообщениеbmv98rus, можно ли сделать так. на листе "Номенклатура" в столбце D остатки. у ТСР 410100765 в строке 2 остаток 1, если мы на листе движение выберем Выдано и номер 410100765, то на листе "Номенклатура" в столбце D остаток станет 0 или это не возможно?
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 14:09
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:55 | Сообщение № 34
Репутация: 286 ±
нет
Вернулись к предложению DrMini, делать через условное форматирование :)
=1-COUNTIFS($Движение.$C$2:$C$28;$O$2;$Движение.$D$2:$D$28;B2)+COUNTIFS($Движение.$C$2:$C$28;$O$3;$Движение.$D$2:$D$28;B2)
посмотрите, где значения больше 1, отнимите лишнее в этой строке
К сообщению приложен файл: Smolnyi_3.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеВернулись к предложению DrMini, делать через условное форматирование :)
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 14:55
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:07 | Сообщение № 35
bigor, если Вы про остатки ТСР, то они все по 1шт. а в Вашем файле можно выдавать ТСР с одинаковым номером более 1 шт.
К сообщению приложен файл: 8552344.png (52.6 Kb)
Сообщениеbigor, если Вы про остатки ТСР, то они все по 1шт. а в Вашем файле можно выдавать ТСР с одинаковым номером более 1 шт.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:07
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:20 | Сообщение № 36
Репутация: 286 ±
нет
Вы возвращаете :) Могу и на возврат проверку повесить. если выдавать, он должен красным ругаться.
СообщениеВы возвращаете :) Могу и на возврат проверку повесить. если выдавать, он должен красным ругаться.
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:20
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:27 | Сообщение № 37
bigor, на возврат тоже нужно.
Сообщениеbigor, на возврат тоже нужно.
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:27
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:54 | Сообщение № 38
Репутация: 286 ±
нет
Цитата Смольный, 28.12.2021 в 15:27, в сообщении № 37 ()
возврат тоже нужно.
К сообщению приложен файл: Smolnyi_4.xlsx (16.4 Kb)
возврат тоже нужно.
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:54
Смольный Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:53 | Сообщение № 39
bigor, на рисунке строки красным цветом, но номера встречаются только один раз. почему тогда они выделены красным?
Сообщениеbigor, на рисунке строки красным цветом, но номера встречаются только один раз. почему тогда они выделены красным?
Автор - Смольный
Дата добавления - 28.12.2021 в 16:53
bigor Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:27 | Сообщение № 40
Репутация: 286 ±
нет
Рисунка не вижу
Рисунка не вижу
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2021 в 17:27
  • Страница 2 из 3
