Запрет выбора значения по условию.
bmv98rus
Дата: Понедельник, 27.12.2021, 20:45 |
Сообщение № 21
и это подправил, там один диапазон был не с 2й строки и кое что доделал. В целом в выпадающем только то что можно выдать и то что можно вернуть в зависимости от того что делается.
и это подправил, там один диапазон был не с 2й строки и кое что доделал. В целом в выпадающем только то что можно выдать и то что можно вернуть в зависимости от того что делается. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 27.12.2021, 20:48
Сообщение и это подправил, там один диапазон был не с 2й строки и кое что доделал. В целом в выпадающем только то что можно выдать и то что можно вернуть в зависимости от того что делается. Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.12.2021 в 20:45
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 02:45 |
Сообщение № 22
bmv98rus , не дает выдать тот же номер позже.
bmv98rus , не дает выдать тот же номер позже.Смольный
Сообщение bmv98rus , не дает выдать тот же номер позже.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 02:45
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.12.2021, 07:37 |
Сообщение № 23
все дает, но изначально есть одно ограничение, нужно работать в одной строке, и типа выбрали выдача или возврат, после выбор или ввод инвентарного
все дает, но изначально есть одно ограничение, нужно работать в одной строке, и типа выбрали выдача или возврат, после выбор или ввод инвентарного bmv98rus
Сообщение все дает, но изначально есть одно ограничение, нужно работать в одной строке, и типа выбрали выдача или возврат, после выбор или ввод инвентарного Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.12.2021 в 07:37
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:11 |
Сообщение № 24
bmv98rus , сделал как Вы сказали. дало сделать два возврата подряд одного номера.
bmv98rus , сделал как Вы сказали. дало сделать два возврата подряд одного номера.Смольный
Сообщение bmv98rus , сделал как Вы сказали. дало сделать два возврата подряд одного номера.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 12:11
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:24 |
Сообщение № 25
Да, надо подкорректировать, как я понял вводили от руки а не из списка. Список в этот момент пустой и система позволяет ввести что угодно. Чуть позже посмотрю. По идее если не заморачиваться со списком , то проверить на наличие в списке и то что можно использовать не сложно. Достаточно проверить что есть в списке, и посчитать разницу количества выдано и возвращено по вводимому номеру, для выдачи разница должна быть 0 для возврата 1. но тогда не будет выпадающего списка. Вопрос он нужен?
Да, надо подкорректировать, как я понял вводили от руки а не из списка. Список в этот момент пустой и система позволяет ввести что угодно. Чуть позже посмотрю. По идее если не заморачиваться со списком , то проверить на наличие в списке и то что можно использовать не сложно. Достаточно проверить что есть в списке, и посчитать разницу количества выдано и возвращено по вводимому номеру, для выдачи разница должна быть 0 для возврата 1. но тогда не будет выпадающего списка. Вопрос он нужен? bmv98rus
Сообщение Да, надо подкорректировать, как я понял вводили от руки а не из списка. Список в этот момент пустой и система позволяет ввести что угодно. Чуть позже посмотрю. По идее если не заморачиваться со списком , то проверить на наличие в списке и то что можно использовать не сложно. Достаточно проверить что есть в списке, и посчитать разницу количества выдано и возвращено по вводимому номеру, для выдачи разница должна быть 0 для возврата 1. но тогда не будет выпадающего списка. Вопрос он нужен? Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.12.2021 в 12:24
Nic70y
Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:32 |
Сообщение № 26
файл
К сообщению приложен файл:
96.xlsx
(17.9 Kb)
Сообщение файл Автор - Nic70y Дата добавления - 28.12.2021 в 12:32
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:40 |
Сообщение № 27
bmv98rus , номер будет вводится всегда вручную. не нужен выпадающий список.
bmv98rus , номер будет вводится всегда вручную. не нужен выпадающий список.Смольный
Сообщение отредактировал Смольный - Вторник, 28.12.2021, 12:40
Сообщение bmv98rus , номер будет вводится всегда вручную. не нужен выпадающий список.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 12:40
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:42 |
Сообщение № 28
Nic70y , если второй раз сделать возврат того же номера, то и при другом номере при возврате выдает ошибку.
Nic70y , если второй раз сделать возврат того же номера, то и при другом номере при возврате выдает ошибку.Смольный
Сообщение Nic70y , если второй раз сделать возврат того же номера, то и при другом номере при возврате выдает ошибку.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 12:42
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:34 |
Сообщение № 29
Без выпадающего просто но не интересно :-) в ПРОВЕРКУ ДАННЫХКод
=IF(C2<>"";IF(COUNTIF(Номенклатура!B:B;D2);(COUNTIFS($D$1:D1;D2;$C$1:C1;"Выдано")-COUNTIFS($D$1:D1;D2;$C$1:$C1;"Возврат")=--(C2="Возврат"))))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 28.12.2021, 13:36
Сообщение Без выпадающего просто но не интересно :-) в ПРОВЕРКУ ДАННЫХКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.12.2021 в 13:34
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:47 |
Сообщение № 30
bmv98rus , не дает сделать возврат.
bmv98rus , не дает сделать возврат.Смольный
Сообщение bmv98rus , не дает сделать возврат.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 13:47
bmv98rus
Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:56 |
Сообщение № 31
нельзя вернуть то что не выдавалось. Это заложено в формулу.
нельзя вернуть то что не выдавалось. Это заложено в формулу. bmv98rus
Сообщение нельзя вернуть то что не выдавалось. Это заложено в формулу. Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.12.2021 в 13:56
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:04 |
Сообщение № 32
bmv98rus , дело в том что ТСР начали выдавать с января этого года. вели в экселе, вводя все в ручную, решили автоматизировать, я пока даже не могу представить как и что мне сделать, чтоб работало.
bmv98rus , дело в том что ТСР начали выдавать с января этого года. вели в экселе, вводя все в ручную, решили автоматизировать, я пока даже не могу представить как и что мне сделать, чтоб работало.Смольный
Сообщение bmv98rus , дело в том что ТСР начали выдавать с января этого года. вели в экселе, вводя все в ручную, решили автоматизировать, я пока даже не могу представить как и что мне сделать, чтоб работало.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 14:04
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:09 |
Сообщение № 33
bmv98rus , можно ли сделать так. на листе "Номенклатура" в столбце D остатки. у ТСР 410100765 в строке 2 остаток 1, если мы на листе движение выберем Выдано и номер 410100765, то на листе "Номенклатура" в столбце D остаток станет 0 или это не возможно?
bmv98rus , можно ли сделать так. на листе "Номенклатура" в столбце D остатки. у ТСР 410100765 в строке 2 остаток 1, если мы на листе движение выберем Выдано и номер 410100765, то на листе "Номенклатура" в столбце D остаток станет 0 или это не возможно?Смольный
Сообщение bmv98rus , можно ли сделать так. на листе "Номенклатура" в столбце D остатки. у ТСР 410100765 в строке 2 остаток 1, если мы на листе движение выберем Выдано и номер 410100765, то на листе "Номенклатура" в столбце D остаток станет 0 или это не возможно?Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 14:09
bigor
Дата: Вторник, 28.12.2021, 14:55 |
Сообщение № 34
нет
Вернулись к предложению DrMini , делать через условное форматирование Код
=1-COUNTIFS($Движение.$C$2:$C$28;$O$2;$Движение.$D$2:$D$28;B2)+COUNTIFS($Движение.$C$2:$C$28;$O$3;$Движение.$D$2:$D$28;B2)
посмотрите, где значения больше 1, отнимите лишнее в этой строке
посмотрите, где значения больше 1, отнимите лишнее в этой строке bigor
Сообщение Вернулись к предложению DrMini , делать через условное форматирование Код
посмотрите, где значения больше 1, отнимите лишнее в этой строке Автор - bigor Дата добавления - 28.12.2021 в 14:55
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:07 |
Сообщение № 35
bigor , если Вы про остатки ТСР, то они все по 1шт. а в Вашем файле можно выдавать ТСР с одинаковым номером более 1 шт.
bigor , если Вы про остатки ТСР, то они все по 1шт. а в Вашем файле можно выдавать ТСР с одинаковым номером более 1 шт.Смольный
Сообщение bigor , если Вы про остатки ТСР, то они все по 1шт. а в Вашем файле можно выдавать ТСР с одинаковым номером более 1 шт.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 15:07
bigor
Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:20 |
Сообщение № 36
нет
Вы возвращаете Могу и на возврат проверку повесить. если выдавать, он должен красным ругаться.
Вы возвращаете Могу и на возврат проверку повесить. если выдавать, он должен красным ругаться. bigor
Сообщение Вы возвращаете Могу и на возврат проверку повесить. если выдавать, он должен красным ругаться. Автор - bigor Дата добавления - 28.12.2021 в 15:20
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:27 |
Сообщение № 37
bigor , на возврат тоже нужно.
Сообщение bigor , на возврат тоже нужно.Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 15:27
bigor
Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:54 |
Сообщение № 38
нет
Сообщение Автор - bigor Дата добавления - 28.12.2021 в 15:54
Смольный
Дата: Вторник, 28.12.2021, 16:53 |
Сообщение № 39
bigor , на рисунке строки красным цветом, но номера встречаются только один раз. почему тогда они выделены красным?
bigor , на рисунке строки красным цветом, но номера встречаются только один раз. почему тогда они выделены красным?Смольный
Сообщение bigor , на рисунке строки красным цветом, но номера встречаются только один раз. почему тогда они выделены красным?Автор - Смольный Дата добавления - 28.12.2021 в 16:53
bigor
Дата: Вторник, 28.12.2021, 17:27 |
Сообщение № 40
нет
Рисунка не вижу
Рисунка не вижуbigor
Сообщение почему тогда они выделены красным?
Рисунка не вижуАвтор - bigor Дата добавления - 28.12.2021 в 17:27
