= Мир MS Excel/Сортировка ячеек данных с датой относительно выбранной даты - Мир MS Excel
filipp1701 Дата: Среда, 02.02.2022, 14:56 | Сообщение № 1
Подскажите, как можно автоматически преобразовать данные из листа 1, чтобы они приняли вид данных из листа 2. Продукты должны сортироваться по дате. Начальной датой является 01.01.2010.
К сообщению приложен файл: 6798759.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеПодскажите, как можно автоматически преобразовать данные из листа 1, чтобы они приняли вид данных из листа 2. Продукты должны сортироваться по дате. Начальной датой является 01.01.2010.
Автор - filipp1701
Дата добавления - 02.02.2022 в 14:56
Nic70y Дата: Среда, 02.02.2022, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
вариант формулами.
самая тяжелая
=СУММЕСЛИМН(Лист1!$C:$C;Лист1!$A:$A;$B4;Лист1!$B:$B;C$1)
если будет тормозить - ссылки на столбцы замените на максимально возможные, например:
Лист1!$C$1:$C$1000 и т.п.
К сообщению приложен файл: 92.xlsx (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 02.02.2022, 16:14
Сообщениевариант формулами.
самая тяжелая
Дата добавления - 02.02.2022 в 16:11
filipp1701 Дата: Четверг, 03.02.2022, 07:42 | Сообщение № 3
Nic70y, Можете более подробно объяснить смысл использования формулы (2 лист (01.01.2010)) =ЕСЛИ(C4;C$1;"") - В чем здесь заключается условие?
СообщениеNic70y, Можете более подробно объяснить смысл использования формулы (2 лист (01.01.2010)) =ЕСЛИ(C4;C$1;"") - В чем здесь заключается условие?
Автор - filipp1701
Дата добавления - 03.02.2022 в 07:42
Nic70y Дата: Четверг, 03.02.2022, 07:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
в строках "Кол-во штук" сумма по условиям даты и наименования, если по данным даты/наименования ни чего нет формула
выводит значение 0,
в ячейках установлен формат 0;; - т.е. 0 не отображается.
=ЕСЛИ(C4;
0 = ЛОЖЬ, не 0 = ИСТИНА
если ИСТИНА = дата, если ЛОЖЬ = "" (условно пусто)
Сообщениев строках "Кол-во штук" сумма по условиям даты и наименования, если по данным даты/наименования ни чего нет формула
выводит значение 0,
=ЕСЛИ(C4;
Дата добавления - 03.02.2022 в 07:59
filipp1701 Дата: Четверг, 03.02.2022, 09:26 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо, с этим разобрался.
И еще вот такой вопрос, если на первом листе появится дополнительная колонка склад, как можно информацию из этой колонки перенести на второй лист?
К сообщению приложен файл: 2013154.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо, с этим разобрался.
Автор - filipp1701
Дата добавления - 03.02.2022 в 09:26
китин Дата: Четверг, 03.02.2022, 09:28 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
filipp1701, это уже второй вопрос, а следовательно новая тема
Сообщениеfilipp1701, это уже второй вопрос, а следовательно новая тема
Дата добавления - 03.02.2022 в 09:28
