ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Excel меняет путь к файлам с результатом ССЫЛКА - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Понедельник, 07.02.2022, 15:08 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, всем участникам форума!
Столкнулся с магией Excel которая мешает в работе очень сильно. Менятся путь к файлу. Примеры скринов во вложении. А при открытии с почты вообще путь ведет к временным файлам аутлук. Усугубляется это тем, что некоторые ссылки выдают ССЫЛКА как результат, а некоторые исходной значение. Магия не иначе.
Перерыл в интернете информацию: попробовал менять в Настройках-Дополнительно-Общие-Параметры web-документа (не помогло), Пробовал сохранять файлы на локальном компьютере не в обменнике (не помогло). Находил решение что-то менять в реестре - не понял не рискнул.
Как одолеть не понимаю. Буду признателен за любой совет или ссылку где можно найти ответ.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.3 Kb) · 6090837.png (5.6 Kb) · 5567722.png (5.5 Kb)
СообщениеДобрый день, всем участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2022 в 15:08
Anis625 Дата: Понедельник, 07.02.2022, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Путь при открытии файла из почты.
К сообщению приложен файл: 5075323.png (2.9 Kb)
СообщениеПуть при открытии файла из почты.
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2022 в 15:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.02.2022, 20:31 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Так и должно быть
Там, где значение ошибки #ССЫЛКА - либо функции, не работающие с закрытыми книгами, либо реальные ссылки на недоступные индексы
Сделать-то что надо?
СообщениеЗдравствуйте
Так и должно быть
Дата добавления - 07.02.2022 в 20:31
Anis625 Дата: Понедельник, 07.02.2022, 23:11 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Serge_007,
В том то и дело что функций нет. Только + и ссылки на ячейки внешней книги.
Как сделать чтобы не менялся путь к файлам?
СообщениеSerge_007,
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.02.2022 в 23:11
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2022, 09:02 | Сообщение № 5
Не использовать внешние ссылки в файлах, которые будут в будущем изменять свое местоположение
Дата добавления - 08.02.2022 в 09:02
Anis625 Дата: Вторник, 08.02.2022, 09:32 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Serge_007,
Это гениальное решение трудно донести в массы. Я уже "устал" твердить об этом всем, но увы ... я бы тогда не обратился на форум за советом.
Решения получается нет? ... кроме того что уже предложили.
СообщениеSerge_007,
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.02.2022 в 09:32
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2022, 11:16 | Сообщение № 7
А чем это мешает?
И для чего внешние ссылки в файлах?
А чем это мешает?
Дата добавления - 08.02.2022 в 11:16
Anis625 Дата: Вторник, 08.02.2022, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Serge_007,
Иногда файл приходит с ошибками ССЫЛКА. Предполагаю что юзеры обновляют не смотря на установленное ограничение по обновлению.
Внешние связи объясняют необходимостью видеть откуда они взяли эту информацию. Некоторых удается убедить разорвать связи. Некоторых ни в какую. Нужно и все. Потом разгребаем их "Нужно и все".
Т.к. ссылки меняются то не получается просто нажать обновить связь.
СообщениеSerge_007,
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.02.2022 в 15:55
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2022, 16:32 | Сообщение № 9
Это происходит, например, когда в документе-источнике удалили ячейку, на которую ссылается формула
Так же будет и внутри документа, если удалить ячейку, на которую ссылается формула
юзеры обновляют
Обновить можно, только если у юзера есть доступ к файлу-источнику
Что Вам даст ссылка на временную папку Outlook, например? Или на рабочий стол другого пользователя?
Так нужны связи или нет?
юзеры обновляют
Дата добавления - 08.02.2022 в 16:32
Anis625 Дата: Вторник, 08.02.2022, 17:13 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
некоторые юзеры говорят Да. Удалить не имею права без их согласия, а они не согласны.
То что юзер сам сможет обновить связи и убрать ошибку ССЫЛКА. Ячейки не удалены.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.02.2022 в 17:13
_Igor_61 Дата: Вторник, 08.02.2022, 17:33 | Сообщение № 11
Репутация: 90 ±
Ну тогда либо договариваться с остальными юзерами, либо стать главным юзером со всеми вытекающими правами :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 08.02.2022 в 17:33
Anis625 Дата: Вторник, 08.02.2022, 18:06 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Все ясно.
Закройте тему. Спасибо за конструктивный диалог.
СообщениеВсе ясно.
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.02.2022 в 18:06
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2022, 18:07 | Сообщение № 13
Ячейки не удалены
Значит форматы файлов разные
А может ещё что, не видя проблемы нельзя найти решения...
Если связи нужны юзерам, то пусть они тогда файл источник вместе с итоговым файлом отправляют вместе, в одном архиве
В таком случае у вас все связи будут корректно отрабатывать и у них тоже
Ячейки не удалены
Дата добавления - 08.02.2022 в 18:07
