= Мир MS Excel/Связь двух таблиц - Мир MS Excel
Связь двух таблиц
anisimovaleksandr32 Дата: Среда, 09.03.2022, 13:12 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день еще раз всем!!!
Можно ли связать две таблицы!?
На листе В25 имеется таблица "основная" (с возможным увеличением количества строк для расчетов)
На втором листе "Заключение" данная таблица должна будет дублироваться (данный лист будет доступен лишь для печати - там много еще будет информации)
Как можно было бы сделать взаимосвязь этих таблиц
Спасибо ОГРОМНОЕ заранее за помощь и подсказки
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (37.4 Kb)
СообщениеДобрый день еще раз всем!!!
Автор - anisimovaleksandr32
Дата добавления - 09.03.2022 в 13:12
anisimovaleksandr32 Дата: Среда, 09.03.2022, 23:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Нашел один материал
Используют вот такую функцию для данного решения
=ИНДЕКС('лист1(рабочий)'!$1:$65536;СТРОКА();СТОЛБЕЦ())
My WebPage
Применяю ее к своей задаче :'( и терплю неудачу
=ИНДЕКС(Таблица3[Наибольшее значение для отбраковки];СТРОКА();СТОЛБЕЦ())
= #ССЫЛКА
Думаю что тут проблема заключается в том что расположение таблицы должно быть одинаковым на листах ((((
СообщениеНашел один материал
My WebPage
= #ССЫЛКА
Дата добавления - 09.03.2022 в 23:04
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Админ прошу прощение а можно данную тему в макросы перенести...
Как я понял формулами можно но не так как нужно
Разыскал код, может на другой ветке помогут его подправить
    If Not Intersect(Target, Range("Таблица3[#All]")) Is Nothing Then
        Application.EnableEvents = 0
        Range("A2:Y36").Copy Sheets("Лист1").Cells(2, 1)
        Application.EnableEvents = 1
Спасибо огромное за ранее
СообщениеАдмин прошу прощение а можно данную тему в макросы перенести...
Дата добавления - 10.03.2022 в 09:22
Serge_007 Дата: Четверг, 10.03.2022, 10:33 | Сообщение № 4
Не нужно
Не нужно
Дата добавления - 10.03.2022 в 10:33
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Помогите пжл дополнить усовершенствовать его:
Если вдруг оператор увеличил количество строк "основную таблицу"
Или же уменьшил количество строк в "основной таблице"
Если дополнять строки или удалять их в центре основной таблицы то по сути данный код срабатывает
Но если же я "основную таблицу" протягиваю вниз - тем самым дополняя количество строк то я вынужден в коде еще и изменить диапазон [vba]
Range("A2:Y36")
[/vba] а если я указываю вот так вот [vba]
Range("Основная[#All]").Copy Sheets("ЗАКЛЮЧЕНИЕ").Cells(2, 1)
[/vba] то данный код вообще не срабатывает :'(
СообщениеПомогите пжл дополнить усовершенствовать его:
Range("A2:Y36")
Дата добавления - 10.03.2022 в 12:19
китин Дата: Четверг, 10.03.2022, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1082 ±
СообщениеКак определить последнюю ячейку на листе через VBA?
Дата добавления - 10.03.2022 в 12:37
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 12:38 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
китин, спасибо за ответ - все разобрался - получилось
Он и без определения последней строки получается срабатывает (просто в файлах потерялся и не туда или не так смотрел - не внимательный, факт)
    If Not Intersect(Target, Range("Основная[#All]")) Is Nothing Then
Но проблема заключается на другом листе :'(
Потому как под этой таблицей имеется другая информация
А при срабатывании макроса данное копирование накладывается на эту информацию :'(
Я так понимаю тут нужно что то другое
Да и копирование происходит с формулами - нужно кумекать (в моем случае искать аналогичное решение. потому как с этим vba я не в ладах)
И вот если основную таблицу еще увеличить то на другом листе где в ячейке X52 слово ПРИМЕЧАНИЕ код сработает на ура но и слово примечание удалиться
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (40.9 Kb)
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Четверг, 10.03.2022, 12:57
Сообщениекитин, спасибо за ответ - все разобрался - получилось
Дата добавления - 10.03.2022 в 12:38
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Нашел свою старую тему и в ней _Boroda_,
Как то прописывал вот такой вот код:
Тоже работает на УРА!!! hands
Но вот как избежать удаления (наложения на другую информацию к примеру в ячейке X52 и последующие ниже ) как добиться кодом чтоб таблица не накладывалась на нее
А также копирование происходило без формул
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Четверг, 10.03.2022, 13:30
СообщениеНашел свою старую тему и в ней _Boroda_,
Дата добавления - 10.03.2022 в 13:28
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!
Помогите пожалуйста дополнить макрос выше вот таким вот действием
Когда то был рассмотрен пример: My WebPage
В данном примере учитывалось условие и работа макроса через кнопку: копирование строк и вставка этих строк до "Примечания"
Как объединить работу этих двух макросов!?
Сообщение отредактировал anisimovaleksandr32 - Четверг, 10.03.2022, 14:21
СообщениеМНОГОУВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!
Дата добавления - 10.03.2022 в 14:19
anisimovaleksandr32 Дата: Четверг, 10.03.2022, 15:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Хорошо хоть не послали
А лишь промолчали 67-мь просмотревших тему...
Я вас понял
СообщениеХорошо хоть не послали
Я вас понял
Дата добавления - 10.03.2022 в 15:01
