= Мир MS Excel/Элемент управления формы - список - Мир MS Excel
krilovsky68 Дата: Среда, 23.03.2022, 20:59 | Сообщение № 1
здравствуйте.
Заранее прошу прощения, за столь подробное описание, поскольку как описать короче и понятнее не знаю.
Предполагаю, что вопрос относится к формулам (могу ошибаться).
В экселе есть Элементы управления формы: список. Вопрос относится к отображению информации.
Хотелось бы спросить, возможно ли сделать так, что бы список формировался с пропуском пустых строк, а так же в случае одной и той же фио, показывал только первую фио.
Возможно в представленном файле будет понятнее
заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (12.9 Kb)
адвокат
Сообщение отредактировал krilovsky68 - Среда, 23.03.2022, 21:01
Сообщениездравствуйте.
Автор - krilovsky68
Дата добавления - 23.03.2022 в 20:59
gling Дата: Среда, 23.03.2022, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Посмотрите вариант.
К сообщению приложен файл: 111-1-.xlsx (14.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Посмотрите вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 23.03.2022 в 21:33
krilovsky68 Дата: Среда, 23.03.2022, 21:53 | Сообщение № 3
gling, спасибо за предложение.
приведенный пример не совсем полный, поскольку у меня к этому списку подтягиваются другие данные (связь с ячейкой)
Сейчас конечно попробую реализовать в своей таблице.
Если я правильно понял, то в Вашем варианте формируется отдельно список.
Я не совсем понял, как сделано: формат элемента управления - формировать список по диапазону - ВыпСписок.
У меня обычно вместо ВыпСписок указан диапазон =Лист2!$G$1:$G$1000
попробовал перенести в свой файл, ничего не получилось...
а выбор из списка может быть по двум критериям? (многоуровневый)
адвокат
Сообщение отредактировал krilovsky68 - Среда, 23.03.2022, 22:56
Сообщениеgling, спасибо за предложение.
Автор - krilovsky68
Дата добавления - 23.03.2022 в 21:53
gling Дата: Среда, 23.03.2022, 22:51 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Зайдите в Диспетчер имен, там формула которая создаёт список исключая пустые ячейки в конце списка. Ведь не известно сколько в столбце А будет уникальных значений. По этому формулу с уникальными значениями протягиваем с запасом, а пустые ячейки отсекаем при создании диапазона ВыпСписок.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 23.03.2022, 22:54
СообщениеЗайдите в Диспетчер имен, там формула которая создаёт список исключая пустые ячейки в конце списка. Ведь не известно сколько в столбце А будет уникальных значений. По этому формулу с уникальными значениями протягиваем с запасом, а пустые ячейки отсекаем при создании диапазона ВыпСписок.
Автор - gling
Дата добавления - 23.03.2022 в 22:51
krilovsky68 Дата: Среда, 23.03.2022, 23:17 | Сообщение № 5
еще раз спасибо за вашу помощь.
примерно у меня выборка происходит так, как в файле отображается.
тоесть к списку привязаны данные, которые в зависимости от выбора фио, заполняют формы.
К сообщению приложен файл: 1519512.xlsx (15.7 Kb)
адвокат
Сообщениееще раз спасибо за вашу помощь.
Автор - krilovsky68
Дата добавления - 23.03.2022 в 23:17
gling Дата: Среда, 23.03.2022, 23:51 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Не знаю что вам надо, но выпадающий список работает и без пустых строк..
К сообщению приложен файл: 4075599.xlsx (17.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНе знаю что вам надо, но выпадающий список работает и без пустых строк..
Автор - gling
Дата добавления - 23.03.2022 в 23:51
krilovsky68 Дата: Четверг, 24.03.2022, 00:20 | Сообщение № 7
не совсем.
попробуйте сделать выбор.
должно быть:
выбор/D/E (результат)
Иванов ИИ / Иванов ИИ / 1
Петров ПП / Петров ПП / 6
Сидоров СС / Сидоров СС / 12
васечкин / васечкин / 19
в предложенном вами варианте
выбор /результат
Петров ПП / Иванов ИИ / 2
Сидоров СС / Иванов ИИ / 3
васечкин / 0 / 4
адвокат
Сообщение отредактировал krilovsky68 - Четверг, 24.03.2022, 00:20
не совсем.
должно быть:
выбор /результат
васечкин / 0 / 4
Автор - krilovsky68
Дата добавления - 24.03.2022 в 00:20
gling Дата: Четверг, 24.03.2022, 00:53 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
должно быть:
Первоначально не про какое "Должно быть" речи не было. Это вы просто не те формулы прописали, по этому у вас конечный результат и не получается. Может вариант в файле наталкнёт на правильное направление.
К сообщению приложен файл: 2435436.xlsx (17.7 Kb)
ЯД-41001506838083
должно быть:
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2022 в 00:53
krilovsky68 Дата: Четверг, 24.03.2022, 11:00 | Сообщение № 9
Владимир, спасибо.
я понял то, что вы написали для меня непосильно
адвокат
СообщениеВладимир, спасибо.
Автор - krilovsky68
Дата добавления - 24.03.2022 в 11:00
