кол-во ночных и дневных часов между двумя датами
Good033
Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:46 |
Есть начальная дата и конечная с 02.02.22 15:30 по 10.02.22 23:40, количество ночных и дневных часов не известно. Ночь с 21:00 до 06:00. Ломаю голову над тем, сколько будет ночных и дневных часов округляя до десятых долей.
Есть начальная дата и конечная с 02.02.22 15:30 по 10.02.22 23:40, количество ночных и дневных часов не известно. Ночь с 21:00 до 06:00. Ломаю голову над тем, сколько будет ночных и дневных часов округляя до десятых долей. Good033
Сообщение Есть начальная дата и конечная с 02.02.22 15:30 по 10.02.22 23:40, количество ночных и дневных часов не известно. Ночь с 21:00 до 06:00. Ломаю голову над тем, сколько будет ночных и дневных часов округляя до десятых долей. Автор - Good033 Дата добавления - 03.04.2022 в 17:46
bigor
Дата: Понедельник, 04.04.2022, 09:35 |
нет
для ночных Код
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;24-(B2-INT(B2))*24;0);INT(B2-A2)*10)
для ночных Код
bigor
Сообщение для ночных Код
Автор - bigor Дата добавления - 04.04.2022 в 09:35
skais
Дата: Понедельник, 04.04.2022, 09:46 |
20% ±
В файле было указано - ночь с 21 до 7. При желании сможете скорректировать.
В файле было указано - ночь с 21 до 7. При желании сможете скорректировать. skais
К сообщению приложен файл:
111.ods
(4.3 Kb)
Сообщение В файле было указано - ночь с 21 до 7. При желании сможете скорректировать. Автор - skais Дата добавления - 04.04.2022 в 09:46
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 02:09 |
bigor, не верно считает формула. по факту получается, если пересчётом на пальцах, намного меньше
bigor, не верно считает формула. по факту получается, если пересчётом на пальцах, намного меньше Good033
Сообщение bigor, не верно считает формула. по факту получается, если пересчётом на пальцах, намного меньше Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 02:09
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 02:22 |
bigor, я допустим ставлю промежуток в один день, а он мне выдаёт 10 часов, хотя по факту 2:20
bigor, я допустим ставлю промежуток в один день, а он мне выдаёт 10 часов, хотя по факту 2:20 Good033
111.xlsb
(10.5 Kb)
Сообщение bigor, я допустим ставлю промежуток в один день, а он мне выдаёт 10 часов, хотя по факту 2:20 Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 02:22
bigorq
Дата: Вторник, 05.04.2022, 06:49 |
Нет
Я исходил их того, что даты разные.Есть начальная дата и конечная
Правда забыл еще 1 отнять от количества дней, поэтому на 10 часов она врет правильно так: Код
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;24-(B2-INT(B2))*24;0);(INT(B2-A2)-1)*10)
с одним днем она работать не будет.
с одним днем она работать не будет. bigorq
Сообщение Я исходил их того, что даты разные.Есть начальная дата и конечная
с одним днем она работать не будет. Автор - bigorq Дата добавления - 05.04.2022 в 06:49
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:33 |
bigorq, по этой формуле получается 20,7 часов, по пальцам 22,3
bigorq, по этой формуле получается 20,7 часов, по пальцам 22,3 Good033
Сообщение bigorq, по этой формуле получается 20,7 часов, по пальцам 22,3 Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 10:33
bigorq
Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:52 |
Нет
Good033 , нашёл ещё ошибку, смотрите вложенный файл, у меня итог в долях часа, вы же считаете в часах и минутах
Good033 , нашёл ещё ошибку, смотрите вложенный файл, у меня итог в долях часа, вы же считаете в часах и минутахbigorq
Сообщение Good033 , нашёл ещё ошибку, смотрите вложенный файл, у меня итог в долях часа, вы же считаете в часах и минутахАвтор - bigorq Дата добавления - 05.04.2022 в 11:52
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:02 |
bigorq, не считает. Попробуйте сами поменять время, скажем отнять 24 часа или добавить 5 часов.(
bigorq, не считает. Попробуйте сами поменять время, скажем отнять 24 часа или добавить 5 часов.( Good033
Сообщение bigorq, не считает. Попробуйте сами поменять время, скажем отнять 24 часа или добавить 5 часов.( Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 12:02
bigorq
Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:18 |
Нет
Я сейчас без компа, а с телефона очень неудобно файлы смотреть и править. Вечером посмотрю
Я сейчас без компа, а с телефона очень неудобно файлы смотреть и править. Вечером посмотрю bigorq
Сообщение Я сейчас без компа, а с телефона очень неудобно файлы смотреть и править. Вечером посмотрю Автор - bigorq Дата добавления - 05.04.2022 в 12:18
Good033
Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:32 |
bigorq, ок, я тоже вышел и прийду вечером. Посмотри другую тему от меня, отпишись словом. Спасибо!
bigorq, ок, я тоже вышел и прийду вечером. Посмотри другую тему от меня, отпишись словом. Спасибо! Good033
Сообщение bigorq, ок, я тоже вышел и прийду вечером. Посмотри другую тему от меня, отпишись словом. Спасибо! Автор - Good033 Дата добавления - 05.04.2022 в 12:32
bigor
Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:16 |
нет
Попытка № n поправил утренние часы первого дня.Код
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;7-(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;(B2-INT(B2))*24-21;0);(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*10)
bigor
Сообщение Попытка № n поправил утренние часы первого дня.Код
Автор - bigor Дата добавления - 05.04.2022 в 17:16
bmv98rus
Дата: Среда, 06.04.2022, 07:46 |
DEL
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.04.2022, 11:57
Сообщение DEL Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.04.2022 в 07:46
Good033
Дата: Среда, 06.04.2022, 10:58 |
bigor, ДА, теперь норм. Только лучше ставить сроки кратные 0,5 часа, т.к я как-то поставил минуты онм мне посчитал не правильно, я правда не помню что за время, ну ды ладно. Спасибо большое, ты гений) А дневные я так понимаю так же целое число минус ночные?
bigor, ДА, теперь норм. Только лучше ставить сроки кратные 0,5 часа, т.к я как-то поставил минуты онм мне посчитал не правильно, я правда не помню что за время, ну ды ладно. Спасибо большое, ты гений) А дневные я так понимаю так же целое число минус ночные? Good033
Сообщение bigor, ДА, теперь норм. Только лучше ставить сроки кратные 0,5 часа, т.к я как-то поставил минуты онм мне посчитал не правильно, я правда не помню что за время, ну ды ладно. Спасибо большое, ты гений) А дневные я так понимаю так же целое число минус ночные? Автор - Good033 Дата добавления - 06.04.2022 в 10:58
bigor
Дата: Среда, 06.04.2022, 11:49 |
нет
Можно и от всего отнять ночные, можно рассчитать отдельно этой формулойКод
=SUM(MAX(0;(21/24-MAX(A2-INT(A2);7/24))*24);(MAX(MIN(B2-INT(B2);21/24)-7/24;0))*24;(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*14)
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 06.04.2022, 12:05
Сообщение Можно и от всего отнять ночные, можно рассчитать отдельно этой формулойКод
Автор - bigor Дата добавления - 06.04.2022 в 11:49
bmv98rus
Дата: Среда, 06.04.2022, 11:59 |
Сообщение № 16
bigor , Как раз получается что нужно считать дневные, а ночные это разница .
bigor , Как раз получается что нужно считать дневные, а ночные это разница .bmv98rus
Сообщение bigor , Как раз получается что нужно считать дневные, а ночные это разница .Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.04.2022 в 11:59
bigor
Дата: Среда, 06.04.2022, 12:06 |
Сообщение № 17
нет
bmv98rus , согласен, дневные проще считаются
bmv98rus , согласен, дневные проще считаютсяbigor
Сообщение bmv98rus , согласен, дневные проще считаютсяАвтор - bigor Дата добавления - 06.04.2022 в 12:06
bmv98rus
Дата: Среда, 06.04.2022, 12:41 |
Сообщение № 18
Подожмем чутокКод
=MAX(;21-MAX(MOD(A2;1)*24;7))+MAX(;MIN(MOD(B2;1)*24;21))-7+(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*14
=MAX(;21-MAX(MOD(A2;1)*24;7))+MAX(;MIN(MOD(B2;1)*24;21))-7+(INT(B2)-INT(A2)-1)*14
Подожмем чутокКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.04.2022, 13:37
Сообщение Подожмем чутокКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 06.04.2022 в 12:41
bigorq
Дата: Среда, 06.04.2022, 12:51 |
Сообщение № 19
Нет
Ограничение ещё вылезло, у себя глаз замылился, не заметил, а у bmv98rus , разглядел , формула считает в пределах одного месяца. Для устранения проблемы меняем в формуле ДЕНЬ на ЦЕЛОЕ, где расчитываем количество дней между датами
Ограничение ещё вылезло, у себя глаз замылился, не заметил, а у bmv98rus , разглядел , формула считает в пределах одного месяца. Для устранения проблемы меняем в формуле ДЕНЬ на ЦЕЛОЕ, где расчитываем количество дней между датами bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 06.04.2022, 13:28
Сообщение Ограничение ещё вылезло, у себя глаз замылился, не заметил, а у bmv98rus , разглядел , формула считает в пределах одного месяца. Для устранения проблемы меняем в формуле ДЕНЬ на ЦЕЛОЕ, где расчитываем количество дней между датами Автор - bigorq Дата добавления - 06.04.2022 в 12:51
Good033
Дата: Среда, 06.04.2022, 20:58 |
Сообщение № 20
bmv98rus, bigorq, Спасибо парни, вы гении. Вот расскажите мне, как мне научиться составлять как вы? кто меня обучит?)))) а то я прям чувствую себя недоучкой)) Если есть хорошая книга которая меня подтянет д вашего уровня хоть порекомендуйте. От души спасибо за помощь!!!
bmv98rus, bigorq, Спасибо парни, вы гении. Вот расскажите мне, как мне научиться составлять как вы? кто меня обучит?)))) а то я прям чувствую себя недоучкой)) Если есть хорошая книга которая меня подтянет д вашего уровня хоть порекомендуйте. От души спасибо за помощь!!! Good033
Сообщение bmv98rus, bigorq, Спасибо парни, вы гении. Вот расскажите мне, как мне научиться составлять как вы? кто меня обучит?)))) а то я прям чувствую себя недоучкой)) Если есть хорошая книга которая меня подтянет д вашего уровня хоть порекомендуйте. От души спасибо за помощь!!! Автор - Good033 Дата добавления - 06.04.2022 в 20:58
