= Мир MS Excel/кол-во ночных и дневных часов между двумя датами - Мир MS Excel
Good033 Дата: Воскресенье, 03.04.2022, 17:46 | Сообщение № 1
Есть начальная дата и конечная с 02.02.22 15:30 по 10.02.22 23:40, количество ночных и дневных часов не известно. Ночь с 21:00 до 06:00. Ломаю голову над тем, сколько будет ночных и дневных часов округляя до десятых долей.
К сообщению приложен файл: 6045705.xls (7.0 Kb)
СообщениеЕсть начальная дата и конечная с 02.02.22 15:30 по 10.02.22 23:40, количество ночных и дневных часов не известно. Ночь с 21:00 до 06:00. Ломаю голову над тем, сколько будет ночных и дневных часов округляя до десятых долей.
Автор - Good033
Дата добавления - 03.04.2022 в 17:46
bigor Дата: Понедельник, 04.04.2022, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
для ночных
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;24-(B2-INT(B2))*24;0);INT(B2-A2)*10)
Сообщениедля ночных
Автор - bigor
Дата добавления - 04.04.2022 в 09:35
skais Дата: Понедельник, 04.04.2022, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
В файле было указано - ночь с 21 до 7. При желании сможете скорректировать.
К сообщению приложен файл: 111.ods (4.3 Kb)
СообщениеВ файле было указано - ночь с 21 до 7. При желании сможете скорректировать.
Автор - skais
Дата добавления - 04.04.2022 в 09:46
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 02:09 | Сообщение № 4
bigor, не верно считает формула. по факту получается, если пересчётом на пальцах, намного меньше
Сообщениеbigor, не верно считает формула. по факту получается, если пересчётом на пальцах, намного меньше
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 02:09
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 02:22 | Сообщение № 5
bigor, я допустим ставлю промежуток в один день, а он мне выдаёт 10 часов, хотя по факту 2:20
К сообщению приложен файл: 111.xlsb (10.5 Kb)
Сообщениеbigor, я допустим ставлю промежуток в один день, а он мне выдаёт 10 часов, хотя по факту 2:20
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 02:22
bigorq Дата: Вторник, 05.04.2022, 06:49 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Нет
Я исходил их того, что даты разные.
Правда забыл еще 1 отнять от количества дней, поэтому на 10 часов она врет
правильно так:
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;24-(B2-INT(B2))*24;0);(INT(B2-A2)-1)*10)
с одним днем она работать не будет.
СообщениеЯ исходил их того, что даты разные.
правильно так:
Автор - bigorq
Дата добавления - 05.04.2022 в 06:49
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:33 | Сообщение № 7
bigorq, по этой формуле получается 20,7 часов, по пальцам 22,3
К сообщению приложен файл: 6287767.xlsb (13.3 Kb)
Сообщениеbigorq, по этой формуле получается 20,7 часов, по пальцам 22,3
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 10:33
bigorq Дата: Вторник, 05.04.2022, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Нет
Good033, нашёл ещё ошибку, смотрите вложенный файл, у меня итог в долях часа, вы же считаете в часах и минутах
К сообщению приложен файл: 6287767-1.xls (8.5 Kb)
СообщениеGood033, нашёл ещё ошибку, смотрите вложенный файл, у меня итог в долях часа, вы же считаете в часах и минутах
Автор - bigorq
Дата добавления - 05.04.2022 в 11:52
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:02 | Сообщение № 9
bigorq, не считает. Попробуйте сами поменять время, скажем отнять 24 часа или добавить 5 часов.(
Сообщениеbigorq, не считает. Попробуйте сами поменять время, скажем отнять 24 часа или добавить 5 часов.(
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:02
bigorq Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:18 | Сообщение № 10
Репутация: 48 ±
Нет
Я сейчас без компа, а с телефона очень неудобно файлы смотреть и править. Вечером посмотрю
СообщениеЯ сейчас без компа, а с телефона очень неудобно файлы смотреть и править. Вечером посмотрю
Автор - bigorq
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:18
Good033 Дата: Вторник, 05.04.2022, 12:32 | Сообщение № 11
bigorq, ок, я тоже вышел и прийду вечером. Посмотри другую тему от меня, отпишись словом. Спасибо!
Сообщениеbigorq, ок, я тоже вышел и прийду вечером. Посмотри другую тему от меня, отпишись словом. Спасибо!
Автор - Good033
Дата добавления - 05.04.2022 в 12:32
bigor Дата: Вторник, 05.04.2022, 17:16 | Сообщение № 12
Репутация: 284 ±
нет
Попытка № n :) поправил утренние часы первого дня.
=SUM(IF(A2-INT(A2)<7/24;7-(A2-INT(A2))*24;0);IF(A2-INT(A2)>21/24;24-(A2-INT(A2))*24;3);IF(B2-INT(B2)<7/24;(B2-INT(B2))*24;7);IF(B2-INT(B2)>21/24;(B2-INT(B2))*24-21;0);(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*10)
СообщениеПопытка № n :) поправил утренние часы первого дня.
Автор - bigor
Дата добавления - 05.04.2022 в 17:16
bmv98rus Дата: Среда, 06.04.2022, 07:46 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
DEL
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.04.2022, 11:57
СообщениеDEL
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.04.2022 в 07:46
Good033 Дата: Среда, 06.04.2022, 10:58 | Сообщение № 14
bigor, ДА, теперь норм. Только лучше ставить сроки кратные 0,5 часа, т.к я как-то поставил минуты онм мне посчитал не правильно, я правда не помню что за время, ну ды ладно. Спасибо большое, ты гений) А дневные я так понимаю так же целое число минус ночные?
Сообщениеbigor, ДА, теперь норм. Только лучше ставить сроки кратные 0,5 часа, т.к я как-то поставил минуты онм мне посчитал не правильно, я правда не помню что за время, ну ды ладно. Спасибо большое, ты гений) А дневные я так понимаю так же целое число минус ночные?
Автор - Good033
Дата добавления - 06.04.2022 в 10:58
bigor Дата: Среда, 06.04.2022, 11:49 | Сообщение № 15
Репутация: 284 ±
нет
Можно и от всего отнять ночные, можно рассчитать отдельно этой формулой
=SUM(MAX(0;(21/24-MAX(A2-INT(A2);7/24))*24);(MAX(MIN(B2-INT(B2);21/24)-7/24;0))*24;(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*14)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 06.04.2022, 12:05
СообщениеМожно и от всего отнять ночные, можно рассчитать отдельно этой формулой
Автор - bigor
Дата добавления - 06.04.2022 в 11:49
bmv98rus Дата: Среда, 06.04.2022, 11:59 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
bigor, Как раз получается что нужно считать дневные, а ночные это разница .
Сообщениеbigor, Как раз получается что нужно считать дневные, а ночные это разница .
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.04.2022 в 11:59
bigor Дата: Среда, 06.04.2022, 12:06 | Сообщение № 17
Репутация: 284 ±
нет
bmv98rus, согласен, дневные проще считаются
Сообщениеbmv98rus, согласен, дневные проще считаются
Автор - bigor
Дата добавления - 06.04.2022 в 12:06
bmv98rus Дата: Среда, 06.04.2022, 12:41 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
Подожмем чуток
=MAX(;21-MAX(MOD(A2;1)*24;7))+MAX(;MIN(MOD(B2;1)*24;21))-7+(DAY(B2)-DAY(A2)-1)*14
=MAX(;21-MAX(MOD(A2;1)*24;7))+MAX(;MIN(MOD(B2;1)*24;21))-7+(INT(B2)-INT(A2)-1)*14
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 06.04.2022, 13:37
СообщениеПодожмем чуток
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 06.04.2022 в 12:41
bigorq Дата: Среда, 06.04.2022, 12:51 | Сообщение № 19
Репутация: 48 ±
Нет
Ограничение ещё вылезло, у себя глаз замылился, не заметил, а у bmv98rus, разглядел :) , формула считает в пределах одного месяца. Для устранения проблемы меняем в формуле ДЕНЬ на ЦЕЛОЕ, где расчитываем количество дней между датами
Сообщение отредактировал bigorq - Среда, 06.04.2022, 13:28
СообщениеОграничение ещё вылезло, у себя глаз замылился, не заметил, а у bmv98rus, разглядел :) , формула считает в пределах одного месяца. Для устранения проблемы меняем в формуле ДЕНЬ на ЦЕЛОЕ, где расчитываем количество дней между датами
Автор - bigorq
Дата добавления - 06.04.2022 в 12:51
Good033 Дата: Среда, 06.04.2022, 20:58 | Сообщение № 20
bmv98rus, bigorq, Спасибо парни, вы гении. Вот расскажите мне, как мне научиться составлять как вы? кто меня обучит?)))) а то я прям чувствую себя недоучкой)) Если есть хорошая книга которая меня подтянет д вашего уровня хоть порекомендуйте. От души спасибо за помощь!!!
Сообщениеbmv98rus, bigorq, Спасибо парни, вы гении. Вот расскажите мне, как мне научиться составлять как вы? кто меня обучит?)))) а то я прям чувствую себя недоучкой)) Если есть хорошая книга которая меня подтянет д вашего уровня хоть порекомендуйте. От души спасибо за помощь!!!
Автор - Good033
Дата добавления - 06.04.2022 в 20:58
