= Мир MS Excel/Сумма по критериям из двух таблиц - Мир MS Excel
Алламер Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:22 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой при попытке свода суммы по двум критериям из двух разных таблиц.
У меня есть две таблицы. В первой номера клиентов и суммы по каждой из операций. Во второй таблице номера клиентов и их принадлежность к регионам.
Мне нужно свести сумму по регионам.
Всё, казалось бы, очень просто, но:
1. сумму я свожу не в этих двух таблицах, а отдельно (скажем так, в третей таблице)
2. первые две таблицы данных нельзя изменять (они обновляются, так сказать, автоматически, поэтому я не могу добавить новую колонку и тем самым "перетащить" один из критериев из другой таблицы)
Пример прикрепил.
Пробовал через суммесли + впр, но ничего не получилось.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: Tab1.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Пример прикрепил.
Автор - Алламер
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
=СУММЕСЛИ(A$3:A$10;ПРОСМОТР(A15;E$3:E$7;D$3:D$7);B$3:B$10)
=СУММЕСЛИ(A$3:A$10;ИНДЕКС(D$3:D$7;ПОИСКПОЗ(A15;E$3:E$7;));B$3:B$10)
=СУММЕСЛИ(A$3:A$10;СУММЕСЛИ(E$3:E$7;A15;D$3:D$7);B$3:B$10)
=СУММЕСЛИ(A$3:A$10;СУММПРОИЗВ((E$3:E$7=A15)*D$3:D$7);B$3:B$10)
=СУММ(B$3:B$10*(A$3:A$10=ТРАНСП(D$3:D$7*(E$3:E$7=A15))))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: Tab1_.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 04.04.2022, 15:35
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:26
Алламер Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:36 | Сообщение № 3
Так нужно?
увы, не совсем. Оно не видит нескольких из одного и того самого региона. Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: Tab2.xlsx (11.4 Kb)
Так нужно?
Автор - Алламер
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Дык, каков пример был, таков и ответ )))
Последняя формула работает. Только измените в ячейке Е4 английскую А на русскую
СообщениеДык, каков пример был, таков и ответ )))
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:49 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Еще вариант
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A$3:A$10;(E$3:E$7=A15)*D$3:D$7;))*B$3:B$10)
К сообщению приложен файл: Tab2_1.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:49
Алламер Дата: Понедельник, 04.04.2022, 15:51 | Сообщение № 6
Тупанул, уж простите. Параллельно работаю, вот и не заметил. Думал Вы про последнюю в файле. Попробовал с той, что Вы прописали тут, на форуме - вроде как работает. Нужно протестить с настоящими данными.
Благодарю!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 04.04.2022, 17:25
СообщениеТупанул, уж простите. Параллельно работаю, вот и не заметил. Думал Вы про последнюю в файле. Попробовал с той, что Вы прописали тут, на форуме - вроде как работает. Нужно протестить с настоящими данными.
Благодарю!
Автор - Алламер
Дата добавления - 04.04.2022 в 15:51
jakim Дата: Понедельник, 04.04.2022, 18:16 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Номер клиента", Int64.Type}, {"Сумма", type number}}),
    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(#"Changed Type",{"Номер клиента"},Table2,{"Номер клиента"},"NewColumn",JoinKind.LeftOuter),
    #"Expanded NewColumn" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "NewColumn", {"Регион"}, {"NewColumn.Регион"}),
    #"Reordered Columns" = Table.ReorderColumns(#"Expanded NewColumn",{"Номер клиента", "NewColumn.Регион", "Сумма"}),
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Reordered Columns", {"Номер клиента", "NewColumn.Регион"}, {{"Count", each List.Sum([Сумма]), type number}}),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Grouped Rows",{"Номер клиента"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns",{{"NewColumn.Регион", "Регион"}, {"Count", "Сумма"}})
in
    #"Renamed Columns"
К сообщению приложен файл: 9324566.xlsx (19.2 Kb)
Power Query
let
in
    #"Renamed Columns"
Автор - jakim
Дата добавления - 04.04.2022 в 18:16
Egyptian Дата: Вторник, 05.04.2022, 10:15 | Сообщение № 8
Репутация: 206 ±
Еще формульный вариант:
=SUMPRODUCT(COUNTIFS(E$3:E$7;A15;D$3:D$7;$A$3:$A$10)*B$3:B$10)
К сообщению приложен файл: 0870375.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеЕще формульный вариант:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 05.04.2022 в 10:15
