Сбор данных с нескольких листов по строкам и столбцам
Ninelle
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 10:39 |
Добрый день! Нужна помощь. В файле по листам данные начисления зарплаты (Январь, февраль, и т .д.) Помесячно группируются данные по подразделениям (выделены цветом). Дальше месяца будут добавляться. Необходимо на лист СВОД вывести данные из сводов помесячно, но данные не из всех столбцов ведомости, а только те, которые необходимы (Например: Количество сотрудников, Итого начислено, НДФЛ и т.д.). Через формулу "СУММЕСЛИМН" не получается.
Добрый день! Нужна помощь. В файле по листам данные начисления зарплаты (Январь, февраль, и т .д.) Помесячно группируются данные по подразделениям (выделены цветом). Дальше месяца будут добавляться. Необходимо на лист СВОД вывести данные из сводов помесячно, но данные не из всех столбцов ведомости, а только те, которые необходимы (Например: Количество сотрудников, Итого начислено, НДФЛ и т.д.). Через формулу "СУММЕСЛИМН" не получается. Ninelle
Сообщение Добрый день! Нужна помощь. В файле по листам данные начисления зарплаты (Январь, февраль, и т .д.) Помесячно группируются данные по подразделениям (выделены цветом). Дальше месяца будут добавляться. Необходимо на лист СВОД вывести данные из сводов помесячно, но данные не из всех столбцов ведомости, а только те, которые необходимы (Например: Количество сотрудников, Итого начислено, НДФЛ и т.д.). Через формулу "СУММЕСЛИМН" не получается. Автор - Ninelle Дата добавления - 11.04.2022 в 10:39
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:27 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A6:AO74");ПОИСКПОЗ($A2;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A6:A74"););ПОИСКПОЗ(B$1;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A2)=" ");$A$1:$A2)&"'!A1:AO1");));"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2022 в 11:27
Nic70y
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:43 |
еще вариантКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" ";$A2));--(ДВССЫЛ("'зарплата "&ИНДЕКС({"январь":"февраль":"март":"апрель":"май":"июнь":"июль":"август":"сентябрь":"октябрь":"ноябрь":"декабрь"};ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/72;))&"'!B"&ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;72)+4)&"");"");"")
еще вариантКод
Nic70y
Сообщение еще вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.04.2022 в 11:43
Ninelle
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:45 |
_Boroda_, Да!!! Большое спасибо!!! Только не пойму как изменить формулу при добавлении следующего месяца?
_Boroda_, Да!!! Большое спасибо!!! Только не пойму как изменить формулу при добавлении следующего месяца? Ninelle
Сообщение _Boroda_, Да!!! Большое спасибо!!! Только не пойму как изменить формулу при добавлении следующего месяца? Автор - Ninelle Дата добавления - 11.04.2022 в 11:45
Ninelle
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:51 |
Nic70y, Большое спасибо! Тоже работает!!!! Как изменить формулу, если в своде будет необходимо добавить данные, из какого либо столбца, дополнительно????
Nic70y, Большое спасибо! Тоже работает!!!! Как изменить формулу, если в своде будет необходимо добавить данные, из какого либо столбца, дополнительно???? Ninelle
Сообщение Nic70y, Большое спасибо! Тоже работает!!!! Как изменить формулу, если в своде будет необходимо добавить данные, из какого либо столбца, дополнительно???? Автор - Ninelle Дата добавления - 11.04.2022 в 11:51
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:54 |
Никак. Добавляйте и протягивайте формулу вниз
Никак. Добавляйте и протягивайте формулу вниз_Boroda_
Сообщение как изменить формулу при добавлении следующего месяца?
Никак. Добавляйте и протягивайте формулу внизАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2022 в 11:54
Ninelle
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 11:58 |
_Boroda_, не получилось!!!! Добавила новую вкладку март, изменила слегка данные и протянула формулу на листе свод. В итоге в своде по марту, тянет цифры февраля?!
_Boroda_, не получилось!!!! Добавила новую вкладку март, изменила слегка данные и протянула формулу на листе свод. В итоге в своде по марту, тянет цифры февраля?! Ninelle
Сообщение _Boroda_, не получилось!!!! Добавила новую вкладку март, изменила слегка данные и протянула формулу на листе свод. В итоге в своде по марту, тянет цифры февраля?! Автор - Ninelle Дата добавления - 11.04.2022 в 11:58
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 12:03 |
А, да, забыл сказать - в сводном листе пишите не "Март", а " Март". Первый символ - пробел. Посмотрите, как написаны январь и февраль
А, да, забыл сказать - в сводном листе пишите не "Март", а " Март". Первый символ - пробел. Посмотрите, как написаны январь и февраль _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 11.04.2022, 12:03
Сообщение А, да, забыл сказать - в сводном листе пишите не "Март", а " Март". Первый символ - пробел. Посмотрите, как написаны январь и февраль Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2022 в 12:03
Ninelle
Дата: Понедельник, 11.04.2022, 12:08 |
_Boroda_, спасибо Вам огромное!!!!! Все работает!!! В своде, попробовала добавить еще другие столбцы, тоже все корректно считает! Спасибо еще раз!!!!
_Boroda_, спасибо Вам огромное!!!!! Все работает!!! В своде, попробовала добавить еще другие столбцы, тоже все корректно считает! Спасибо еще раз!!!! Ninelle
Сообщение _Boroda_, спасибо Вам огромное!!!!! Все работает!!! В своде, попробовала добавить еще другие столбцы, тоже все корректно считает! Спасибо еще раз!!!! Автор - Ninelle Дата добавления - 11.04.2022 в 12:08
Ninelle
Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:02 |
_Boroda_, помогите еще раз! В файле примере (в котором вы создали формулу) всё получается. Перекладываю формулу на свой реальный файл с данными, ничего не работает!!!! В чём ошибка не могу никак понять! Заранее спасибо!
_Boroda_, помогите еще раз! В файле примере (в котором вы создали формулу) всё получается. Перекладываю формулу на свой реальный файл с данными, ничего не работает!!!! В чём ошибка не могу никак понять! Заранее спасибо! Ninelle
Сообщение _Boroda_, помогите еще раз! В файле примере (в котором вы создали формулу) всё получается. Перекладываю формулу на свой реальный файл с данными, ничего не работает!!!! В чём ошибка не могу никак понять! Заранее спасибо! Автор - Ninelle Дата добавления - 14.04.2022 в 11:02
Дата: Четверг, 14.04.2022, 11:19 |
Неправильно переложилиКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A747:AO815");ПОИСКПОЗ($A5;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A747:A815"););ПОИСКПОЗ(B$1;ДВССЫЛ("'*"&ПРОСМОТР(;-1/(ЛЕВБ($A$1:$A5)=" ");$A$1:$A5)&"'!A4:AO4");));"")
Это для В5 Во втором ПРОСМОТР должен быть один столбец A747:A815, а не как у Вас A747:AO815
Это для В5 Во втором ПРОСМОТР должен быть один столбец A747:A815, а не как у Вас A747:AO815 _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.04.2022, 11:21
Сообщение Неправильно переложилиКод
Это для В5 Во втором ПРОСМОТР должен быть один столбец A747:A815, а не как у Вас A747:AO815 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.04.2022 в 11:19
Ninelle
Дата: Четверг, 14.04.2022, 12:16 |
_Boroda_, спасибо огромное! Все работает!
_Boroda_, спасибо огромное! Все работает! Ninelle
Сообщение _Boroda_, спасибо огромное! Все работает! Автор - Ninelle Дата добавления - 14.04.2022 в 12:16
